Odskakování v zatáčce
vojtakus
Re: Odskakování v zatáčce
Příspěvek od vojtakus » 27.05.2012 18:51
tlumiče tam jsou určitě správný, navíc ty na tu světlou výšku namají moc vliv.
zadní tlumiče
přední pružiny
zadní pružiny
tak nevím, ted při pohledu na fotky se mi zdá, že ta zadní pružina (ten drát) má menší průměr...
FORD MONDEO KOMBI MK3 TREND,1.8L Duratec HE SFI (125PS) 92kW, benzín, 2002
vojtakus
Příspěvek od vojtakus » 27.05.2012 19:01
shit ! omlouvám se :-( ten koukám do faktury :-) přední pružiny jsem objednal na těžký výkon a zadní na standartní podvozek
i tak mi ale přijde, že kdybych měl vepředu na standartní , tak by to bylo moc utopený.
Huh, tak jdu někde sehnat ty zadní pružiny na těžký výkon. kdyby někdo měl zájem o ty zadní pružiny (mám je na autě od pátku 25.5, koupené 17.5.2012) tak je výhodně prodám. (1700kč za obě, včetně původního dokladu - tedy i záruky)
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.05.2012 19:08
Tu fotku mas asi obracene ne? Spodni je predni pruzina...
vojtakus
Příspěvek od vojtakus » 27.05.2012 19:17
nee, je to pojmenovaný správně. Zadní jsou takhle divně vypuklý.. a v předních pružinách je strčenej tlumič, tak tam nemuže být ten konec pružiny zahnutej do středu, tak jako na zadních.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.05.2012 19:59
Krajní jsou přední, uprostřed zadní... sice Weitec, ale origo byly vzhledově podobné...
vojtakus
Příspěvek od vojtakus » 27.05.2012 20:47
Tak máte pravdu, teď jsem se na to byl podívat - vepředu mám ty vypouklé pružiny a vzadu rovné.
kazdopádně na obrázku je vidět, co řeším - to zadní výšku. A je to určitě těma pružinama. Další zjistění, změčil jsem tu starou zadní pružinu a ta je vysoká 36,5cm. Nová pružina je vysoká 32cm. Z toho usuzuju, že jsem puvodně měl na autě pružiny na těžký výkon. Tak je to vyřešeno.
kamiquickie
Příspěvek od kamiquickie » 17.10.2012 20:40
Klepání od nápravy jsem řešil taky, musel jsem vyměnit zadní tyčky stabilizátoru, kus cca 700Kč. Poté klepání zmizelo. Nyní mám ale problém s odskakováním auta při rychlejším průjezdu zatáčkou, všichni mi radí, že to bude tlumičema, (mám tam motorcraft, 165tis.km), takže už mají jistě své za sebou... Zítra jdu na test tlumičů, a asi budu měnit.
Ford Mondeo Combi, DuraTorq 2.0 TDCi, 85kW, r.v. 2003, 5-stupňový automat TipTronic,
Jindraktm
Příspěvek od Jindraktm » 18.10.2012 22:09
Tak jak jsi dopadl s tim testem tlumičů? Mám podobný problém...
Ford Mondeo GHIA combi 2002, 1.8i Duratec HE,92KW
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 18.10.2012 22:18
pri 165tkm budou mit fakt uz nejlepsi za sebou. ja daval pryc nedavno zadni, asi pri 163tkm, byly by asi jeste pouzitelne,ale nove jsou fakt o poznani lepsi.
kamiquickie
Příspěvek od kamiquickie » 18.10.2012 22:58
Tak test tlumičů dopadl velmi špatně... Pravý zadní tlumič 2násobně překročil povolené hranice (mezní hodnota 53, naměřeno 111). Takže i servisní technik mi doporučil výměnu. Pokukuji po tlumičích Bilstein B4, cena na internetu 1300Kč/kus (doprava zdarma), ale ještě počkám, co mi poradí známý, který dělá technika přímo u Fordu... Určitě sem pak napíšu, jaké doporučení jsem dostal... :palec_nahoru:
UPDATE: Tak byla mi doporučena značka KAYABA, že s tím mají na Mondea nejlepší zkušenosti, takže jdu do nich :perfect:
eman07
Příspěvek od eman07 » 19.10.2012 10:24
zdarec,mam ten sami problem co tu resite.Chtel jsem se optat,zda se daji zadni tlumice vymenit i doma v garazi?Ze bych si vyrobil nejaky stahovak a zkusil to.Popripade budu rad za nejake rady a naco si dat pozor a co jeste zkontrolovat kdyz uz to bude dole.Dik
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
Jindraktm
Příspěvek od Jindraktm » 19.10.2012 20:41
Já je ještě na Mondeu neměnil(čeká mě to teprve) ale určitě si je v klidu vyměníš doma sám,pokud jsi jen trochu zručnej. Stahovák nepotřebuješ,tlumič je usazen vedle pružiny :)
pavel85
Příspěvek od pavel85 » 15.01.2013 15:18
Zdravím
jen dotaz.Jaký je přístup k horním šroubům zadních tlumičů u kombi?Na první pohled dosti špatný,ale nezkoumal jsem to nijak blíže.Je na to třeba nějaké speciální, nebo upravené nářadí?Nebo se to dá zvládnout běžnými klíči jako gola, očkový klíč apod.?Chystám se na repas zadní nápravy,tak by mne to zajímalo.Nářaďovou výbavu mám celkem slušnou, ale třeba kdyby měl někdo zkušenost, že je třeba lepší nějaký zahnutý klíč,nebo tak něco.Budu to dělat na heveru, takže moc místa pod autem nebude.Díky.
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
tazitazi
Příspěvek od tazitazi » 05.10.2013 21:57
Ahoj panove, take resim odskakovani v zatacce, ale na 100% vim, ze to nejsou tlumice. Mam vsechny 4 nove, je pravda, ze vzadu mam misto puvodnich nivelacnich obycejne Ford s puvodnima pruzinama, ale je to stejne. Takze si tam dam zase zpet nivelacni. Ted ale resim, co jineho to muze byt. Montpakou se to obeslo a vypada to, ze vsechny silentbloky jsou ok, tak nevim.
Napada nekoho neco? Mam i vymenene cerpadlo serva, protoze jsem se neustale pral s volantem. Je to lepsi, ale stejne nejak uhyba dostrany. Zkusim pak zimaky a geometrii.
Ford Mondeo kombi 2.2 TDCi, 114 kW, 2005, Titanium X, momentalne 5.8 l/100 km
jecnak
Příspěvek od jecnak » 01.11.2013 08:58
Mysli, ze mas problem se silentblokama vzadu. Ja mam komplet nove tlumice a vpredu ramena, tycky atd, ale zadni kola porad v pricnych sparach v zatackach odskakuji - zadek uskakuje ven ze zatacky. Kdyz jsem mel sundane kolo vzadu, prislo mi, ze je ulozeni kola dost meke. Co jsem tak hledal, tak na kombika jsou silentbloky na stejne na mkIII a mkII a daji se sehnat bud u Forda jako na mkII a nebo trebas tady http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Komplet- ... -Kombi/474 a urcite i nekde na e-bay
Mondeo mk V combi tdci 2.0
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
