Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
PetrAT
Re: Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
chlapi a jak je ovládané to VCT ?
FF II 1,6 benzín kombi Trend
zirafak
Manazmentom motora.Neboj,gombik na ovladanie to nema
PetrAT
čili nic mechanického, ale asi změna zápalu
To jsem se ptal v souvislosti s tím mechanickým hlukem při startu
- BoraBora
73000 - proverenych, je to od svagra co to koupil novyPetrAT píše:BoraBora: kolik máš najeto?
- vildo1
ak to je kovovy buchot tak ti odchadza niektore casovacie koleso na rozvodoch
rikos79
Mas po nastartovani takovehle zadrnceni?
- Přílohy
- Zvuk. klip.zip
- (149.25 KiB) Staženo 870 x
Focus 2011, kombi, 1.6 EcoBoost, LPG Prins, Red Candy Tint
- BoraBora
To je presne vono!
Rozvody zrevidovany, ty jsou v pohode, prej je to tou zpropadenou vackou, takze ji ted rozebiraji a asi budou menit.
Pozitivni je, ti mi do ty doby pujcili zadarmo Mondeo, takze at si to opravuji treba mesic
PetrAT
BoraBora: to máš ještě na záruku ? Takže předpokládám problém s mazáním ... ?
- BoraBora
To bohuzel nemam. Nez jsem to koupil tak to par mesicu stalo. Po vymene oleje jsem najel masi 1000 km a rozsvitila se kontrolka motoru, a od te doby laboruju se saci vackou. Vice tady:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=16485
rikos79
No, me tohle dela jen kdyz je hodne teplo, zacalo to letos v Italii, muj mechanik to diagnostikoval jako ze zustava viset pastorek starteru, ktery jsem nechal vyndat, zrepasovat a dat zpatky, pry byl zrezly (pastorek - venec vse v poradku). Nicmene se zeptam na moznost, ze to dela variabilni casovani, ubytek vykonu nemam, auto jezdi stale stejne, kontrolka rizeni motoru se mi rozsvitila jednou, na vine byla vadna gumicka LPG vstriku, podruhy prave pri ceste do Italie a svitila cca 900km, pak zhasla, vykon stejny, po dalnici to jelo furt stejne, daval jsem to za vinu plynu z noname pumpy. Ted to je jen nekdy pri studenem startu. Nevim, kam az to muze vest, jak se to projevi dal, doufam ze to pred opravou nedojde do stadia zastaveni auta nebo nenastartovani.
- BoraBora
Takze repase pastorku to nevyresila? Me wto dela kdykoliv kdyz to stoji vic nez´cca 5 hodin, coz je skoro pokazdyrikos79 píše:No, me tohle dela jen kdyz je hodne teplo, zacalo to letos v Italii, muj mechanik to diagnostikoval jako ze zustava viset pastorek starteru, ktery jsem nechal vyndat, zrepasovat a dat zpatky, pry byl zrezly (pastorek - venec vse v poradku). Nicmene se zeptam na moznost, ze to dela variabilni casovani, ubytek vykonu nemam, auto jezdi stale stejne, kontrolka rizeni motoru se mi rozsvitila jednou, na vine byla vadna gumicka LPG vstriku, podruhy prave pri ceste do Italie a svitila cca 900km, pak zhasla, vykon stejny, po dalnici to jelo furt stejne, daval jsem to za vinu plynu z noname pumpy. Ted to je jen nekdy pri studenem startu. Nevim, kam az to muze vest, jak se to projevi dal, doufam ze to pred opravou nedojde do stadia zastaveni auta nebo nenastartovani.
- micer
ahoj všem.. mám stejný problém jako kolega..po nastartování se mi začal občas ozývat tak na ty 2 vteřiny zvuk traktoru:-(..mám teď najeto 50 tis km..
přišel tedy někdo na konkrétní zavinění?? auto sice jezdí bez problémů ale ten zvuk mě dostává:-(
Ford focus II, 1,6Ti-VCT, r.v.2006, zelená sublime
- BoraBora
Tak u me tp pry bylo sptanym olejovym filtrem, ktery mel ventil na nizsi tlak nez je potreba. Od vymeny problem zmizel. Vyresilo to i mu jdalsi problem
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
PetrAT
BoraBora: v olejovém filtru je ventil ?
- killerhammer
gratulujemBoraBora píše: Pozitivni je, ti mi do ty doby pujcili zadarmo Mondeo, takze at si to opravuji treba mesic
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
