Motokary Pachfurth - pokec
misoo
Re: Dnes streda 16:00 motokary Pachfurth
Příspěvek od misoo » 13.08.2009 14:55
ako som sluboval, posielam info o trati :
1. velka zakruta kde je citit bocne pretazenie, asi sa da prejst pod plnym plynom, ale to som sa bal, tak som pred nou mierne pustil plyn bez brzdenia :oops: ak sa prejde rychlo, je pekne citit bocne pretazenie 8)
2. zakerne miesto, tu treba brzdit z velkej rychlosti a trat je klukata, takze velmi jemne na brzdu. ak sa ubrzdi na dobru rychlost, je potom krasny vyjazd ale kurva pozor na plyn ! :D
3. zakerne miesto kde ma dost plietla ina farba asfaltu. tuto si otestujete brzdy, lebo treba brzdit do nizkej rychlosti kedze nasleduje ostra sikana
4. krasna sikana ktora je ale cez kopec, takze na vyjazde ma vela krat vyhodilo a dopad je sakra citit na rebrach
5. hnusna zakruta ktora sa uzatvara a este k tomu je tam dvojfarebny asfalt, takze treba velmi opatrne. v spravnej stope sa da prejst na pocudovanie celkom rychlo.
6. dalsie miesto na srdce, tiez sa tu miesaju asfalty, zakruta vyzera dost nebezpecne, ale da sa najst stopa a prejst pod plnym plynom, velmi dobre miesto. ale aj narocne na fyzicku, lebo je tam taky skok kde paradne sedacka premasiruje rebra. par krat mi to rozhodilo nohy a tukol som do brzdy alebo plynu, ked to clovek necaka a hlavne nepotrebuje, je to masaker :twisted:
7. kombinacia dvoch vacsich zakrut, treba si najst spravnu stopu a potom sa da prejst celkom rychlo a vyjazd je vo velkej ryhclosti. krasne sa tu da vychutnat zrychlenie a rychlost. ale obrovsky pozor treba davat aby sa vyjazd neprepalil, lebo tesne vedla trati (vpravo) je mur ktory je sice obklopeny pneumatikami, ale naraz v tejto rychlosti si ani nechcem predstavovat, urcite by dotycny skoncil s polamanymi hnatmi ak nie v spitali !!
8. toto miesto nazvem vysokou skolou brzdenia. staci len jemne pribrzdit, lebo "sikana" ktora tvori najazd do c.9 sa da prejst rovno a vyuzit na dobrzdenie. takze najprv prudka brzda, potom povolit, jemne zatocit do "sikany" a ked je kara vyrovnana, dobrzdit do c.9. problem je v tom, ak sa nepodari vyrovnat karu v sikane a predtym sa brzdilo len malo, nestihne sa do zakruty dobrzdit. tam som par krat dostal hodiny alebo vyletel, lebo som bol prilis rychly.
9. tu je krasny vyjazd zo zakruty a az po c.10 sa ide plny kotol (samozrejme po zoznameni sa s motokarou!) az do c.10.
10. tato obrovska "sikana" sa da prejst asi na plny kotol, ale to som sa bal. hlavne je dolezita velmi plynula a presna praca s volantom. v tejto rychlosti nehrozi kontra, raz som tade bol nervozny na volante a motokara zacala tancovat a skoro ma vytancovala do travy... vyjazd na rovinku je peklo, sialena akceleracia a obrovska rychlost... co viac si priat... :D
Ondro
Příspěvek od Ondro » 13.08.2009 15:16
sasino a kedy by si mohol ?
Ford Focus 1,8 TDCi 85 kW - kombi, tango metla, Trend X, pružiny Eibach
galeria - https://www.facebook.com/p.php?i=1652257 ... 5CAFTF6ZR3
pre otvorenie - 2 x klik na fotku
Ondro
Příspěvek od Ondro » 13.08.2009 15:21
misoo: dik za super zoznamenie s tratou :P pomaly zacnem nahravat do hlavy, aby som bol pripraveny :P Snad ma nebudu zoskrabovat z toho mura
noe
Příspěvek od noe » 13.08.2009 23:15
misoo: uplna pecka! Dikes za vsetko co si tu napisal. Budem snazit cim skor ist tam a zajazdit limit aby som sa mohol pridat ked sa pojde nato o5. Uz teraz sa tesim a bojim zaroven.
Sasino
Příspěvek od Sasino » 14.08.2009 07:44
ha konecne som nasiel papier s tym ich stemplom .
no ja mozem najskor od 2.9.
Misoo: dobre teraz si to budem citat na dorbu noc, aby som si to nalial do hlavy. len pruuuuser bude ked pojdem a bude ina streka :mrgreen: ale snad to esicko zvladnem
ObrázekObrázek
je: OPEL ZIRAFA 2009 1,9 CDTi 120k
bol: FoFo II r.v 2007 1,6 Ti-VCT 115k
LFS 1:17:86
risomas
Příspěvek od risomas » 14.08.2009 08:25
Kua aj ja sceeeeeeeeeeeeeeeeeeeem. Miso ma teraz sice lamal ale nebol som fyzicky fit tak som nemohol ale toho 22 alebo 26 by som siel. 28 asi odchadzam na dovcu.
Tu zakrutu 3 a 4 si pamatam jak sme tam na to cucali jak to tam valia.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
misoo
Příspěvek od misoo » 14.08.2009 09:16
risomas píše:Tu zakrutu 3 a 4 si pamatam jak sme tam na to cucali jak to tam valia.
nie nie, my sme kukali tu 9. a 10. :idea:
a s tym fit-nefit rozhodne neodporucam by nefit, aj ked je clovek fit, treba sa rozcvicit, bez hanby ponatahovat hnaty ako pred nejakym sportom !! :mrgreen:
Naposledy upravil(a) misoo dne 14.08.2009 09:17, celkem upraveno 1 x.
misoo
Příspěvek od misoo » 14.08.2009 09:17
noe píše:misoo: uplna pecka! Dikes za vsetko co si tu napisal. Budem snazit cim skor ist tam a zajazdit limit aby som sa mohol pridat ked sa pojde nato o5. Uz teraz sa tesim a bojim zaroven.
neni zac, limit tam neni problem zajazdit, ne jak u nas...
Anndy
Příspěvek od Anndy » 14.08.2009 09:36
Mozno to bude zniet blbo, ale (aspon podla mojho nazoru) zase organizovat nejaky mega-zraz na motokary je dost obtiazne (ak by sa to tam neprenajalo). Preto je idealnejsi mensi pocet ludi, ako na 1x viaceri....
misoo
Příspěvek od misoo » 14.08.2009 09:44
je to urcite flexibilnejsie ked je menej ludi, ale ide o to ci si chces cisto len zajazdit (moj pripad v stredu) alebo sa chces aj pobavit, pokecat a sprijemnit si den jazdenim, tak to je potom lepsie cim viac ludi. :wink:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 14.08.2009 09:48
Iste. (nemyslel som, ze maju ist dvaja :D iba)
zalezi aj kolko mas casu :D a tiez kolko je tam ludi.
misoo
Příspěvek od misoo » 18.08.2009 08:03
misoo
Příspěvek od misoo » 21.08.2009 10:39
chlapi zle je... este stale nemozem spat na bruchu... bolia ma prave rebra jak svina, asi s tym pojdem doktorovi ci to nemam zlomene. neviem ci nepojdem najblizsie s vami len ako statista... :(
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 21.08.2009 10:42
zlomene tazko, to by si poriadne ani dychat nevedel. ale riadne narazene to mozes mat :?
Culex42
Příspěvek od Culex42 » 21.08.2009 10:43
manzelka nejlespi ze vsech ma po poslednych trebaticiach dve krasne modriny na chrbte na rebrach, na kazdej strane jednu, parada... :o) :o((
inak by ste mohli upravit nazov vlakna, lebo diskutovat kazdy den, ze dnes v stredu je trochu matuce ;o)
Zpět na „Srazy - Slovensko“
