Jeste jsem nevidel kontrolku zhaveni - ani pri testu
Dav
Re: Jeste jsem nevidel kontrolku zhaveni - ani pri testu
Příspěvek od Dav » 15.10.2009 22:26
Kontrolu Ledek najdes v diagnostickem modu pristrojove desky. Aktivace je nasledujici:
Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"
Stiskněte a podržte nulovací tlačítko denního počítadla kilometrů
Otočte klíček zapalování do polohy "II" nebo "III"
Držte nulovací tlačítko do doby, než se na digitálním displeji místo denního počítadla kilometrů objeví "tESt" (cca 5 sekund)
Jednotlivým mačkáním se přepíná mezi jednotlivými hodnotami:
Test kontrolek je jako druha moznost :wink:
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 16.10.2009 08:31
DAV: díky za návod, vyzkouším. Nicméně dnes ráno jsem po upřeném hledění na pravý budík, při otočení klíčku do polohy II na 0,5 sekundy zahlídl kontrolku žhavení. :lol:
mkj155
Příspěvek od mkj155 » 12.12.2009 10:52
Ja slyšel, že prý nových u Fusionu u 1,6 TDCi prý kontrolka žhavení ani není, že prý to nové motory s nízkým obsahem nepotřebují... Tak nevím... Jinak taky to u svého FoFo 1,6 TDCi nepostřehnu při startování...
Ford Focus 1,6 TDCi, 5 dv., r.v. 2009
tomason
Příspěvek od tomason » 12.12.2009 10:53
No mají nejspíš rychložhavení :wink:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
mkj155
Příspěvek od mkj155 » 12.12.2009 10:57
Že by ... :roll: :roll: :roll:
tomason
Příspěvek od tomason » 12.12.2009 11:00
Ta kontrolka tam vůbec neni ,když otočíš klíčkem :?: :?: :?:
mkj155
Příspěvek od mkj155 » 12.12.2009 11:19
Ani při při druhém otočení klíčku... Vůbec nic...
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 13.12.2009 18:05
Teraz keď je chladnejšie - tak sa rozsvieti asi na 0.5sekundy.
Ale nie viac - iba aby sme zistili, že ju máme... :wink: :roll: 8)
Raada
Příspěvek od Raada » 13.12.2009 18:59
Ja dnes startoval na horach pri -7°C a videl jsem ji na 1,5 vteriny. Mam najeto 40tis. km. Auto stalo na mraze cely den pres noc, takze bylo hodne vymrzly.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 15.12.2009 09:22
Tak pri rannim startu -2°C se na me kontrolka smala urcite pres 1 vterinu. Ale pokud nekdy pres den zase startuji studene auto, ktere stalo treba 4 hodiny, tak to zhaveni je uz max. pul vteriny.
Startuje to okamzite.
mkj155
Příspěvek od mkj155 » 18.12.2009 13:26
Tak i já zjistil dnes při startu motoru, že kontrolku žhavení mám :lol: :lol: :lol: ... Dnes bylo v OV -9´ C...
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 18.12.2009 14:23
To mame ale bajecna auta :P
Maji dokonce kontrolku zhaveni 8O
A ta dokonce i sviti :idea:
tomason
Příspěvek od tomason » 18.12.2009 15:34
Že by a je tajná nechá se zapírat :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 24.12.2009 15:49
mkj155 píše:Ani při při druhém otočení klíčku... Vůbec nic...
Tak čo - cháp ju - je zrejme výnimočne hanblivá...introvertný typ. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
phofy
Příspěvek od phofy » 20.12.2011 21:02
Tomason - jak dlouho ti žhaví Focus okolo -3 stupňů a jak v létě ? A kde se popřípadně najde relé žhavení ? :(
