2.5T motor klady a zapory?
killerhammer
Re: 2.5T motor klady a zapory?
Příspěvek od killerhammer » 17.07.2009 23:37
bluefin stage 1, davaju si chalani do ST ale este nikto s tym nebol na brzde 8)
malo by to dat 275-280 koni
ale napr. kois (majitel ford servisu v BnB a TN) cipoval svoje mondeo 2.5T a ziadny narast vykonu, preto ho teraz predaval za 24500 eur tusim (strieborny kombik, rok stary, 30t km) :wink:
a kupil si ine biele a ten uz z vraj cipnut siel
viac podrobnosti ale neviem, iba co mi zirafak hovoril
ja som teraz stopol akekolvek prachy do auta. ak citas moje vlakno. odisli mi 3 nove letne gumy rychlo za sebou. zda sa, ze akonahle trafim obrubnik alebo nerovnost na ceste, tak to 1.8 tonove auto ihned odpali nizkoprofilove pneu 8O
btw, mondeo je velmi tazke auto aj preto 2.5T kombik ma 100vku az za 7.8 :cry:
podobnu stovku da napr. aj oktavka 1.8 tsi (8.2s) 8)
focus ST ma za 6.9 :wink:
v podstate 2.5T v mondeu nie je o vykone, skorej o prijemnom zvezeni. ja si praveze vobec neviem predstavit v mondeu slabsi benzinovy motor ako 162 kW, musi to byt hrozne lenive :mrgreen:
Naposledy upravil(a) killerhammer dne 18.07.2009 00:03, celkem upraveno 2 x.
mortimerko
Příspěvek od mortimerko » 18.07.2009 00:02
to s tym cipovanim som len tak nacrtol, lebo mi to spominal predajca na skusobnej, som mu ale hovoril, ze MOOOJ, CO BLAZNIS? :) 220 koni je na moj vkus az az, ja fculeky vyuzivam 92 a staci... :)
inac, co sa tyka mojich dalsich investicii do toho auta... teda ako ho kupim... tak maximalne zimne gumy a handsfree sada na telefonovanie, ostatne to ma vsetko.. :) som zvedavy, kedy budem kupovat dalsie letne... ;)
Samozrejme, AK... :)
Jasne, ved uz som to spominal, ze ja chcem auto na vozenie, nechcem s tym chodit na okruhy... :) a inac ten 2liter bol sakra lenivy oproti 2.5ke.. to musim povedat bez nejakeho urazania alebo ponizovania, je to proste fakt... a potom som presadol do swifta a chcelo sa mi plakat... :D (tolko k tej lenivosti..)
Ford Mondeo Wagon Mk4, 2.5T, Titanium X Plus, Sea Gray, 2007
Suzuki Swift 1.3 (ne, neni to ford.. :))
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 18.07.2009 00:04
ako optimum vidim T6 z volva (3.0T 220 kW) ale tu ford zatial nikam nemontuje.
aj toto je inak motor T5 z volva (montuje sa vo volve do S40, V50, C30 a dalsich)
(prevodovka, motor, napravy su prebrate za volva)
handsfree je v novom mondeu uz bluetooth s tym, ze telefon ti hovori do reprakov a mikrofon mas pred volantom. vzdy ked nastupis tak sa auto hned sparuje s telefonom, nemusis ho ani vyberat z vrecka
mortimerko
Příspěvek od mortimerko » 18.07.2009 00:07
viem, viem, to si uz niekolkokrat spominal... ;)
nechajme dalsie debaty na buduci tyzden, to uz budem vediet, ci to auto budem alebo nebudem mat.. Tak drzte palce, aby mi boli hviezdy naklonene... :) nechcem to teraz zakriknut.. :)
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 18.07.2009 00:11
jasne, nevahaj a kupuj :!:
stretneme sa na najblizsom zraze :idea: :wink:
mortimerko
Příspěvek od mortimerko » 18.07.2009 00:17
ja by som nevahal a kupil hned.. zalezi od leasingovky.. oni ze vraj ti humusaci po novom uz aj zistuju majetkove pomery ziadatela... c c c...
Tomik
Příspěvek od Tomik » 10.05.2016 17:04
Zdravím,
vybírám si nový autíčko a mondeo 2,5T je jedním z kandidátů. Víceméně je tedy mondeo jediným kandidátem, jde jen o to rozhodnout se jaký motor? Doteď jezdím ve focusu 1,8TDCi, ne že by byl špatný, ale nějak nemá žádná emoce při jízdě. Zajímá mě s jakou spotřebou je reálné jezdit s 2,5T? Jak je to u LPG, za kolik jezdí?
Ford Focus kombi 1,8 TDCi 74kW, r.v. 2003
standap
Příspěvek od standap » 11.05.2016 08:55
spočti si to : čepuji 52-55L LPG (za 10.70,- :cooler: ) a najedu 420-450Km. Jezdím dost "svižně".
Je: S-Max MK1 2.0 EcoBoost, Titanium S, MANUAL!
Je: Fiesta MK8 1.0, Rychlost Pumy :evil:
Byl: Mondeo MKIV 2.5T, Kombi, TITANIUM-X, LPG
Tomik
Příspěvek od Tomik » 11.05.2016 17:15
Děkuji za odpověď. Jen mi řekni, jak je možné, že jezdíš za nějakých 13l/100km plynu? Tady na fóru co jsem se dočetl, tak je prý problém jezdit do 15l benzínu.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 11.05.2016 20:02
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 11.05.2016 20:40
Ja s nim jezdim ted dlouhodobou 9.8L. Nejezdim jak magor, ale kdyz muzu, tak se svezu.
15L nechapu 8O
(Tlaku mam o neco vic nez serie, ale jak casto se to pouzeje je stejne dane pravou nohou, takze to asi nebude mit velky vliv na spotrebu.)
A to ho nenechavam tahat pod 2000 ot., u 1500 jen uplne lehka noha, takze zadne podtaceni.
Zatim rozhodne nelituji vyberu tohoto motoru. (tuk tuk)
Tomin
Tomik
Příspěvek od Tomik » 11.05.2016 21:20
Děkuji pánové. Spotřeba byla asi jediná věc který jsem se u 2,5T bál. Ale jak to čtu, neni se čeho bát :palec_nahoru: Teď už jen najít nějaký pěkný kousek a vyřešit finance :D
V12
Příspěvek od V12 » 26.05.2016 11:04
Nie je sa coho bat. Jazdim svizne, po dialnici do 140 podla GPS, casto v prehladnych zakrutach piskaju gumy, rozbeh obcas s prebliknutim kontrolky trakcie, no spotreba priklincovana na 10.5/100. Dlhe trasy s rodinou po okreskach s rychlostou do 100 km/h idu aj pod 9/100. Takze uplna spokojnost.
Ked kupis jazdene, poinformuj sa, ci bol meneny PCV ventil (cca 200 EUR). Ked nie, ihned ho nechaj preventivne vymenit, aby si sa z dovolenky nevracal s hukajucim motorom a strachom, ci vobec docestujes. Okrem toho preventivne by som vymenil aj solenoid turba (cca 50 EUR). Uvedene veci su jedine problemove body tohto vynikajuceho motora.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 26.05.2016 15:18
Na seznam bych, namisto toho soleindu, ktery neni zadna krec, spis dal vymenu napinaku
remenu prislusenstvi. Ten remen se umi svezt dolu a to smerem do rozvodu a pak je to na nakup noveho motoru.
Tomin
Tomik
Příspěvek od Tomik » 26.05.2016 18:25
Tipy na opravy se budou určitě hodit. Teď musím ještě něco málo pošetřit a pak se můžu vrhnout na výběr auta. Asi vyhraje S-max 2,5t :D . Ten prostor je úžasnej.
Zpět na „motor - mondeo mk4 benzín“
