Ofuk kabiny + čelního skla zároveň
Moderátor:foki
Ferino
Příspěvek od Ferino » 13.08.2006 22:00
Myslím že nezpomalí, jde o to, že klima snižuje vhkost proudícího vzduchu.
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
Foqus
Příspěvek od Foqus » 14.08.2006 11:26
Především jde o to, že mně to fakt vadí :cry:
ono totiž i třeba ve 20ti stupních, kdyžmá člověk má kraťasy a pantofle, tak pustit si vzduch na nohy není úplně ono, no ale při zapnutým topení mně je zase teplo.
ASi nezbývá, než se s tím smířit nebo koupit FoFO s autoklima, nebo třeba BMW :D
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.08.2006 15:31
Blekota píše:
Ahmed píše:
Blekota píše: Vyhřívaní okna moc u zamlžení nepomůže. Nejvíc klima v kombinaci s ofukem ( i na 1) . Ale občas ti bude docela kosa :D
Muzes pridat teplotu, nemusis to mit na ledovy vzduch.
To je jasné :lol: Ale pak se odmlžení zpomalí...
Nezpomali, klima odstranuje ze vzduchu vlhkost, tot vse. Tim, ze pritopis ten vzduch nezvlhcis.
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 20.11.2006 18:03
Stenly píše:Já nejraději okno+nohy :) Průvan, zejména s klimou mi nedělá dobře :cry: Mlžení okna není problém- když otočíš volič nadoraz doprava, automaticky se zapne klima(kontrolka nesvítí!) a je po mlžení :D :D Nebo vyhřívat okno, ale to má velký odbět a nelze použít trvale.
To myslíš vážně s tím, že pokud dám volič vzduchu na okna tak se automaticky zapne klima? To se mi nějak nezdá, to by znamenalo, že 90% celé zimy jezdím se zapnutou klimou????? 8O To bych asi koukal, jakou mám spotřebu.... V návodu píšou, že pokud se ti mlží okna, DOPORUČUJÍ zapnout klimu, že vysušuje vzduch, ale ani slovo o tom, že by se při ofuku předního okna zapínala sama. :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 20.11.2006 18:13
Nedela to u vsech Focusu, ale prevazna vetsina to tak ma a ja taky. Pokud das jen a pouze ofuk celniho skla nadoraz doprava, tak se zapne klima. Ale v zime je klima mimo provoz. Tusim, ze kdyz je pod 4°C, tak uz se nezapne.
fokina
Příspěvek od fokina » 20.11.2006 18:17
Cože?? Tak když jsem se ptala na větší spotřebu, tak je také možné, že jezdím celou dobu s klimoškou a proto je větší??? Je ale pravda, že nedávám knoflík až nadoraz, ale těsně před a pouštím při tom tlačítko vnitřní okruh(vedle klimy, teda pokud to vnitřní okruh je), protože bez něj mi to skoro nefouká...
FF 1,8TDDI 2000 sedan ghia modrá met.
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 20.11.2006 18:23
Ahmed píše:Nedela to u vsech Focusu, ale prevazna vetsina to tak ma a ja taky. Pokud das jen a pouze ofuk celniho skla nadoraz doprava, tak se zapne klima. Ale v zime je klima mimo provoz. Tusim, ze kdyz je pod 4°C, tak uz se nezapne.
A jak poznám, jestli to mám taky nebo ne, když se při tom nerozsvítí kontrolka?? :?: A chceš mi říct, že třeba v létě, když bych dal ofuk skla, tak se mi zapne klima a bude mi na to sklo foukat studený vzduch? Nějak se mi to nezdá... :?
Ferino
Příspěvek od Ferino » 20.11.2006 18:31
Hurvajs píše:
jojo přesně tak, poznáš to, když otevřeš kapotu a dáš to na ofuk skla, tak ti v motoru asi za 1 sec hodně nahlas cvakne, to jak se sepne klima, motor musí běžet
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 20.11.2006 18:59
Jo, je slyset sepnuti klimy, takove cvaknuti. Da se to zaslechnout i vevnitr, ale musi byt klid. Dela to ale jenom, kdyz je ofuk nadoraz doprava jenom na celni sklo, pokud je to o tecku blize, tak se klima nezapne. Ale nedelaji to vsechny Focusy... Kontrolka se nerozsviti, ale jde pak poznat, ze fouka studeny vzduch.
Ta zvysena spotreba bude mozna problem v necem jinem. Mozna mas spatny vzduchovy filtr nebo nejake dalsi veci, ale to by ti meli zjistit na te diagnostice, pokud tam bude nejaka chyba. Zalezi taky jak jezdis, ale s dieselem jezdit za vice nez 7l neni tak jednoduche :) To musis byt bud zavodnik nebo mas neco s autem.
fokina
Příspěvek od fokina » 20.11.2006 19:40
Asi nová paní Schumacherová... Na té diagnostice budou asi zjišťovat jen ty airbagy...i když prý to bude stát kolem 1200,- tak už by mi mohli říct něco víc než jen: airbagy tam nejsou :lol:
pelen
Příspěvek od pelen » 20.11.2006 21:13
to fokina:
Pod nickem mas trochu deformovaneho sedana - sirka fotky je uzsi, nez by mela byt. Je to schvalne? :lol:
Fuks
Příspěvek od Fuks » 20.11.2006 21:25
Ahmed píše:Jo, je slyset sepnuti klimy, takove cvaknuti. Da se to zaslechnout i vevnitr, ale musi byt klid. Dela to ale jenom, kdyz je ofuk nadoraz doprava jenom na celni sklo, pokud je to o tecku blize, tak se klima nezapne. Ale nedelaji to vsechny Focusy... Kontrolka se nerozsviti, ale jde pak poznat, ze fouka studeny vzduch.
Ano cvakne (sepne spojka klimy) a naskočí ještě větrák u chladiče:!: Je to slyšet i v kabině auta. Klima se ale nerozsvítí :!: Musí bejt ale ofuk skla na doraz. Takhle by to mělo chodit s manual klimou. :wink: :wink:
fokina
Příspěvek od fokina » 20.11.2006 22:11
to pelen: jsem ráda, že jsem vytvořila alespoň tohle, pokud mi ho chceš upravit, zlobit se nebudu.. :D :D :D
fokina
Příspěvek od fokina » 20.11.2006 22:12
to pelen:
Víš co znamená ta jedna jediná hvězda pod mým jménem????
Nápověda: NOVÁČEK
Jasio
Příspěvek od Jasio » 20.11.2006 22:23
žeby podporučík? :lol: :lol:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
