stmívané zpětné zrcátko
- kemo
Re: stmívané zpětné zrcátko
Záleží jak seženeš a kdo nabídne (tímto ještě jednou děkuji nejmenovanému dobrodinci
). Standardní vrakáčová cena (nemáš známého) co jsem volal, je 1000.
... na vrakaci maji zrcatka bez tech dvou plastu; kdyz je koupim u fordu, pujde mi to pak pridelat na tu konzolu pro klasicke zrcatko? Nebo je potreba vymenit/upravit i konzolu nalepenou na skle pri vyrobe? a jak?
... odpovim si sam.
Konzola prichyceni je jina. 2 plastove kusy jsou potreba jen pokud chcete prikryt 3 draty, co k tomu vedou - potrebujete bohuzel oba dva; ten mezi zrcatkem a oblozenim stropu sam o sobe nedrzi, zacvakava se do druheho. Me koukaji draty.
Nema nekdo fotochromaticke zrcatko bez destoveho senzoru? Zajimalo by me, jak ma vyresene schovani dratu.
- jenikHK
Chlapci, mohli byste mi prosim nacrtnout jak je ten konektor pripojeny - zrcatko se vyda co nevidet na cestu ke me...
- jenikHK
Super, děkuji za odpověď.
Prosím o malé upřesnění - dávat jej budu do FF1 (1999), kde není ani ten GEM. Takže otázka je, kde vzít signál zpátečky - netuším kde ve svazku vylovit kablík ke světlu zpátečky ani jakou by měl mít barvu. Nicméně předpokládám, že bez něho to bude fungovat taky - jen s tím, že zrcátko by mohlo být zatmavené i při couvání, což mi až tak zase nevadí...
KEMO to daval do FoFo I ... ptej se jeho.
- kemo
Nevím jestli správné z hlediska elektriky, ale možnost určitě je (já to tak udělal), chytnou se u pojistkové skříňky v prostoru u řidiče. 12V můžeš vzít tamtéž, na zem se v blízkém okolí dá chytnout taky.
Konektor do zrcátka jsem nesehnal (objel jsem několik vrakáčů), tak to mám připojené pomocí nějakých obyčejných elektrikářských pinů (prodávají v každém elektroobchodě).
Kabel mezi zrcátkem a tapecírunkem jsem neschovával, pak to vedu pod ním a dolů po A sloupku.
- vitut
jenikHK: Ja to pripojoval podle rad od Lariho, signal zpatecky je na jednom pinu na pojistkove skrince, ale uz si presne nepamatuju, na kterem. Posli SZ uzivateli "Lari", bude urcite vedet ...
- kemo
Pin není problém zjistit. Stačí se podívat, která pojistka je na zpátečku. Pak jen najít tu správnou stranu pojistky
- LeD
Taky jsem se nechal kdysi zlákat, zrcátko koupil na Ebay, páč na vrakáčích v Brně a okolí jsem nějak nepochodil
(i tak vyšlo na 1200,- i s dopravou
Dopadlo to tak, že jsem ztroskotal na konektoru, pak jsem to přestal řešit a teď se mi válí funkční zrcátko již přes dva roky v dílně, asi ho prodám, páč jsem zjistil, že ten luxus mi nijak nechybí
- Lari
Nacvakej to tam pinama..Taky jsme to tak řešili a je to v pohodě..
... a nechces radeji konektor a konecne ho zapojit?
- kemo
Konektor jsem taky nesehnal (respektive pak už ani nesháněl), ale napojil jsem samostatné piny pomocí čehosi co ti prodají v každém obchodě s elektro součástkami.
Můžu říct, že dnes už budu chtít auto jen se stmívaným zpětným zrcátkem, je to pohoda
- h4gis
nějak sem nepochopil k čemu je to dobré?
1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS) Pacific Green
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=27038
