C-max 1,6TDCi - Motor vůbec nereaguje na plyn
LSi
Re: C-max 1,6TDCi - Motor vůbec nereaguje na plyn
Příspěvek od LSi » 23.04.2009 09:37
OK, díky za komentáře. No já doufám, že si s tím tentokrát už v autorizovaném servise poradí. Upozornil jsem je ještě na to, že tam byly dělaný rozvody ať to pořádně prohlídnou a ne jen bezhlavě mění čidla.Zítra by to mělo být hotový tak si to nechám pořádně vysvětlit a dám vědět jak to teda přesně bylo.
C-Max 1.6TDCi
Komi
Příspěvek od Komi » 23.04.2009 10:47
preco si vlastne robil tie rozvody uz po 150t km ? mal si nejaky technicky problem ktory si tym chcel odstranit ? lebo pises ze problemy su po vymene rozvodov...
LSi
Příspěvek od LSi » 23.04.2009 11:05
No pokud mám spávné informace tak interval pro výměnu rozvodů je 150 000 km nebo 10 let.Navíc mám to auto asi měsíc, takže i kdyby tam nebylo těch 150t tak bych asi stejně měnil, pro klid duše.
C-Max 1.6TDCi
Komi
Příspěvek od Komi » 23.04.2009 11:17
OK , servisny interval je u Fofo II 20000km takze po 10 rokoch je to po 200t km,
ak sa dobre rozhliadnes najdes niekde link na Popis servisnych ukonov pekne po 20000km ako to vidis napr. v prilohe pre 100t km....takze si mozes sam pozret co sa ma kedy robit
serviceschedule120.pdf
(82.98 KiB) Staženo 142 x
Komi
Příspěvek od Komi » 23.04.2009 11:26
tu je link na tie servisne ukony
http://www.etis.ford.com/fordservice/se ... uleForm.do
v prilohe je C-max po 200t km
serviceschedule_200t.pdf
(86.06 KiB) Staženo 113 x
LSi
Příspěvek od LSi » 23.04.2009 12:11
Pokud jdu na ten link cos tu dal tak mi tam vyjede dokonce 250 000 km :!: :?:
Tak ja fakt nevim. V servise rikali 150t. Ale jak jsem psal stejne bych je asi menil. Auto je dovezeny z Nemecka a ty km nejsou nikdy jisty.
C-Max 1.6TDCi
tomason
Příspěvek od tomason » 23.04.2009 13:19
komi má pravdu skutečně 200000km 1.6TDCI A 2.0TDCI ve 160000km se dělá 1.8TDCI :wink:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Komi
Příspěvek od Komi » 23.04.2009 13:33
uff uff tak to si ma dostal....kde si to nasiel po 250t km ???
Pri 20tkm intervale je po 12rokoch 240t km a po 13 rokoch 260t km, takze po 250t km oficialne neexistuje ziadna prehliadka ... V etise (co som ti dal link) je od 20tkm po 1roku a v kazdej dalsej pisana vymena rozvod.remena aj pomocnych remenov po 10 rokoch alebo 200t km.
Prosim si vysvetlit kde je tych 250t km a zaujimal by ma aj servis kde ti po 150t km doporucali, lebo Ford to ma pisane v etise pri 200t km
Ty uz mas po tom tak nam odpis - ktori to mame este pred sebou aby sme sa poucili ! diky
tomason
Příspěvek od tomason » 23.04.2009 13:37
netřeba zas tak prudit asi si to zle přečet :wink: to chce klid ,ještě by mě zajímalo co ti tam ten známej dal za řemen jestli kupil aftermarket nebo origo :?:
LSi
Příspěvek od LSi » 23.04.2009 14:08
V klidu.no tak se asi divam spatne. Dival jsem se v sekci Prodlouzena udrzba, polozka Hnaci remen vackoveho hridele.(jsem naprosty amater, takze me omluvte pokud sleduju spatnou polozku :) ). Pozor mam r.v.2005 v ETISu uveden jako C-max 2003, a kdyz to tam zadam s 1,6TDCI (05/2003-12/2005) tak mi tam vyjede 250tis.Kdyz zadam C-max 2007 tak mi tam vyjede tech 200tis. Teda jestli sleduju spravnou polozku :D
Jinak rozvody jsou myslim BOSCH a pumpa je original
C-Max 1.6TDCi
Komi
Příspěvek od Komi » 23.04.2009 14:34
zaujimave v etise este po 11 rokoch vymena po 250000km - 10 rokov a pri 12 rokoch uz spravne 200000km - 10 rokov, takze LSi mal si pravdu - chybicka se vloudila do etisu , to je momentalne vedlajsie, mas to uz vymenene dufam ze uz s tym budes mat pokoj, hlavne nech ti to zajtra v servise pekne urobia a nech to stoji cim menej , dufam ze nam napises dobru spravu, drzim palce
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 26.04.2009 16:13
LSi píše:No pokud mám spávné informace tak interval pro výměnu rozvodů je 150 000 km nebo 10 let.Navíc mám to auto asi měsíc, takže i kdyby tam nebylo těch 150t tak bych asi stejně měnil, pro klid duše.
No tak ako stojíš - teda skôr ako stojí tvoj C-max???
Výsledky?
PS: Ak sa potvrdia tie zle založené rozvody - mal by si ísť poďakovať tomu čo ti ich menil - mimochodom, tam by sedela aj tá indikovaná "porucha" snímačov polohy kľuky a vačky...
:idea:
LSi
Příspěvek od LSi » 26.04.2009 19:10
C-Max zatím stojí... ale pořád v servise :( Čeká se na náhradní díl (jedno z čidel). Ale už mi to přijde dost dlouho. Dal jsem to tam v útery v poledne. Tak snad zítra. Určitě dám vědět jak to dopadlo
C-Max 1.6TDCi
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 27.04.2009 17:14
LSi píše:C-Max zatím stojí... ale pořád v servise :( Čeká se na náhradní díl (jedno z čidel). Ale už mi to přijde dost dlouho. Dal jsem to tam v útery v poledne. Tak snad zítra. Určitě dám vědět jak to dopadlo
V "mojom" neznačkovom servise, keď kolega riešil kolísanie otáčok na Vectre, tak tiež objednali snímač - vymenili a nič - tak potom, ale HNEĎ potom preverovali rozvody...a bola chyba tam/menili ich v značkovom servise zn. škoda - ale keď ich nasadili správne snímač si vzali späť a nemusel ho platiť...tomu hovorím seriózny prístup - kolega bol veľmi spokojný.
Šiel iba "zaďakovať" do toho servisu škoda - že k nim iste ešte niekedy príde... :twisted: :evil: :evil: 8O
Naposledy upravil(a) BobTDCi dne 01.05.2009 19:10, celkem upraveno 1 x.
LSi
Příspěvek od LSi » 28.04.2009 13:01
Zatím pořád nic. Dle komunikace se servisem rozvody udajně v pořádku. Skutečně se prý jedná o vadná čidla.Jedno úspěšně vyměněno. Poté co jsem týden čekal až jim druhé čidlo dorazí tak ho při montáži poškodili. Takže teď čekám (snad jen) do čtvrtka na nové. Samozřejmě na jejich náklady. Už mi začíná docházet trpělivost :x
C-Max 1.6TDCi
