Náhodně nestartuje!
Motor, převodovka ...
pbjun
Re: Náhodně nestartuje!
Příspěvek od pbjun » 01.04.2009 15:18
Mohu potvrdit, ze pamet ma, treba ja kdyz sem mel spatny kat tak svitila kontrolka a chyba zustala, pak sem kat vymenil kontrolka cca po tydnu zhasla, ale chyba tam zustala az do doby kdy sem byl u forda a tam mi ju smazali (cca mesic).
muWme
Příspěvek od muWme » 01.04.2009 16:03
mel jsem podobny problem s fiatem obcas proste nechtel naskocit ani diagnostika nic neukazala, nakonec to byl vadny snimac otacek motoru (nevim jestli to pomohlo) :-)
Ford Focus C-MAX GHIA / 2,0TDCi / 100kW /rv.2004
ObrázekObrázek
Geronimo
Příspěvek od Geronimo » 01.04.2009 21:20
pamět má,ale na určité zásadní chyby..
zkusím to vše nějak projít a uvidíme..
Focus ST170
Jemar
Příspěvek od Jemar » 01.04.2009 21:53
Dnes jsem se ptal ve Fordu v Čáslavi, a řekli mi, že paměť tam opravdu je, ale pokud se chybová hlášení v určitém intervalu neopakují, systém je vyhodnotí jako náhodná a po určité době je jednotka sama smaže. Takže pokud se objeví problém, chce to co nejrychleji na diagnostiku. Bohužel diagnostika není všemocná a spoustu závad prostě odhalit neumí. :wink:
Geronimo
Příspěvek od Geronimo » 02.04.2009 07:35
Tak to je,bohužel ani okamžitá cesta na diagnostiku nepomohla :(
Focus ST170
Zpět na „Motor“
