hlasny buchot pravdepodobne od laveho predneho kolesa
- andydy1
Re: hlasny buchot pravdepodobne od laveho predneho kolesa
zdravim mam asi podobny problem ale ja mam najazdenych 115 000km takze to moze byt hoci co zahadou je len to ze presiel som 1500km nic nebolo pocut auto stalo tri tyzdne a vcera som ho prevetral a buchot v pravom prednom kolese pri aj najmensich nerovnostiach a pri hociakej rychlosti tak dufam ze tych 1500km domov este zvladne a skocim do polska kde chodim na servis do fordu a tam budu mudrejsi
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
- andydy1
dnes som sa bol zase previest a asi to budem musiet dat spravit tu za holandske ceny jaaaj to bude palka
- andydy1
v sobotu tam idem som zvedavy na co pridu.
- Kubrt
Zdravím, chtěl bych k tématu bouchání od předních kol taky něco přidat. Potkalo mě to na mém FF C-Max asi tak po 50.000 km, a zvuk to byl docela nepříjemný, pocit něco jako volné pravé přední kolo. Dělalo to hlavně na zpomalovacích přejezdech, ale potom i při běžné jízdě. Ozývalo se to jakoby z horní části tlumiče. někde jsem zjistil, že by mohla být příčina v horním uložení tlumičů. Koupil jsem nové hned na obě strany ( ks/750,-Kč), a po výměně se to klepání ztratilo.
Jenomže se to po dalších cca 5.000 km znovu začíná ozývat. A dokonce ze stejné, tedy pravé strany. Nemyslím si, že by nové díly měly takovou malou výdrž, tak opět začíná problém s hledáním příčiny. Pokud má už někdo vysvětlení, dík za ně...
- andydy1
zdravim tak dnes som s tym bol vo forde skontrolovali capy tycky aj tlmic a vsetko ok. vraj v hornom ulozeni tlmica to vrzga a nevedia preco ze moze tam byt nejaky bordel ale ze na pouzivanie auta to nema ziadny vplyv.Tak som sa ho spytal ze kolko by stalo odstranenie toho vrzgania a nevedel mi povedat ale na naliehanie mi povedal ze plus minus 200€. tak som si povedal ze radsej pojdem a dam to spravit doma (teda v polsku) inak tu fakturuju 29€ na POL HODINU dobra palka nie??
- Kubrt
...to je teda paleta za to, že si nejsou jistí, jestli to zmizí. Zítra zkusím projít všechno kolem podběhu a doufám že zjistím, že systém horního uložení tlumiče na fordech není jen past na peníze...
- andydy1
on mi aj ukazoval na takej scheme v pocitaci ze kde je ten problem ak naberiem odvahu tak to skusim rozobrat a poriadne to vycistit. ale vecer som bol po kolegu nabehal som asi 100km a zda sa mi ze to stichlo este zajtra sa pojdem previest a preverim to na sto percent.
- Kubrt
pokud se ti to povede odbourat rozebráním a vyčištěním, tak to zkusím taky...
jinak jsem dneska probral všechno kolem podběhů a asi to fakt je buď to horní uložení, nebo ještě čepy řízení. Ty zkusím taky sledovat případně vyměnit...
- andydy1
cepy mi kontrolovali a OK. Dnes som sa bol previest a vsetko bolo OK taky som bol nateseny a po30km to zacalo znova ku..a. ak pridem domov urcite s tym budem nieco robit jedine ze by to po ceste prestalo noo uvidim
- Kubrt
Jen tak na okraj, vyměnil jsem čepy řízení a je to pořád na pytel. Tak už zas nevím...
- andydy1
a to horne ulozenie tlmica si napozeral ako to tam vyzera
Zdravím..... nu, jsem na těchto stránkách z jiného důvodu, ale musím říct, že se mi ozývá od předního pravého kola taky rána. Když bylo teď tich -8 až -10st. C , bouchlo mi to např. v rychlosti 20 km/h. (většinou při natočení doprava). Ozývá se rána, jako když praskne svár karoserie... Známý mi to kontroloval a vše je OK. Myslím si, že to dělá tyčka stabilizátoru.... a pánové, chtěl jsem se zeptat, jestli nevíte něco o ESP. Koupil jsem si auto (španělská půjčovna) bez ESP a moc bych ho tam chtěl.... Nevíte, jestli se to dá vůbec domontovat... Podle mého čidla budou stejná jako jsou na ABS, možná bude jen chybět jednotka ESP a nějaké propojení do řídící jednotky motoru... Nevíte něco o tom? Díky.
- petulak
Zkontroluj horní ložiska uložení tlumičů. Mohl se ti tam vytvořit led v těch mrazech. A asi budou poškozená. Mě to jednou udělalo taky a při tom rupla pružina. Pak jsem musel dát vše nový.
- V12
Mne chvilu takto buchala predna naprava na Escorte. Bolo to pocas jednej divokej geocacherskej vyprave na uteku pred dazdom, najprv som na strkovej ceste pred velkou mlakou silne pribrzdil, az sa predne kolesa zablokovali a pri tom sa zrejme dostali sutre medzi spodne ramena a ich ulozenie v karoserii, druhy dovod bol "hlboke" brodenie cez tu spomenutu mlaku, bolo to tak na 3/4 kolesa, okolo hriadele volantu valila do auta voda. Cudoval som sa, ze tesnenia dveri nepustili ani kvapku. Kompletne cela predna naprava zacala nechutne vrzgat. Po tyzdni to ale prestalo. O tristvrte roka neskor sa mi pri uhybnom manevri podarilo vymiest dost velku jamu, nasledkom coho sa roztrhol zadny silentblok L - ramena praveho (predneho) kolesa. Obcas to potom buchalo, vrzganie som odstranoval silikonovym olejom striekanym na silentbloky. Malo to este jeden nasledok - pri prudkej akceleracii auto v dosledku silne narusenej geometrie uhybalo dolava. Pri brzdeni ale slo rovno. Na gumach sa to ale nepodpisalo, vyriesenie tohto problemu som nechal uz na noveho majitela, upozorneny na to bol.
- andydy1
takze uz som z NL doma a buchotu nikde po ceste to proste prestalo a je to v poho ziadne vrzganie ani buchanie neviem si to vysvetlit ale vyzera to byt OK
