výměna palivového filtru TDCi
futri
Re: výměna palivového filtru TDCi
Příspěvek od futri » 23.07.2009 06:58
Tak ma napada len otazocka, ci filter Delphi HDF 924 ma v sebe pumpicku, alebo nie?
Ford Focus combi 1,8 TDCi, 74 KW, 2004
focusik
Příspěvek od focusik » 24.07.2009 20:21
O akej pumpicke tocis ??? Ziadny filter nema ziadnu pumpicku ! V servisoch uplne bezne zalievaju filter.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
skyso
Příspěvek od skyso » 06.09.2009 11:25
vitacz: co tu balamutis ludi so zalievanim a nezalievanim..so spinavou a cistou naftou..filter je nato aby tu naftu vycistil, aby sa spinava nedostala do valcov.
Od filtra odpojis 3 hadicky, vyberies filter, prelejes naftu do noveho filtra, aby sa motoru lepsie startovalo, naco zbytocne namahat starter a baterku. Nato sa prelieva nafta do noveho filtra, aby to hned startlo a nemuselo sa cakat na natiahnutie nafty do filtra.
PS: Filtre nemaju ziadnu pumpicku, je to len filter, nadobka a v nej "kamienky" :) na precistenie pohonnej hmoty..
hadicka c.1 - pohonna hmota sa dostava do filtra
hadicka c.2 - pohonna hmota sa dostava von z filtra
hadicka c.3 - neviem naco je..:)
Je lepsie naliat naftu do filtra ako nechat filter prazdny..ale nemusis nalievat. tod vsio
copy by skyso
vitacz
Příspěvek od vitacz » 06.09.2009 12:50
Nikoho nebalamutim a asi neumis cist.
No Coment
ObrázekObrázek
skyso
Příspěvek od skyso » 06.09.2009 13:03
"Nezalava se to z duvodu aby se nedostaly do filtru necistoty. A jak jiste vis TDCi je velmi choulostive na vstriky. Klidne si je zalejvejte, ale dle meho nazoru je tam ryziko bordelu."
- filter predsa sluzi nato aby tu naftu precistil..a nepredpokladam, zeby uzivatel zobra kusok hliny drbol ju do nafty a tak to prelieval do noveho filtra..
"nikdy to nezalejvej!"
- startovalo sa ti potom dobre? ked si nedolial naftu do filtra?? Pochybujem!
Bonus:
"Hele a navic hadickou s pumpickou je to preci jenom prefesionalnejsi, mene pracnejsi a neudelas kolem sebe takovej bordel."
- este nezabudni vysterilizovat si ruky a biele rukavice..heh..boze sak robis s autom a ne operujes mozog..bordel musi byt..
Nechapem co z toho robis taku vedu. Autorovi prispevku: s filtrom by si nemal mat takyto problem aky popisujes. Filter je bud zadrbany alebo cisty, vymena filtra je zalezitost 5tich minut, ktoru by zvladol aj moj nenarodeny syn :)..tod vsio
copy by skyso
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.09.2009 13:04
futri píše:Tak ma napada len otazocka, ci filter Delphi HDF 924 ma v sebe pumpicku, alebo nie?
Žádnou pumpičku nemá...
Příspěvek od foki » 06.09.2009 21:09
filtr se musi zalit protoze cerpadlo neni schopne bez trapeni starteru rychle nasat naftu proto ja to delam tak ze nasadim privod nafty , a vyvodem do motoru si vytahnu rucni pumpickou naftu pres filtr a tim dotanu cistou naftu do filtru .
vitacz
Příspěvek od vitacz » 07.09.2009 11:02
No takhle jako Foki to delam ja.
ObrázekObrázek
Příspěvek od foki » 07.09.2009 11:13
vitacz píše:No takhle jako Foki to delam ja.
nejsnazsi a zamezis pristupu bordelu ve filtru protoze ten filtr by se musel zalit na privod a to je snazsi to protahnout filtrem .
vitacz
Příspěvek od vitacz » 07.09.2009 11:15
No prave ja vim pro to tak delam, ale kdyz jsem to tu napsal tak jsem tu za vola.
ObrázekObrázek
Příspěvek od foki » 07.09.2009 11:19
vitacz píše:No prave ja vim pro to tak delam, ale kdyz jsem to tu napsal tak jsem tu za vola.
u me ne , protoze vis co delas , a ostatni at si mysli co chteji az jim odejde cerpadlo tak si budou mlatit hlavu . :lol:
skyso
Příspěvek od skyso » 07.09.2009 11:30
..ale ved to mate jedno ci to nalievate alebo pumpickujete z nadrze/kanistra naftu..
je jedno ci to je z
kanister->nadrz->filter
alebo
kanister->filter
..teda co sa tyka cistoty nafty..
ja som to robil sposobom: vytiahol hadicky, vytiahol stary filter, nalial naftu do noveho filtra, zapojil hadicky a tod vsio, 5min roboty..
Co sa tyka funkcionality filtra: je jedno ci to nalievas alebo pumpickujes z nadrze..ja som pumpicku nemal, tak som to robil beznym sposobom ako to robia v servise.
copy by skyso
Rumbo
Příspěvek od Rumbo » 08.09.2009 16:55
ja som to robil podobne..
vytiahol stary, do noveho som nalial cistu naftu z kanistru (uplne doplna) doplnil hadicku co je na tenkom vyvode (tusim recirkulacia paliva), doplnil hadicku z filtra do motora (cca. 15 - 20 ml) a pozapajal..
Cca 500 km a jazdim v pohode ako predtym (s tym rozdielom ze ide trosku lahsie do otacok).
Vela stastia pri vymene.. :)
FF 1 1.8 TDCi, r.v.11/2002, X-Trend, Černá Panther (met) + Red Harlequin Obrázek
agrin
Příspěvek od agrin » 08.09.2009 17:50
vitacz ma pravdu, už sem viděl odrovnany vstřiky bordelem z nadrže, ja doporučuju měnit paliv, filtr když vam sviti hladový oko, pač ja čistim nadrž. a tdci je na všecko choulostive, člověk s nim musi jednat jako v rukavičkách :D
Ford Focus 1.8 Tdci 130ps 320Nm rv.03,17"alu ford orig., xenony,autochip
šedá magnum
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=16888
Příspěvek od foki » 08.09.2009 23:31
skyso píše: ja som to robil sposobom: vytiahol hadicky, vytiahol stary filter, nalial naftu do noveho filtra, zapojil hadicky a tod vsio, 5min roboty..
a kam jsi to nalil ? krajni nebo prostredni ?
