Blinkry
- V6 -
Re: Blinkry
Příspěvek od - V6 - » 01.02.2009 01:07
Čéče mám naprosto stejnej klíč, ale nemyslel jse jako že mi blbne ta kovová část, ale tlačítko na zamčení tak trochu pokulhává....
Mondeo V6 r.v. 98 5dv.Ghia zelen metal, STkit, 17" alu + 215/45/17 předek, 225/45/17 zadek, podvozek -35mm
pracovně levnější jezdidlo,nezabte mě - fiat marea wejkend 2,4TD HLX
ballu
Re: Blinkry
Příspěvek od ballu » 01.02.2009 06:52
Mně to blbne taky, nová baterka a nyní v zimě mačkám na potřetí, než to zareaguje, někdy na poprvé. Asi se ti hodil dálkáč do základního nastavení. Jsou tam potom nějaké čáry máry součastného stisknutí otevírání a zavírání, nebo klíčem během dvou sekund ve dveřích do leva a pak do prava. Taky v tom mám nějaký guláš. Jednou mně bliknou , podruhé ne. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
- V6 -
Re: Blinkry
Příspěvek od - V6 - » 01.02.2009 09:40
Prubnu novou baterku, protože sem teď koupi nějakou No Name tak koupím Duracelku nebo tak něco, vím že když sem tam dal takovou tak to fachá jak za mlada.. a když to nepomůže tak přeprogramuju klíč
Rumcajs1
Re: Blinkry
Příspěvek od Rumcajs1 » 01.02.2009 12:03
Ballu, ty máš totiž dvojité zamikání. Pokud zmáčkneš zamikací tlačítko jednou, auto se zamče, ale neblikne a je zamčeno tak, že jde zevnitř odemčít. Pkid ale to tlačítko zmáčkneš dvakrát, blikny bliknou a auto se zamče dvojitě, což znamená, že ho neodemkneš ani zevnitř tím čuplíkem. Když zamikáš klíčem v zámku, je to takový vachrlatý, to druhý zamčení se aktivuje až když ten klíček chvíli podržíš v zančené poloze (myslím), nebo zamčeš a pak s ním pootočíš ještě trošku.
Jestli to budeme řetit dál, chtělo by to v jiným vlákně :wink:
Boban
Re: Blinkry
Příspěvek od Boban » 01.02.2009 14:14
rumcajs1 píše:.........Jestli to budeme řetit dál, chtělo by to v jiným vlákně :wink:
Přesně tak tohlke bych nechal čistě problematice kolem nefunkčích blinkrů po odpojení baterky při zamknutí.
Tormen
Re: Blinkry
Příspěvek od Tormen » 24.02.2009 19:25
Asi vím kde bude problém.
Máš všechny okýnka v el.? A funguje ti automatický dojezd při zavírání oken?
Totiž, když odpojiš baterku, tak funguje u okýnek jen dojezd dolů a nahoru ne a s tím je spojený i alarm (probliknutí blinkrů při dvojitým zamčení).
Pokud je to taková situace, tak v manuálu u auta je návod, jinak musíš trochu stáhnout okýnku, zmačknout úplně nahoru, až se úplně zavře, a pak znovu zmáčknout tak an 1s nahoru. Tím si Centrál odměří konec vytáhnutí okna! Vyzkoušíš automatický dojezd okna nahoru. To samé musíš udělat se všemi okýnky a pak to funguje a s tím i centrál....!
Odskoušené na mém voze!
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
Tormen
Re: Blinkry
Příspěvek od Tormen » 24.02.2009 19:27
rumcajs1 píše:...Když zamikáš klíčem v zámku, je to takový vachrlatý, to druhý zamčení se aktivuje až když ten klíček chvíli podržíš v zančené poloze (myslím), nebo zamčeš a pak s ním pootočíš ještě trošku.
Dvojité zamčení pomocí klíčku přímo ve dveřích se aktivuje když klíčkem odemknete (i třeba odemčené dveře) a hned zamknete!
m.a.x.i.m.u.s
Re: Blinkry
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 11.03.2009 15:10
Mám velký problém.
Po stisku tlačítka vystražných blinkrů mi nezůstanou blikat, ale blikají pouze po dobu co je držím. Jakmile tlačítko pustím tak se zastaví
Bylo to ve dvou servisech. První vyměnil tlačítko za nové a nic, ve druhém to prý proměřoval, snažil se to napíchnout na diagnostiku, která se mu nechtěla a hlásit či co takže opět neopravené. Všech 6 blinkrů bliká.
Nesetkal se někdo se stejnou závadou a úspěšným vyřešením?
Ex ST220 model 2004
ballu
Re: Blinkry
Příspěvek od ballu » 11.03.2009 18:19
Jestli to funguje při přidržení, tak to bude spinačem, nebo nějakým kontaktem kolem něho, přikláním se ke kostře , máš tam studeňák.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Kóťa
Re: Blinkry
Příspěvek od Kóťa » 11.03.2009 21:01
Bude to nějaká prkotina.Dal bych to šikovnému autoelektrikáři.Ten si s tím poradí i bez diagnostiky :wink:
m.a.x.i.m.u.s
Re: Blinkry
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 12.03.2009 10:42
Spínač je nový a už ve dvou servisech pátrali údajně po vedení a nic nenašli :cry:
Ex ST220 model 2004
Boban
Re: Blinkry
Příspěvek od Boban » 12.03.2009 11:51
pokud je tlačítko nové a 100% šel bych dál po vedení až do pojistkovky a i třeba dál podle schématu, bude tam asi něco co to schodí relátko nebo tak.
m.a.x.i.m.u.s
Re: Blinkry
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 12.03.2009 12:56
Borec v servisu tvrdí, že šli od vypínače i od blinkrů a vždy se zastavili u té (GEM?) jednotky tak jestli může být problém v tom tak asi potěš :roll:
Ex ST220 model 2004
Boban
Re: Blinkry
Příspěvek od Boban » 12.03.2009 13:29
tak to není moc happy, ale sehnat gem by nemělo být až tak těžký myslím.
Kóťa
Re: Blinkry
Příspěvek od Kóťa » 12.03.2009 16:30
A máš alarm?origo neorigo?
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
