Tachometr...problémy
- speedy
Děkuju ti moct za nabídku Foki, to vypadá že si asi k tobě budu muset udělat výlet...
jinak mi asi nic jiného nezbude, už jsem dlouho v jížních čechách nebyl, naposled nejdál v tíboře u bratra:), ale že bych to možná mohl spojit s těma elektronama na Fokáče...no naposled mi bylo řečeno že to asi bude něco s budíkem, asi nejspíš nějaký studeňák a nebo nejak jinak nakoplý tištěný spoj...takže buť oprava experta a nebo výměna celé přístrojovky....
spoj prijemne s uzitecným zajed do tabora a pak to natahni do CB
, budiky tu mam a prevodovku taky (kvuli cidlu )
- speedy
Tak už jsem rozebral přístrojovou desku, nemusíte se bát že na vás něco vyteče(jen se doporučuje nenechávat dlouho stát budíkama dolu), nic jsem nezjistil, vypadala jako když to vyjde z výroby.
Prostříkal a odskoušel jsem všechny konektory u motoru a obzvláště na čilu tachometru. Zakoupením nové baterie originál Ford jsem odstranil to, že při studeném startu mi ručičky nabíhali na 3 vteřiny na maximální hodnotu a pak se vrátili do normálu (to Autíí říká, že baterka chce nabít a nebo vyměnit).
Tak teď už zbývá jedna věc, to je čidlo (o téhle závadě jsem četl i v jiném fóru a tak mě v tom utvrdili). U Fordu v Praze nové stojí 1097kč, jinak staré na vrakovištích okolo 500kč...tak a asi bude po záhadě občasného vynechávání tachometru
- Mysak
Ahoj Speedy
tož jsem si to četl a mám stejný problém jako ty. Občas mě spadne rafika na cca 1sec dolů a pak se zase vrátí do normálu. Tak teda stačí vyměnit to čidlo a je to v pohodě? Jo a to mě ještě přestalo jít osvětlení palubky, ale vše ostatní funguje apojistky to nejsou. Kolik je tam žárovek v palubce? Jestli neodešli všecky naráz?
dík za info
Myšák
dík za info
Myšák
- speedy
no mě pomohla ta výměna čidla za nové, od té doby je to v pohodě. Ale mě to nedělalo jen vteřiny, mě to zezačátku vypadlo třebas na pár metrů, ppak to byly sta a nakonec to vynechávalo třeba i 10km...ale je mi divný že by ti odešlo najednou podsvětlení celé palubky, nemáš zezadu odjištěný a poodtáhlí ten konektor?? No nevím pojistky jsem k tomu ještě tak moc neštudoval tak bych to nechal na Fokiho, ten má víc zkušeností...
- freebiker
Čau kluci, tak zrovna mě to začalo dělat! Během jízdy mi spadne ručička na nulu a po 1-2s skočí na zpět. Zatím to udělalo jen 2x, ale jsem z toho nervózní! pokud jsi našel co to optavdi je tak mi dej vědět (jestli je to čidlo nebo baterka, taky ji mám dlouho)
Focus 1.8 benzín kombi, 16V, 2002. 85/115
S-max 2.5T, benzín, rv 2006
https://apps.rockyou.com/rockyou.swf?ins ... ver=102906
https://www.rockyou.com/show_my_gallery. ... =125889757
- KAPLIS
tachometr
Zdravím. Mám forda asi měsíc a tachometr vynechává od začátku mého vlastnictví. Přestane měřit rychlost i km. Je to nepravidelné jak intervaly tak i dobou výpadků. Když je to delší dobu asi 2min tak se místo km ukážou čárky. Pak to normálně naběhne a jede to dál. S toho co jsem na forum četl tak je to asi čidlo na převodovce. V pondělí jdu obědnat nové. Zajímalo by mně kde přesně je to čidlo na převodovce (ještě jsem ho nehledal) a potom postup při výměně. Mám známého mekááánika u kterého to mužu vymněnit, jenom to ještě nedělal, tak ať nebádáme nad něčím co už je vymyšleno. Dík za případné reakce snad pomůžou i dalším.Dám vědět jak to dopadne. Dík...
PS Vím že se to tady už několikrát řešilo, jen jsem nenašel postup pro výměnu.
- Hurvajs
Hoši hoši, vůbec neprohledáváte vlákna, pak se tu zbytečně hromadí příspěvky se stejným problémem. Už se to tu řešilo snad tisíckrát, je tady někde celý vlákno věnovaný tomuto problému,stačí hledat. Na 99% to dělá čidlo.
Je to tady:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... sc&start=0
Je to tady:
