Ventilace,klima atd. MONDEO
- jamaka
Re: Ventilace
nebojte, vyduchy su aj pod prednymi sedackami. Toto som zazil tiez teraz v sobotu, viac menej prvy krat som sa viezol vzadu v zime a nohy som mal dole. (vecsinou sa vozim vzadu sam a vtedy lezim a spim
) A tiez som zacal kumat, ze preco to na nohy tak mizerne fuka. Vyduchy som vedel ze tam su ale preco to ide tak slabo som netusil. Tak sme aj robili pokus, ze fukanie len na nohy a naplno vetraky. Nieco fukalo, ale bolo to hrozne slabo. A este to ako keby narazalo na koberceky vzadu a tie to tiez trochu tlmili, takze okna zvnutra normalne zamrznute. (inac bolo cca -13)
- ghostx5844
Re: Ventilace
Ja to vzdy riesim ako Kota. Lebo ked dam iba na nohy, tak mi v lete mrznu a v zime horia. Je to naprd doriesene.
Toto leto by som to chcel nejako upravit. Vyduchy na nohy trosku zapchat a potiahnut nejaku ohybnu trubku po stredovom tuneli az ku zadnym sedackam. A ked bude plne auto das iba na nohy a malo by sa to dostat vsade.
A to jazdenie s nasimi milovanymi polavickami, to tazko komentovat...to ma asi kazdy rovnake. Tu nepomoze ani dualna klima, jedine byt oddeleny takym plexisklom ako maju autobusary...to musim tiez doriesit...
- Rumcajs1
Re: Ventilace
jo, plexi by se občas šiklo
A s tím foukáním na nohy máš pravdu, já popisoval situaci kdy vepředu nikdo nesedí, jen na zadní sedačce jsou 2 lidi a chtějí teplo. Ale nezapínat foukání na skla, to se pak auto nezamlží a je všechno vidět
- Kóťa
Re: Ventilace
Takhle jsem auto zatím nevyužil,ale kdyby...tak vím jak nastavit ventilaci.Díkec
- Rumcajs1
Re: Ventilace
Rád poradím, ještě doporučuju posunout přednísedadla úplně dopředu a narovnat opěradla ... je tam pak místa jao v obýváku
Re: Ventilace
Je řeba zkontrolovat výdechy z auta ven a to tapicírung. Zkuste dát ventilátor na plno se zavřínýma dveřmi a pak dveře pootevřít, okamžitě se zlehčí chod ventilátoru / v autě je přetlak/. Hlavní problém špatného topení Mondea je kouzlo v tom , že máte zasraný tapicírung v autě, hlavně střechy. On dělá filtr, přez který odchází vzduch z auta ven, a při zasraném interiéru nejde pořádně cirkulace vzduchu v autě. Zasírá ho hlavně klimatizace a nejen u našeho, ale u jiných značek . Jednoduchá rada je , sám vytepovat střechu, nebo za litr si to nechat udělat. Já problém nemám, po koupě za 2 litry udělaný komplet celé auto a kluci v - 10 stupních jeli v tričkách na zadním sedadle. Čistotu střechy pro řádné topení mně poradil majitel firmy na čistění interiéru. Jinak studený vzduch se drží dole a teplý na hoře, tak v zimě je základ topit co nejvíce do noh -teplý vzduch stoupá na horu , a vlétě klímu pustit do stropu - studený vzduch padá dole. Jendnou za rok provést kompletní čistění a kouření - nekouření nemá na to vliv, jen to uspíší.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Re: Ventilace
Zapoměl jsem,výdechy z kaste jsou někde u zadního nárazníku.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- kutil
Re: Ventilace
Ahoj, chci se zeptat. Mám automatickou klimatizaci a v poslední době i když nastavím maximální teplotu, tak mi vzduch nefouká horními výdechy, fouká jen u předního skla a trochu u nohou. Horní výdechy foukají jen když to navolím tlačítkem na klimatizaci. Dřív vzduch foukal ze všech výdechů. Jak to máte vy?
Mondeo 2.2TDCI 114kW/390Nm r.v.2006
https://moje.auto.cz/superkutil/tank.html
Fiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
- Rumcajs1
Re: Ventilace
ono se to samo automaticky směruje tam nebo tam podle toho, jaká je teplota u různých těch teplotních čidel. V zimě automatiku nepoužívám, používám ji v létě, když chci vnitřech klimatizovat. Chvíli to fouká tam, pak onam a pak zase tam, zkrátka podle toho kam je třeba aby byla po "celým" autě stejná teplota.
Nebo se mýlím pánové?
- jama
Re: Ventilace
no, v podstate automatika je naprogramovana tak aby sa clovek citil co najskor pohodlne a aby nemal prievan, drzi sa to v podstate pravidla "s chlafnou hlavou a nohama v teple" . ak je zima tak ludske telo sa "ohrieva" od noh, ked sa zamyslis tak je to fakt ze aj bude zima a ty mas nohy v teplucku tak ta zima az tak nevadi , a v lete ti tiez nie je prijemne ak ti klima nafuka ladovy vzduch rovno do oci... takze to pusta na okna a po bokoch, na stred minimalne..
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
Re: Ventilace
kutil: mám taky automat, jestli ti to funguje při zapnutí do ručního dle zvolené šipky , tak to máš OK. V automatu to může dělat teplotní čidlo / očistit od prachu/ jednotlivých výdechů, ale z mé zkušenosti, několikrát jsem zjistil , že to nefouká, a při tom teplo a pohoda , jen tak malý vánek teplého vzduchu a větrák oroštován na plno. Každý sedne do káry, nastartuje, pustí rádio, chvilku to nechá zahřát a pak pustí topení. Nic nejde slyšet, ze kterého to funí, z jednoho si to jen dvě sekundy odfoukne zastaví a pustí do druhého, nebo vypne na chvilku vše dle vyhodnocení teploty. Odzkoušet to můžeš tak, že navol max teplotu bez volby šipek, a ventilátor pusti na tři kostečky a mělo by to foukat horký vzduch ze všech stejně.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Kóťa
Re: Ventilace
Mám několik věcí.Nemohl by mi sem někdo napsat kde všude jsou ty čidla na snímání teploty?Píšete,že bývají zaprášená,tak bych je očistil,ale nevím kde jsou a kde je najdu....
A další dotaz je ohledně klimy.Funguje v závislosti na venkovní teplotě?Když jsem auto přebíral,tak vím určitě ,že na low foukal ledový vzduch.Bylo okolo 15st. + .Nedávno jsem to na low zase zkoušel,ale šel jen vlažný vzduch.A to bylo okolo nuly.Je to tedy normální nebo mi netěsní okruh a médium se ztrácí?
A pak ještě jeden.Rád bych před sezónou vyčistil klimu a hlavně výparník.Výdechy udělám hadičkou z vnitřku,ale do výparníku jsem to u fofa pouštěl z pod auta přes odtok z toho výparníku.Víte někdo kde ho u mondea najdu????
Re: Ventilace,klima atd. MONDEO
Kota: si tu na webe už tak dlho a stale nevieš ako je to s klimou pri teplotach mrazu?
- Kóťa
Jsem,ale tohle je moje první aut.klima....Myslím,že to snad mělo nějakou spojitost s venkovní teplotou,ale nejsem si jistý...
jama:digi klima určite nerozdeluje teploty, aby bolo na nohy teplejšie a hlavu studnejšie
všimol si si napriklad niekedy cez den ked mrzne a svieti slniečko, že máš napriklad už fakt horucu palubku cez taky ohrievač akým sa pri slnečnych lučoch stava sklo a na nohy citiš už fakt mraz? a vo tom to je, všade udržat presne zvolenu teplotu uživatelom
