Montáž a demontáž přístrojovky u FFII
- ybuba
Re: Montáž a demontáž přístrojovky u FFII
Když už jsme u těch krytů, sundával už někdo z vás spodní kryt volantu, aby se dalo dostat ke spínací skříňce
Vím, že to asi taky nebude složité, ale nechci u toho nějak dlouho maturovat
, potřebuji spíše upřesnit počet a rozmístění šroubů, západek apod. ... Díky všem
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
- Milinko
O víkendu jsem chtěl dát kolem budíku takové ty "chromové" kroužky, které mají vyšší výbavy, ale zjistil jsem, že podle návodu se vymontuje komplet celá palubovka. Já doufal, že ty šroubky drží jen to plexi
. Celá vyndávat ven se mě nechtěla, stejně to ale vypadá, že to plexi je přilepené nepletu-li se......nezkoušel to plexi náhodou někdo oddělat???
- misoka
Misoka skusal
Nie je prilepena , ale tie dve polovice su spolu zacvaknute
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
- Milinko
Tak to je supr zpráva, že to neni přilepené ale jen nacvaklé. Zkusim tedy celou palubku vytáhnout a plexi oddělat.
Díka!
Díka!
focus1.6tdci
nejdrive jsou ze spodu 2 srouby hvezdicky myslim vel. 25. dale je treba volant otocit do spravne polohy a jsou tam packy co spojujou horni a dolni cast. ty odcvakneme, vrchnicast pujde sundat. a ted uz jen ovladani k radiu. tam je ze zadu takovy cudlik. ten zamacknes a tahnes za ovladani smerem od volantu. no a to je celeybuba píše:Když už jsme u těch krytů, sundával už někdo z vás spodní kryt volantu, aby se dalo dostat ke spínací skříňce![]()
Ford Focus Kombi 1.8 TDCI r.v.2007 (poloFaceLift)
- ybuba
Super, a jěště jeden dotaz: ty páčky jsou přístupné přes takové ty podélné štěrbiny, které se ukáží po pootočení volantu o cca 90°, mám to odcvaknout plochým šroubovákem
Díky
DAVIDACEK
demontaz tachometru
potrebuji vydelat tachometr ford focus rok 2005sroubky mam vysroubovane ale stale to nejde kdo poradi dik
Re: tachometr
nahore ze zobacek ktery je zahakly do palubky , delam to sirokým dlatem a lehce si stlacim budiky dolu a tim se to odhakne .
- Anndy
Re: demontaz tachometru
foki a fl08 to ma rovnako? Predpokladam, ze hej, kedze len vnutro je inej voci pred fl.
A to zahaknutie; budiky maju dierky a vrch palubovky zospodu ma haciky? A musia sa budiky tlacit smerom von, ci dnu?
Diky moc.
Diky moc.
- Dzefer
- Anndy
ved budiky nepotrebujes, ne? rychlost odhadnes a otacky pocujes
(ale nieco mi cvrilika vo vnutri palubky a malo by sa tam dat dostat ked budu budiky prec - dufam)
- Dzefer
anndy oplati sa ti s tym vobec srat? Utlmil si dvere, teraz pocujes palubku. Utlmis palubku, zas najdes nieco nove...
Ale ked tak rozmyslam, kazdy ma nejaku zabavku, takze je to ok
- Anndy
pri troche trpezlivosti to bude furt jedna vec a nie 10
kazdy sa niecim bavi
- Milinko
chlapi, stačí trochu hledat: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 86&t=12303
zirafak
Milinko supiis.Som vedel,ze to tu niekde mame.Zlucim to dokopy
