PILOVÝ FILTR
- Vodik
Já dnes koupil v Auto Kelly Filtron za 220,-Kč. Výměna je úplně primitivní:
1. stěrače do horní polohy (bez demontáže)
2. vyjmout krytku a vyšroubovat vrut, který spojuje oba plastové kryty
3. uvolnit čtyři packy, kryt před řidičem nadzvednout, vyjmout kryt před spolujezdcem (musí se trochu zabrat, je to na dvou kolíkách)
4. odklopit dopředu přední hranu držáku filtru
5. vyjmout filtr a nasadit nový
6. potom vše opakovat v opačném pořadí
Pozn.: Ty packy jdou uvolnit úplně lehce, ale nesmí se na to silou, ale hlavou!!! Stačí uprostřed trouchu zatlačit šroubovákem, a západka se uvolní.
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi, r.v. 2004
- Blekota
- Forfoc
Vlhký vzduch a zápach nezpůsobuje filtr, ale bakterie ve výparníku a v potrubí. Následující článek je ze stránek http://www.ford.czAhmed píše:Pokud vam jde smrad z ventilace nebo vlhky vzduch, pripadne skoro para po vypnuti klimy, tak si ho nechte vymenit
Víme, že přeměny skupenství chladiva, změny tlaku a velký teplotní rozsah (viz odstavec 'Jak funguje klimatizace') představují pro komponenty klimatizace velkou zátěž, která způsobuje jejich přirozené opotřebení – korozi, pronikání vlhkosti do systému a samovolný únik chladiva. Toho ročně uniká až 10%, aniž by byl systém jakkoli poškozen. Vzduch proudící do prostoru pro cestující po ochlazení kondenzuje a vytváří tak vlhké a velmi příznivé prostředí pro mikroorganismy z ovzduší, které se v potrubí usadí, mohou se množit, způsobují plísně, zápach a trvale zhoršují kvalitu vzduchu ve voze. Například pro alergiky by cesta takovým vozem byla hotovým utrpením. V takovém případě je nutné přistoupit k dezinfekci potrubí.
Klimatizace může být dobrý sluha i zlý pán, ale jedině preventivní prohlídka Vám zaručí její bezpečné fungování. Odborníci proto doporučují kontrolovat klimatizaci pravidelně v autorizovaném servisu, který disponuje speciálním zařízením. Ačkoli určitým příznakem může být vlhký zápach, chybnou funkci klimatizace zpravidla poznáme až pozdě.
Více zde: http://www.ford.cz/ie/service_repair/-/ ... ky/-/-/-/-
Ps: Nevíte někdo jak se dostat k pylovému filtru u nového Focuse (Focus II)? Měl by být tam co u staršího modelu, ale u nového je tam jeden velký plast, který podle mě jde sundat, jen když sundám stěrače. V servisu mi ho měnili a i provedli čištění klima, ale stěrače na 100% nesundavali.
- speedy
No on ten filtr od FILTRON má u sebe totiž pěkný návod s popisem a obrázky....dobrá práce
Já vyndám vruty, malinko přizvednu plast na ruce, odjistím přední držáček filtru, vyndám filtr, dám tam nový, zaklapnu držáček filtru, plast vrátím do své polohy a zašroubuju...cca 5 minut pěkně pomalinku a nemusím nijak odlepovat plast od okna a pak ho zpět přilepovat
