Motor 1.8Tdi r.v.1999 140 000km možno ??? je v haji
Motor, převodovka ...
zewl
Re: Motor 1.8Tdi r.v.1999 140 000km je v haji
Příspěvek od zewl » 28.11.2008 06:12
pelen: kupoval ho ojety...
Kely píše:isty som si nie ci to ma 140 000km mam ho 4roky najazdil so 40 000km nedaju sa dako zistit skutocne kilaky? som niekde cital ale pri inej znacke auta ze sa to dako da zistit ten skutocny stav nie ten co vidime na tachaci a to tak ze sa vyvola zavada motora a vypise mu chybu pri ktorom kilaku sa to stalo alebo tak nejak
Kely
Re: Motor 1.8Tdi r.v.1999 140 000km možno ??? je v haji
Příspěvek od Kely » 28.11.2008 12:03
pelen píše:Kely, to jsi mel sveho FoFa od r. 1999?
nie ja ho mam od roku 2005 bol dovezeny z nemecka
Ford Focus Kombi 1.8TDI, 66kw,r.v.99 strieborny , 205/50 R16
pelen
Příspěvek od pelen » 28.11.2008 18:40
Tak potom nemuzes tvrdit, ze nikdy nejel bez mazani motoru.
Kely
Příspěvek od Kely » 28.11.2008 20:31
pelen píše:Tak potom nemuzes tvrdit, ze nikdy nejel bez mazani motoru.
to je pravda tazko povedat co bolo pricinou mozno olej,mozno vada materialu, mozno sa upchali tie kanaliky na lozisku, mozno opotrebenie ten motor nemusi mat 140 000km ale napr. 300 000km neviem :?:
pelen
Příspěvek od pelen » 28.11.2008 20:40
Kdyby to bylo normalnim opotrebenim, tak odhaduji, ze by musel mit pres 500000 km.
zewl
Příspěvek od zewl » 28.11.2008 23:50
....coz by na 9 let stare auto TDDi nebylo nic extra neobvykleho :idea:
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 29.11.2008 04:30
som rad ze mas po starostiach,ale ako mohol mechanik povedat ze mas motor s dobrom stave???ved vid svoj problem...
ObrázekObrázek
Quickie
Příspěvek od Quickie » 29.11.2008 06:56
mozno ho chcel utešit pred bližiacou sa krízou :idea: :?: :roll: :D
Kely
Příspěvek od Kely » 29.11.2008 13:21
Mechanik mi to povedal to je pravda a viem s urcitostou ze je na taketo veci pedant a tak nemam dovod mu neverit tak uz len dufat ze sa mi nic nevysere
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 29.11.2008 18:36
tak to mozes len dufat,ale prajem len kopec kilometrov bez problemov :wink:
ObrázekObrázek
palmok
Příspěvek od palmok » 20.12.2008 17:47
Ahoj, mám hodně podobný problém.
1.8 DI C9DB / TDDi (1753ccm/66kW/90H r.v srpen 2000 ujeto cca. 150000km, dle tachometru 107000km
Zhruba před 3 týdny mi začalo kouřit hodně auto bílým kouřem, myslel jsem, že to bude turbo, ale v servisu mi řekli, že to bude jen špatná nafta, ať vyjedu nádrž, natankuju třeba u Schellu, což jsem udělal, stále stejné i po zahřátí motoru.
Soustavně jsem kontroloval stav oleje, který neubýval. Zhruba po 3 dnech mi začalo v motoru mírně hlučet, vypadalo to, jako, kdyby nešel jeden válec. Po ujetí zhruba 50 km mi to už nepřipadalo, byl to velký rachot.Odstavil jsem ho do servisu, kde mi řekli, že motor odešel.
Ohnutá ojnice,vytrhaný pouzdra ,vadná ložiska a špony ve vaně.
Otázka je?
Je lepší koupit nový starý motor, nebo udělat generálku?
Generálka vyjde prý na 35 000kč. Je to reálná cena?
Díky za odpovědi.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 20.12.2008 18:20
ahoj,u nas je zvykom riešit problem iba na jednom mieste, tak to prosím dodržuj a neskušaj spamovat :idea:
palmok
Příspěvek od palmok » 20.12.2008 18:29
Jsem na tomtu fóru jako nováček, tak ještě nevím, jak to tu chodí.
Řeším problém, potřebuji poradit.Díky
Zpět na „Motor“
