Chladicí ventilátor
Rumcajs1
Re: Chladicí ventilátor
Příspěvek od Rumcajs1 » 01.11.2008 19:57
To já mám zase problém s větrákem v tom, že když foukání vypnu na OFF, nikde nic nefouká, jen na nohy jde studenej vzduch. Je to protivný
Ma.rt: ono tohle v návodu ani není. A máš naprotou pravdu v tom, že větrák potom doběhne, teda alespoň u mě.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 01.11.2008 19:59
no vidíš..dufal,som v taku banalitu :wink:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 01.11.2008 20:01
tak to jsem si nevsiml, ze by mi neco funelo na nohy. To myslis, ze se nekde bere vzduch naporem a profukuje to dole?
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 01.11.2008 20:31
jako kdyby to bylo nějaký nemocný. Když mám větrák zapnutej, např. jen dopředu a nohy mám vypnutý, nefouká to na ně, ale jakmile stisknu OFF, všechno se vypne, jen nohy začnou foukat :x
Nějaká rada?
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 01.11.2008 22:37
Rád bych poradil, ale fakt nevím. Jestli na to zase není nějaká vychyávka, která není v návodu :)
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 03.11.2008 19:20
rumcajs1 píše:
Když máš na displayi AUTO, klima běží, i když zrovna A/C nesvítí.
Když pak AUTO vypneš a máš tam jen např. 22 st., klima běží pořád a A/C zase nesvítí
V tom případě klimu vypneš tak, že A/C rozsvítíš a zhasneš.
Ještě budu otravnej :mrgreen: když mám klima ne na AUTO, ale jen teplotu a vypnu a zapnu A/C, klima neběží. Ale když vypnu motor a nastartuju a tak to klima zapne a musím zase 2x stisknout A/C, je to tak? Protože mně jinak zase pak běží větrák :mrgreen:
a musím říct, že teda ta vzduchotechnika mě začíná pěkně sr*t :mrgreen:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 03.11.2008 20:28
na to si časem zvykneš :mrgreen: . Ale když vypneš a zapneš A/C, tak ti to tlačítko A/C musí zákonitě svítit a tím pádem běží klima, ale když to zmáčkneš ještě jedno a ta kontrolka na A/C zhasne, klima už by běžet neměla :lol:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 03.11.2008 22:10
Snad to tak je :D kdyby to aspon meli v tom navodu, ale nebyt tebe, tak jsem skoncil v servisu, ze mi furt huci vetrak a byl bych za idiota jeste tam :mrgreen:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.12.2008 18:43
Ma.rt píše:Tak mii to nedalo a musel jsem to jeste vsechno jit vyzkouset :D
Takze pokud mam vzduch nastaveny na napr. 22st a nesviti AUTO, nebo je to cely vypnuty, tak po nastartovani motoru se vetrak nerozbehne.
Pokud zapnu AUTO, nebo A/C (rozsviti se tlacitko), tak se rozbehne vetrak a pak uz neni zadny zpusob, jak bych vetrak vypnul bez vypnuti motoru. Nepomuze ani zapnuti a vypnuti A/C, ani vypnuti AUTO, ani celkove vypnuti vzduchu tlacitkem OFF. Leda ze by ten vetrak mel nejak zpozdeni, ze by se vypnul az treba po delsi dobe, ale nemel jsem tu trpelivost u toho cekat, takze to zkusim jeste jindy.
Dalsi nova vec je pro me ta, ze kdyz mam tedy zapnutou klimu (i kdyz jsem si myslel, ze jedu bez klimy), tak vetrak nehuci porad, ale vypina se a zapina behem jizdy sam. Mozna, ze by po vypnuti A/C tedy dobehl treba 5min a pak uz by se nesepnul, ale to nevim, to je jen domnenka.
Kazdopane jeste jednou diky za trpelivost... a to jsem si poridil misto nemeckyho navodu i cesky a vidite, je mi to stejne h---o platny :mrgreen:
Tak toho jsem si dnes také všiml...Tak to se tedy ozývá ta klima.Chápu to dobře?
jama
Příspěvek od jama » 14.12.2008 20:06
tak, tak chlapci.... ak je klima v AUTO mode alebo zapnuta na manual pri startovani auta tak sa po par sekundach od startu spusti sahara, je to u vsetkych aut, nie len od stryka Henryho ;)
ono to ma aj svoju logiku..... to chladivo v klimatizacnom okruhu musis nejako schladit.. ak ides tak to chladi napor vzduchu, ale ak auto stoji tak to chladi sahara :wink:
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.12.2008 20:07
Klima byla zaplá a já jí vypnul.Ale ne motor.Tak jsem si oddychl.Už jsem se zase bál nějakého problému :D
jama
Příspěvek od jama » 14.12.2008 20:11
jj Koto, som si vsimol ze este stale si v strehu ze co sa vlastne deje a ci sa ti auticko nezacne "srat" ..ale neboj, ja mam sice mondika +/- 3mesiace (od konca srpna) , tiez obcas sledujem detaily kym sa este da nieco vybavit v "zaruke" ....
Honzík
Příspěvek od Honzík » 14.12.2008 20:32
chci se zeptat má sahara dva chody ventilátoru nebo jen jeden?? U Mondea MKIII
Ford Mondeo kombi 2.0TDCi 85kw r.v.2005 metal zelena Giha+Webasto soukrome peklo.(Me vozitko prdelky)
Ford Mondeo kombi 2.0TDDI 85kw r.v.2001 červená, 16".(Nyni sestry traktor)
Escort 1.6 16V 15" kola RS brzdy na předku.(Jiz davno otcuv pohon)
jama
Příspěvek od jama » 14.12.2008 20:42
Honziku, tak na toto ti nedokazem odpovedat :? nejako som to nikdy neskumal, ale myslim ze auta s klimou zvyknu mat dvojrychlostnu saharu, alebo maju sahary dve :roll: ako to je konkretne u mondea mk3 netusim
j.pajinek
Příspěvek od j.pajinek » 02.10.2009 21:42
...tak já mám ty větřáky na chladiči dva vedle sebe,jeden na chlazení kapaliny v motoru a druhý je na klímu,,,jinak ohledně toho foukání při vypnutých ofuku tačítkem OFF jsem měl stejný problém kdy mě to foukalo na nohy a dokonce to byl studený vzduch,,,udělal jsem reset řídící jednotky na klimatizaci a od té doby bez problému,díval jsem se i dokonce na výčet chyb a ten byl prázdný,ono prej se stává že se občas zblbnou ty klapky co se přepínají do různých poloh a ten reset jich nastaví zpět do standartních poloh. :?
Ford Mondeo 2.0 DuraTorg-DI 16V 85kW
Zpět na „Motor - Mondeo“
