Motory Ford Mondeo MKIII
Re: Motory Ford Mondeo MKIII
Nie je to exot, len to bola novinka za vela penazi a ludia na to "nemali" a bali sa noveho motoru.
Inak dnes to zozenies v DE za cca 11-12.000EUR. Podla recenzii (je pravda, ze ich je malo) je ten motor v pohode. Je rozdiel tocit pri 140km/h 4000ot/min alebo 3000ot/min.
Ja osobne si myslim, ze ten motor je usporny a da sa s nim aj vyblaznit (samo ze nie drifty apod.). Je to kompromis pre tych, ktori nechcu 2-liter 107kW kvoli poistke.
exot jsem myslel v tom smyslu, ze je to neco jako GDI od Mitsubishi, myslim, ze to umi spalovat chudou smes a tim to spori palivo. Jinak s Tebou samozrejme souhlasim. Ten rozdil v otackach je cca 3100 vs. 3800 u 1.8 92kW pri 140km/h, alespon co jsem vycetl a vypozoroval.
- canndale
nema niekto nahraty zvuk 2.0 TDDi? bol som pozriet jedneho kombika ktory chcem kupit a zda sa mi byt "hrkotavy" a chcem vediet ci je to mojim rozmaznanim na benzine a ma to tak byt, alebo mu nieco bolo..
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- Rumcajs1
můj 2.0 TDDI 85kw je podle mě DOST hlučnej, už jsem i přemýšlel o vystlání kapoty a prostoru za palubkou nějakou tou folií co izoluje hluk, páč je to i za jízdy dost slyšet do kabiny a nejvíc nad 1900 ot.
kámoš má stejnej motor co já, ale s 66kw. Když jsi venku, připadá mi to docela stejný, ale do kabiny mu žádnej hluk neproniká, když se svezu s mým a s jeho, je to jako 100 a 1
- Kóťa
Není to teda k TDDi,ale mě zase přijde,že dost hluku prochází dveřmi.Při sundání tapecu je tam "jen" ten šedivej tvarovanej molitan...
- Axel
TDDi je este hlucnejsi ako motor co bol vo felicii 1,9D a to ze uz co povedat
Z benzinu do tohoto motora bude dost odvazny krok z hladiska hlucnosti.
-A-
-A-
Ford mondeo core: 1,8l 16V, 81kw, sedan
- Rumcajs1
dovolím si oponovat
... nemusí to tak být vždycky. V tom kámošově TDDI je větší klid než v kdejakým benzínovým autě
- ghostx5844
Presne tak Kota, bracho ma na ST komplet vytlmene dvere Dynamatom a to brutalne ticho co je teraz v aute sa neda ani zrovnat. Je to parada. http://i250.photobucket.com/albums/gg25 ... 0_7134.jpg
- Kóťa
A to dělal sám?Na kolik ta pěna či co vyjde?Jen se to nalepí na tu origo?Ještě jsem přemýšlel jestli to nedělají ty ofuky.Asi taky trochu,ale dost bordelu jde jako od silnice právě přes ty dveře....
Tak ceny jsem už našel na netu a tfuj....Je to drahý jako pra..
- ghostx5844
Tak cenu uz vies, ale ked vies, da sa zohnat ovela lacnejsie. Jeden 10kg balik kde je 10 platov asfaltu stoji u nas cca 10 000sk. Je to vlastne asfaltovy plat a na druhej strane je tepelno izolacna folia. Lepi sa to asfaltom priamo na odmasteny plech. Na ST sme pouzili 4 baliky (40kg) a tlmili sa predne dvere dve vrstvy, zadne dvere, komplet kufor. A planujeme aj strechu.
http://i250.photobucket.com/albums/gg25 ... 0_7380.jpg
http://i250.photobucket.com/albums/gg25 ... 0_7381.jpg
http://i250.photobucket.com/albums/gg25 ... 0_8284.jpg
http://i250.photobucket.com/albums/gg25 ... 0_8271.jpg
- Axel
Hi,
toto odhlucnenie by zaujmalo aj mna. Nieje k tomu alternativa?
- ghostx5844
Je viac moznosti ale dynamat je najlepsi!!! Maju to napisane aj na obale a vela firiem ich zalovalo. A vysledok?! Vsetky sudne spory vyhrali. Su naozaj najlepsi. A odporucam Dynamat Extreme, nie Original. Ten je lacnejsi ale o dost drahsi.
- Axel
No nepotesil si ma a ani ja nepotesim svoje autickoghostx5844 píše:Je viac moznosti ale dynamat je najlepsi!!! Maju to napisane aj na obale a vela firiem ich zalovalo. A vysledok?! Vsetky sudne spory vyhrali. Su naozaj najlepsi. A odporucam Dynamat Extreme, nie Original. Ten je lacnejsi ale o dost drahsi.
Este mi treba dost inych veci pokupit...na jar idem stavat tak budem musiet byt skromny
- killerhammer
su aj ine alternativy lacnejsie, napr. sikadamp (pouziva oficialne toyota v lexusochghostx5844 píše:Je viac moznosti ale dynamat je najlepsi!!! Maju to napisane aj na obale a vela firiem ich zalovalo. A vysledok?! Vsetky sudne spory vyhrali. Su naozaj najlepsi. A odporucam Dynamat Extreme, nie Original. Ten je lacnejsi ale o dost drahsi.
zasa neverte slepo reklame
aj dynamat ma pri jednotlivych radach rozne vlastnosti, niektore su na tlmenie hlucnosti, niektore su na potlacenie rezonancii a hluk az tak netlmia, cize treba spravne zvolit aj material aby neprislo ku sklamaniu
kazdopadne, ta praca, co si dal fotky je super, presne takto si predstavujem vytlmenie dveri
gratulujem
U 2,0 benzínu je problém s umělohmotnýma klapkama v sání, jejich hřídelky rád motor nasaje. Znatelné vylepšení je rozvod řetězem.Jinak nestejné hluky stejných motorů zapříčiňuje kvalita paliva , jaký je olej a hlavně jaká je a jak nahlas je puštěná hudba.
Stejně každý z nás stahne okno, a poslouchá, jak zní motor, když se opřem do pedálu plynu.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
