Klepnutie pri rozbiehaní
Re: Klepnutie pri rozbiehaní
Podla otackomera je to na jednotke- pri 2000 otackach, ked to tak nevytocim,tak na dvojke- pri 1100 otackach. Ked to bude vyriesene, tak dam vediet co to bolo.
- P2M
Tak já mám vyřešeno, je to vůle na poloose(ách) a řeší to nějaké opatření TSI
od výrobce, kdy se na vroubkovanou část poloos aplikuje jakási látka (nějaký tmel asi?? nebo mazivo?), auto pak musí být 3 hodiny v klidu a je klid. Vyřešili mi jednu stranu dnes při 2 leté prohlídce v servisu, ještě jsem objednán na druhou. Neplatil jsem za toto nic.
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
- DalinCK
Tak jsem jeste vypozoroval, ze kdyz je ESP zapnute, tak to vyda ten zvuk co popisujete a presne ve 20 km/h, ale kdyz ESP vypnu, tak se ten zvuk neozve VUBEC! Tudiz to musi nejak souviset s ESP a tema elektronickyma vecickama ...
Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi 80 kW (109 k) Trend, 1/2004
- Joose
Kdesi byl na kontrole . pls? budu muset jít taky a do Autopalace se mě jít nechceP2M píše:Tak já mám vyřešeno, je to vůle na poloose(ách) a řeší to nějaké opatření TSIod výrobce, kdy se na vroubkovanou část poloos aplikuje jakási látka (nějaký tmel asi?? nebo mazivo?), auto pak musí být 3 hodiny v klidu a je klid. Vyřešili mi jednu stranu dnes při 2 leté prohlídce v servisu, ještě jsem objednán na druhou. Neplatil jsem za toto nic.
- P2M
Joose: Byl jsem u Valouška a v sekci servisy/Pha a okolí/Valoušek jsem dával i scan faktury a dojmy (kladný)
