Automatické zavírání oken
petersbond
Re: Automatické zavírání oken
Příspěvek od petersbond » 22.08.2008 08:30
Simi píše:
zewl píše:jj, presne jak pise Kobrlik :wink:
Jeste ho doplnim, pokud treba v parnech chces mit auto vyvetrane, tak pri prichodu k autu ho normalne dalkou odemci a pak tlacitko odemykani podrz znova a vsechna okna ti sjedou dolu. Proste uplne naopak, jak kdyz jsi chtel okna zavrit :idea:
při tom odemčení mi to nefunguje. Není to jen pd 2001 navrh?
Přesně jak píšeš, mě to vyjede nahoru, ale při odemykání nic.
Kobrlik
Příspěvek od Kobrlik » 22.08.2008 09:09
No nevím jak je to s tím jsížděním dolu pač mé přítelkyni to také nefunguje ale na horu jo!! jesli to neni v naprogramování klíčku :idea: :!:
Ford Mondeo ST220
vitut
Příspěvek od vitut » 22.08.2008 09:37
Tak to je divny ... Mam 4 okna v el. a jezdi bez problemu nahoru i dolu. Naprogramovanou koncovou polohou to nebude, definuje se jen horni. Pak bud okna jezdi, nebo nejezdi vubec.
Obcas je jen potreba zmacknout tlacitko na dalkaci podruhe, metoda "zmackni a drz" se mi moc neosvedcila ...
_djproces
Příspěvek od _djproces » 22.08.2008 15:55
tino3 píše:Moj focus ma len predne okna na elektriku.Pri montaži alarmu som si hned namontoval niečo taketo http://www.autoalarmy.sk/katalog/snimac ... /mw_2.html
Po zamknutí auta dialkovým alarmu sa mi same zavru predne okna.Krabičku som umiestnil do vodičových dverí z vnutornej strany pod tapacir vedla reproduktora.Bolo tam take pekne miesto.Jediný trocha problemik bolo priviest dva vodiče do dverí.Funguje to bez problemov.
Ale najskorej som si objednal tento modul http://www.tssgroup.sk/katalog/pw-260
len nepracoval spolahlivo s oknami.Niekedy okno zastalo v polovici a vyplo ho,ako keby bolo už zavrete,niekedy ho zavrelo uplne.Nepomohlo ani zvýšenie citlivosti podla návodu.
Ale modul MW2 funguje spolahlivo a možem len doporučit. :D :D :D
ved presne o tom som pisal :) Ale mam ine v pivnici krabicka precitam :) dopisem :)
3.5.2004, 1,8TDCi 85kw, HatchBack, Moondust met., LED vzadu, Angel eyes vpredu, climatronic, PC, 4*airbag
old fofo
new fofo
jofo27
Příspěvek od jofo27 » 27.08.2008 13:54
mam fakt blbu otazku?ide to aj ne 3dverovych verziach.teoretycky tym ze su tam len dva okna v elektrike by to malo fungovat.skusal to uz niekto,bo mne to nejde
FF II 1.6 Ti-VCT 85Kw r.v 2004 Gia
ex FF I 1.8 TDDI 66Kw r.v 1999
Šimi
Příspěvek od Šimi » 27.08.2008 14:22
vitut píše:Tak to je divny ... Mam 4 okna v el. a jezdi bez problemu nahoru i dolu. Naprogramovanou koncovou polohou to nebude, definuje se jen horni. Pak bud okna jezdi, nebo nejezdi vubec.
skoušel sem to itak že jsem odemkl a pak jeste jednou zmáckl, pak sem skousel dýl podržet hned při odemknutí a nic. Nemůže to být daný výbavou?
Ford Grand C-MAX 1,5 Ecoboost, 110 Kw, Titanium - benzin
zewl
Příspěvek od zewl » 27.08.2008 14:25
Simi: a mas vsechna 4 okna v elektrice s jednodotykovym dojezdem u vsech oken?
vitut
Příspěvek od vitut » 27.08.2008 15:10
Otazkou je, jak modul pro dalkove ovladani oken fungoval v autech vyroby 1998 - 2001. Treba ma jen funkci automatickeho zavirani a otevirani uz neumi ... Nevim, varim z vody.
petersbond
Příspěvek od petersbond » 27.08.2008 21:18
Ale Kobrlík má 2003 a dolů mu to taky nejezdí.
vitut
Příspěvek od vitut » 27.08.2008 21:50
Preprogramovani nepomuze? Je divny, ze by to nektere modely se 4 el. okny mely a jine ne. Konkretne ja oteviram tak, ze odemknu dalkacem, pak zmacknu tlacitko jeste jednou a drzim ...
supik11
Příspěvek od supik11 » 27.08.2008 21:52
Navrch mi to jde taky, dolů ne. Zkusím se podívat do návodu, třeba to tam bude.
Ford Focus Kombi, r.v. 2000 1.6 Zetec, tmavě zelený
risomas
Příspěvek od risomas » 27.08.2008 22:06
mne to jazdi aj hore aj dole.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
petersbond
Příspěvek od petersbond » 28.08.2008 07:50
supik11 píše:Navrch mi to jde taky, dolů ne. Zkusím se podívat do návodu, třeba to tam bude.
U mě v návodu píšou jen o fci zavírání. O otevírání néjni řeč. :( :idea:
panther7
Příspěvek od panther7 » 28.08.2008 09:15
Já mám elektriku pouze vepředu a už se mi párkrát stalo, že sem vypl motor a okna zůstaly dole, tak sem zase otočil klíčem a okna vyjely nahoru, přemýšlím o tom motůrku co sem psal djproces - ale bohužel mám strach, že bych to posr... :cry: - tak to hold dělat nebudu.
Obrázek fotogalerie
Šimi
Příspěvek od Šimi » 28.08.2008 15:42
zewl píše:Simi: a mas vsechna 4 okna v elektrice s jednodotykovym dojezdem u vsech oken?
nevím co je jednodotykový dojezd. Jestli myslíš tlačítka na otvírání oken tak je mám dvoupolohový po celým auti.
Zpět na „Interier“
