Tohle se mi během roku stalo taky. Jednou při jízdě v dešti a asi 2x při mytí auta. Svítily kontrolky ABS a ruční brzdy. Vždycky stačilo dát vyschnout do garáže a všechno zhaslo. Zatím jsem to nijak neřešilcouddy píše:Taktéž: včera jízda na sněhu abs i asr Ok, po noci na dešti a šikmo postavené svítí tři asr, abs a ruční brzda. Nepomahá starovat. Po půl dni zhasla ručka. Po dalších cca 2h i to ostatní. Další parkování při dešti a ne narovině. A už svítí zase všechny tři.
Konzultuji s fokim. Jen kdyby Vás něco napadlo. (samozřejmě mě foki instruoval, že postup diagnostika, čidlo...) Je mi ale divné, že to pozhasínalo. a zase....
svítící kontrolky abs a brzd
- kanzy
Ford Focus Kombi Viva 1,6 16V, r.v. 2004, stříbrná met.
Radek 1.8 16V
foki píše:RADKOVI 1,8 16v TOHLE DELALO TAKY , A BYLO TO CIDLOcouddy píše:Taktéž: včera jízda na sněhu abs i asr Ok, po noci na dešti a šikmo postavené svítí tři asr, abs a ruční brzda. Nepomahá starovat. Po půl dni zhasla ručka. Po dalších cca 2h i to ostatní. Další parkování při dešti a ne narovině. A už svítí zase všechny tři.
Jj, jak píše Foki, dělalo mi přesně to samý, tj. nepravidelný problikávání nebo svícení všech tří kontrolek. Nebylo to ale čidlem, ale byl prodřenej (zlomenej, uhnilej?...přesně nevím) kablík k čidlu ABS na předním kole. Diagnostika nic neukázala a trvalo jim asi 3 hodiny než na to přišli.
Podle toho, že ti to dělá nepravidelně a většinou za vlhka, tak by to mohlo být něčím podobným.
couddy
- Vankart
Tak jsem to vyřešil já.
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 5&start=30
- Vodik
V sobotu jsem do svého FoFo montoval elektrická zrcátka. Když jsem měl hotovo, nastartoval jsem, a nechtěla zhasnout kontrolka ABS. Trochu mě to vyděsilo, zkusil jsem odpojit baterku, ale nepomohlo. Rozjel jsem se tedy, a skusil prudce zabrzdit, jestli teda to ABS fachčí, a hle kontrolka zhasla. Od té doby OK, doufám. Zajímalo by mě, co to mělo znamenat. Myslel jsem si, že jsem něco zku..il. Tak doufám, že to bude dobrý.
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi, r.v. 2004
chylo
Re: svítící kontrolky abs a brzd
Ked som isiel na lyzovacku pocas toho orkanu v rakusku tak sa mi na dilanici z nicoho nic rosvietila kontrolka brzd. Strasne prsalo a fukal silny vietor. Ked som zoslapol brzdu tak kontrolka trosku pohasla ale svieti stale a je to vidiet len ked je uplna tma . Auto brzdi a aj ABS funguje. Nadrzka s kvapalinou je plna. Neviete co by to mohlo byt ?
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
chmelko
dostal sa bordel k čislu ABS, navrhujem, to poriadne prestriekat wapkou, problem by mal prestat
- jamaka
chylo - pristrojovka
chmelko
tak to sa ospravedlnujem, nesprávne som to prečítal, myslel som,že blikala a potom pohasla..
chylo
No ona zasvietila pri jazde a nie pri brzdeni. Kedz som zoslapol brzdu tak svietila stale ale uz slabsie ..... teraz svieti tak ze je to vidiet iba v tme.
Jamaka :
pristrojovka je velky problem ?
inak napadla ma taka vec ze tu kontrolku vymontujem a hotovo tak ako sa to robilo kedysi na S150 a 120
Jamaka :
- Kóťa
Zeptám se....když startuju,tak v tu chvíli,kdy se motor rozběhne se mi rozsvítí na 1 vteřinu kontrolka ABS...To má?Já myslel,že svítí při žhavení a po nastartování zhasne...Jak to teda je?
- jamaka
chylo - no momentalne je problem. na tie nvosie tdci teraz nie su. a nevymontujes. mas pravdepodobne LED
chylo
Jamaka:
teraz ked pojdem na vymenu oleja tak to dam pozriet . Inak este ma napadlo ci nebude na vine cidlo alebo konektor na nadrzke od kvapaliny. Inak mam FOFO1 02/2004.
- cizaa
Podobný problém mě postihl asi před rokem.
Jedu si takhle v brzkých ranních hodinách po D1 na Ruzyň a najednou se mi v kapličce rozsvítilo Las Vegas jak blázen. ABS, ESP+ACR, ruční brzda, prostě všechno, co mělo do činění s brzdovou soustavou. No dovedete si představit, jak se mi scvrkly půlky, když se vám tohle stane ve 140 km/h. Začal jsem pomalu testovat brzdový pedál a odstavil to na nejbližším parkovišti.
Začal jsem všechno kontrolovat, ale vše bylo OK, ani brzdy nijak přehřátý, nic.
Rozhodl jsem se Las Vegas ignorovat... Asi po 20 km zhaslo, rozsvítilo se až při odjezdu z Ruzyně. Objednal jsem se do FoPo, kde mi byla diagnostikována vadnost snímačů protiprokluzu. Čtyři součástky po 15,--, ale hodina a půl práce. Odjel jsem o devět stovek chudší, ale spokojenej, že už mi žádná kontrolka neoslňuje
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
GALERIE
- jamaka
No neviem, ale ja som v tom, ze protklzovy system ma tia iste snimace ako ABS, teda ze ziadne nie su navyse.cizaa píše: vadnost snímačů protiprokluzu. Čtyři součástky po 15,--, ale hodina a půl práce. Odjel jsem o devět stovek chudší, ale spokojenej, že už mi žádná kontrolka neoslňuje
