fofo II-klimatizovaná schránka u spolujezdce
Re: klimatizovana skrinka pred slolujazdcom
Pokud si vzpomenu dobře jak to bylo na mém minulém autě tak tam bylo takové zašupovací víčko, které buď zakrylo otvor od klimatizace, nebo odkrylo a tím tam foukal vzduch, který byl vháněn do kabiny. Z toho se domnívám, že tam v zimě šel klidně i teplý a nebylo to teda závislé na nastavení klimatizace kam foukat.
Ex ST220 model 2004
- hynda
ve skříňce na boku je skutečně takové kolečko, kterým se otvírá/zavírá přívod klimatizace. Fouká vzduch stejný jako do interiéru.
Je: Ford Mondeo kombi 2011, 2.0TDCi, Black panther
Byl:FFII hatchback 2005, 1.8TDCi Ghia, šedá metla
a nema niekto schemu, alebo obrazok vzduchotechniky vo FFII. Neviem ci to bol standart vybavy, lebo mne sa zda ze sa za to priplacalo. Chcel by som si to dorobit, podla mna to je dobra vec ze si tam clovek moze dat nejake tie poraviny.
- hynda
Myslím si, ze standard to neni. Je to za priplatek
uz se tady o tom mluvilo, je tam i nejake schema http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... A1#p234815
snad ti to bude stacit
- Quickie
Re: fofo II-klimatizovaná schránka u spolujezdce
hynda díky zy link
... dovolim si to tu ozivit.
Opravdu to funguje tak, ze v zime tam od topeni fouka teply vzduch? (pokud nezavru vstup) Teoreticky by to tak melo byt, ale zajima me zkusenost od nekoho, kdo to v aute ma.
Diky.
Diky.
... vypada to, ze to asi v zime nikdo nepouziva. A ja bych to chtel vyuzit na suseni/vyhrati rukavic pro deti.
Asi se zeptam u dealera ... doufam, ze se nedozvim, ze je to "chlazena schranka" a proc se tedy ptam na jeji vytapeni.
- Croog
No já si myslím, že to tam určitě nefouká to samé co do interiéru, ale vzduch z klimatizace ještě před jeho sloučením s teplým vzduchem z topení. Bohužel je to jenom domněnka, protože si nepamatuju, že bych to v zimě kdy zkusil... Před týdnem jsem to ale použil jako ledničku a mám za to, že tam byl určitě větší chlad než v interiéru - to bylo venku zrovna ale takový ani vedro, ani mráz... V zimě zkusím.
Ford Focus Kombi Ghia 2006 2.0 TDCi, Black Panther
... mohl bys prosim zkusit dat topeni na max pri zahratem motoru a strcit ruku do prihradky, zda tam jde teplo?
(dealer: je to jen klimatizovane ... ja: a kdyz je klimatizace vypla? ... dealer: tak tam nic nefouka ........ a to keca
DEKUJI
DEKUJI
- Cowley
vzhledem k tomu ze se mi tam v zime roztekla cokolada hadam, ze se vzduch bere az za mixem s topenim
... aaaaahaaaaa, takze to topi.
DIKY. Jdu do toho.
DIKY. Jdu do toho.
- Croog
ZaQik: Já bych se naradoval předčasně. Dnes jsem to zkusil a z výdechů šel opravdu hodně teplý vzduch, zatímco schránka byla stále chlazena! (Vypnout klimu jsem nezkusil.)
Cowley: Jakou máš klimu - automatickou dvouzónovku?
Jsem si říkal,že to je k ničemu,že to bude zbytečně chladit cédéčka,ale včera se to hodilo vešel se tam menší dort a zákusky a když jsem přijel domů byly studený jak z lednice
- Radekjo
Je to tak. Topení na plný knedlik ale do přihrádky fouká studený.
FM MKV 2,0 TDCI 15
... i pri vyple klimatizaci? A kde se ten studeny bere?
