- jakub.sampon
Re: Autobaterie
to by šlo teoreticky taky
mě spíš šlo o to jestli mi ty parametry nějaký focusák nenapíše bez toho abych ten kaslík musel měřit =)
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Re: Autobaterie
V tom případě nechápu proč si v mondeo sekci kámo
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Re: Autobaterie
- jakub.sampon
Re: Autobaterie
jaj sorry
,já myslel že toto vlákno je společné jak pro mondea tak pro focuse =)
tak to pak pardoon
tak to pak pardoon
- jakub.sampon
Re: Baterie
Chci se vás zeptat jakou baterku by jste mi doporučily na fofo 1 .combi 85kw tdci.
Uvažuji nad vartou silver 74ah 750a startovací proud,a nebo varta silver 85ah startovací proud 800a,kterou z nich zvolit a nevíte někdo jestli se vejde silver 85ah do kaslíku fofa 1?díkes
Re: Baterie
Vhodné jsou obě.Záleží jen na tobě kterou zvolíš.Silnější je samozřejmě lepší,ale 74 Ah je plně dostačující.Ta 85Ah se do kaslíku vejde.
- Jardak
Re: Baterie
Já mám varta silver 74 Ah,750 A, rozměry 175x175x278.Mám ji asi 2,5 roku a funguje bez problémů,zatím nežádala žádnou pozornost. Je o něco kratší než origo.74 Ah.Podle mě stačí,zatím nebyl problém nastartovat ani za největších mrazů.
Re: Baterie
V tomhle stavu bych nevahal. Uz je nacata a lepsi koupit ted, nezphofy píše:Tak mám baterku v lojinastartovalo to s posledního pak se mi rozblikla kontrolka ABS ESP
tak jsem jí dneska nabil a uvidím jinak budu potřebovat asi novou
Re: Baterie
kolik ma dobijet alternator ?
pri volnobehu bez plynu? je nejaka minimalni hranice dobijeni, ze toto dobijene jiz nestaci(cetl jsem tady nekde ze nema klesnout pod 13,5V, to znamena ze kdyz je pod tak nestaci dobijet?) ?
Ford focus II , 2008 , 1,8tdci , hatchback. Elektronická cigareta
Gumové Kachničky Avalon, with fix-point
Re: Baterie
Váš názor:nabijení připojené baterie a její rizika
děkují za odpověd
Ford focus II , 2007 , 1,6 hatchback.
děkují za odpověd
- Nepér
Re: Baterie
Kam připojené baterie a čeho rizika?
Předpokládám, že myslíš nabíjení baterie v autě, bez jejího odpojování od auta. Pokud nejde o nějakou rychlonabíječku bez ukončení cyklu, která by po čase vyhnala napětí nad dejmetomu 15V, pak se není čeho bát. Druhá věc je, že ke 100% nabití je třeba větší okolní teplota, než asi 10°C.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- NEEO
Re: Baterie
Ahojky potřebuju zaručenou radu na výměnu baterie-už ji mám koupenou ale nevím jak postupovat při výměně,jestli klidně vyměnit za novou a pak jen nastavit opět rádio a nebo použít tu dočasnou baterku aby se nepřišlo u něco uloženého v počítači auta.Díky za radu a názor.
- jakub.sampon
Re: Baterie
jaj v klidu stačí nejdřív odpojil konektro na mínusu pak na plusu vyndat baterku a pokud tam stihneš dát novou do 15minut a zapojit opět první mínus a až pak plus tak nic nemusíš dělat
Po 15minutách se ti zresetuje řídící jednotka,stačí pak ujet cca 8km a řídící jednotka se sama naprogramuje...
- NEEO
Re: Baterie
dík za radu a pomoc-v tomhle holt tápu-jakub.sampon píše:jaj v klidu stačí nejdřív odpojil konektro na mínusu pak na plusu vyndat baterku a pokud tam stihneš dát novou do 15minut a zapojit opět první mínus a až pak plus tak nic nemusíš dělat
