Moderátor:foki
Jardak
Re: Baterie
Příspěvek od Jardak » 18.01.2012 13:23
pkadecka píše:9V baterka? Jak si to představuješ, zapíchnout ji do konektoru zapalovače a pak se jít šťourat pod kapotu, abys odpojil autobaterii?
Jo,přesně takhle.Vůbec nic se jí nestane,těch pár minut než odpojíš aku v pohodě vydrží,mám to už mnohokrát vyzkoušený :cooler: .
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 18.01.2012 13:25
Jardak: Tak to seš borec počkej až nějaká 9v bude nakopnutá :D
Vewehr
Re: Baterie
Příspěvek od Vewehr » 18.01.2012 22:34
phofy píše:
pkadecka píše:9V baterka? Jak si to představuješ, zapíchnout ji do konektoru zapalovače a pak se jít šťourat pod kapotu, abys odpojil autobaterii? Do tý doby by ta devítka mohla i vybouchnout, bude se totiž slušně dobíjet právě z 12V autobaterie ;) Nebo nejdřív odpojit autobaterii a pak tam připojit tu 9V? Jak dlouho se ta paměť udrží bez napájení?
Když tam dáš diody, tak je to v pohodě, tak to můžeš mít připojený ještě než odpojíš baterku
8O
Jediný problém může být, že na té diodě bude tak 0,5 V úbytek. Elektronika tak dostane cca. 8,5 V a to už by mohlo být málo. Nebo to máš vyzkoušený?
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 19.01.2012 09:51
Vewehr píše:
phofy píše:
8O
To má pravdu, ale když dáš schotkyho diodu, tak ta má menší úbytek, já to vyzkoušený nemám.
Nepér
Re: Baterie
Příspěvek od Nepér » 19.01.2012 11:06
Já dával během výměny baterie malý 12V/1.2Ah olověný akumulátor, u aut která nevypínají zásuvku do zásuvky, u těch, která vypínají někam na svorky akumulátoru. Klidně se dá použít i 12V stabilizovaný adaptér ze sítě, je-li k dispozici. Z 9V baterkou to bude fungovat nejspíš taky. Radějji s diodou. Při startu v zimě může napětí klesat i pod 8V a u FoFoII se vynuluje palubní počítadlo, ale rádio určitě ne.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Vewehr
Re: Baterie
Příspěvek od Vewehr » 19.01.2012 11:41
A u 9V baterky bych dal vážně Schottkyho, jak radí phofy, ať je co nejvyšší pravděpodobnost, že to bude OK, když už se s tím někdo dělá.
prying
Re: Baterie
Příspěvek od prying » 19.01.2012 11:56
Kontrolní otázka. Tohle všechno děláte jenom aby se nemusela znovu načíst ŘJ a nerozhodilo rádio? O víkendu zřejmě budu vyndávat aku a měl jsem pocit, že se ŘJ načte sama. Snad jen okna by mohla mít problém.
Ford Focus II 1,6 AT , 2005
Re: Baterie
Příspěvek od miki21 » 19.01.2012 13:28
v podstatě ano.ŘJ,rádio a okna.
Vewehr
Re: Baterie
Příspěvek od Vewehr » 19.01.2012 13:33
Okna ale pouze v případě, že jsou všechna 4 v elektrice. Pokud jsou v elektrice jen vpředu, tak jim to neva.
prying
Re: Baterie
Příspěvek od prying » 19.01.2012 14:50
Super, díky za odpověď. Mám v el jen předek. Takže nebudu nic řešit a baterku na férovku vyndám. ŘJ by se pak měla načíst na volnoběh nebo nějakou jízdou. Vím, že je to o tom vlákno, ale budu ho hledat až se čas naplní. :wink:
Marcelus
Re: Baterie
Příspěvek od Marcelus » 19.01.2012 15:17
já jí měnil a samozřejmě 4krát okna + rádio, okna si naprogramuješ lehce sám a s rádiem pokud znáš kód tak není problém :wink:
Ford Focus Combi 1.8 TDDI Diamond White
prying
Re: Baterie
Příspěvek od prying » 19.01.2012 15:31
Auto jsem kdysi kupoval. Takže předpokládám, že někde v servisce nebo manuálu bude kod poznamenanej.
Jardak
Re: Baterie
Příspěvek od Jardak » 19.01.2012 17:28
Jako já beru,že ta 9V baterka z toho není asi odvázaná a není to ani můj nápad,nicnéně jí to nijak neublíží,ani se nijak nezahřeje.Hlavně to je zdroj který je vždy po ruce,když není náhradní,tak ji vyndám z multimetru a po akci ji tam zase vrátím.Není třeba hledat vědu tam kde to není nutný. :D
Bullitt
Re: Baterie
Příspěvek od Bullitt » 19.01.2012 19:27
prying píše:Kontrolní otázka. Tohle všechno děláte jenom aby se nemusela znovu načíst ŘJ a nerozhodilo rádio? O víkendu zřejmě budu vyndávat aku a měl jsem pocit, že se ŘJ načte sama. Snad jen okna by mohla mít problém.
Ano, máš pravdu, je to spíš kvůli pohodlí, že se po výměně baterky ušetří pár úkonů(kód rádia, okna), nevynuluje se denní počítadlo km a ŘJ si nemusí znovu načítat adaptace.
Radekjo
Re: Baterie
Příspěvek od Radekjo » 20.01.2012 12:09
phofy píše:Radekjo: Co jsi měl za udržovač a jak jsi pak naprogramoval auto? :wink:
Tuším že to je Kondik nebo Kondic ale ten udržoval baterii ještě ve 120ce :mrgreen: Starý český výrobek. S programováním nebyl problém. Vlastně se resetlo jen rádio a okna. Okna jsem dělal podle zdejšího návodu.
FM MKV 2,0 TDCI 15
