Pomoc při koupi LCD, plazma TV
Dr.Romca
Re: Pomoc při koupi LCD, plazma TV
Příspěvek od Dr.Romca » 02.10.2014 22:57
Díky za sloučení :oops:
Neříkej mi, že na 4,5 metru poznám, že bude rozdíl mezi pixely 1080p a 4K - to je kravina...
Při úhlopříčce 55"(140 cm) a FullHD je velikost pixelu 0,634mm, to nemám z 4,5 metru šanci poznat :)
Pro srovnání při úhlopříčce 55"(140 cm) a 4K je velikost pixelu 0,317mm...
Btw, oko je schopno rozlišit cca 0,35mm na 1metr vzdálenosti,neboli cca 1,2 úhlové minuty, při mých
4,5m to je tedy:
tan(0,02°)*4,5m = 1,57mm - a to se počítá na oku s perfektním zrakem...
To znamená, že na 4,5m by musel být 1 jinak barevný pixel více než 1,6mm velký, abych ho odlišil od těch okolních...
Příspěvek od ZaQik » 02.10.2014 23:30
Dr.Romca píše:... na 4,5m by musel být 1 jinak barevný pixel více než 1,6mm velký, abych ho odlišil od těch okolních ...
tak proc resis, co si koupit? stejne to na tu dalku nepoznas :D
:wink:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 03.10.2014 08:22
Řeším jakou FullHD si koupit, 4K jsem celkem rychle zavrhl ;-)
Chtěl jsem se poptat na zkušenosti se značkami a řadami ;-) Rychlost ovládání, kvalita obrazu, kontrast apod ;-) To samozřejmě poznám...
PapoS
Příspěvek od PapoS » 03.10.2014 09:04
Ajajaj, pocuj preco neskocis do najblizsej predajne a nepostavis sa 4,5 metra od dvoch 55 palcovych teliek fullHD a 4K. U nas maju cez 5 4K teliek v kazdej vacsej predajni Elektra.
Jasne ze na velkost pixely nerozoznas, ale rozoznas ze obraz je jemnejsi, Teda ak obsah bude 4k. (Vacsinou tam pustaju rozne propagacne klipy) Ale myslim ze aj pri fullHD lebo 4k telky maju celkom slusny upscaling. Ak tam budu pustat CT1 v SD kvalite tak nerozoznas :)
Co sa tyka rychlosti softu a funkci tak kamos ma Panasonic a bolo to velmi slusne. Ja mam 2 rocny Philips a je to bieda. Ale casto vela zavisi aj od triedy. To sa treba jednoznacne zastavit v kamennom obchode, chytit ovladac do ruky a pohrat sa s tym.
Ale ako som pisal 4K je pre fanusikov filmov, serialov, ktory si vedia na to zohnat spravnu kvalitu. Dnes je toho malo, ale vyhladovo o 1-2 roky to bude ovela lepsie. Ked ma covek analogovu kablovku tak mu je aj FullHD na prd.
Ford Focus III hatchback 1,6 ecoboost 110kw
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 03.10.2014 11:02
Čoveče právě, že jsem viděl video Full HD na 55" a vedle bylo video 4K na 60" a ta 55" vypadala mnohem líp, ale bylo to hlavně kontrastem, podáním černé a celkově ta televize byla vyšší třída (a to ta 4K vedle stála o 30 víc)
Já zase nechci dát za televizi 80 tisíc za vyšší třídu 4K... A u nižších tříd 4K bych se bál, že bude nekvalitní panel na úkor rozlišení...
Nonid
Příspěvek od Nonid » 03.10.2014 11:45
Tak tak, 4K se ti vyplati az nekde kolem 80'' palcu a to je obecne celkem nesmysl kupovat. Vzdycky je lepsi volit kvalitu(kontrast atd.) pred rozlisenim. Zas pod fullHD urcite klesnout nechces :lol:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 03.10.2014 15:08
warflyer
Příspěvek od warflyer » 04.10.2014 11:50
K čemu je 4K? Dodnes využiješ 1080p jen na Bluray filmy a nějakou tu fotku. TV programy jsou až na vyjímky out. Gopro kamery už 4K umějí, kdo v tom frčí tak dobře, dejme tomu. To samé 3D, při koupi jsem to zavrhl. Ale to je otázka každého jednotlivce co preferuje.
Mám doma plamu 60" (150cm) FULL HD, k tomu Bluray cinema. Když televizní kanály tak samozřejmě HD verze, což už je akceptovatelné. Koukáme na to ze 4 metrů. Už by to chtělo větší :D
Plazmy už v podstatě skončily. Osobně už koukám po projekci s minimálním šířkou 200cm (100 - 136") :D, vyjde to jako nová televize.
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
PapoS
Příspěvek od PapoS » 04.10.2014 15:04
No vidim ze tu musim rozsirit obzory, lebo tu chyba technologicky nadsenec ako ja :)
4K a FullHD je iba na filmy a serialy. Minimum TV stanic vysiela vo full hd alebo aspon slusnom HD, aj ked clovek pozeral na STV "HD" futbal z MS tak to bolo pekne ked kamera stala zazoomovana na loptu, ale ked brankar vykopol a svihol s tou kamorou cez ihrisko tak siel kockaty grc. Dovod je slaby datovy tok hlavne kvoli cene za ktoru sa prenajima.
Jedine fyzicke prenosne medium ktore ako tak prezije je USB kluc, vsetko ostatne bude v cloude a bude sa pozerat, pripadne stahovat odtial. Sice v 2015 vyjdu bluray disky schopne natlacit 4K film alebude teba zase nove prehravace, bude to drahe a o par rokov to bude zase teba menit ak budes chciet novu technologiu. Ale nechapem preco by som si mal kupovat blue ray prehravac a filmy alebo ich poziciavat, ked mam k dispozici velku databazu filmov za $8,99 mesacne online.
4K sa da pozerat napriklad cez PS4, alebo SONY FMP-X playery, je tam okolo 100 filmov, 7,99 USD za pozicanie filmu na 24 hodin, Kazdy film ma okolo 100GB, preto ma ten player 2 TB disk.
Ale je dost drahy, tusim 700 USD a zbytocny, hlavny prinos je ze tie 4K filmy sa postupne objavuju na torrentoch a podobne ;)
Inak kto dnes este taha torrenty na priamo bez nejakej VPN dost riskuje, uz zacali chodit listy aj ludom na slovensku co vela zdielali, hlavne niektore filmy.
Urcite ovela viac sa oplati netflix(hulu, ...), zatial ma v 4K iba 2 vlastne serialy Breaking Bad, ‘House of Cards a tusim Spiderman tam je v 4k, ale snazia sa byt naj v 4K v US kde sa tento rok ma preda do pol miliona 4K teliek co uz je zaujimave pre nich aby do toho investovali. (treba na 4k mat: 4 HD Screens plan - $11.99 a month, klasicky na 2 TV fullHD stoji $8,99) Samozrejme filmy su iba v jazykoch krajin kde je netflix oficialne + ich titulky. Netflix sa neda oficialne pozerat na CZ/SK treba odrbom cez VPN.
Takze v dnesnej dobe ked nutne kupujem TV na cca 5 rokov alebo viac mam dobry net 25Mbit + a nerobi mi problem kukat eng filmy aspon s eng titulkami, uz by som siel do 4k. Ak ju nepotrebujem nutne tak by som este rok vydrzal, nastup 4K bude rychlejsi ako full HD prave kvoli online pozicovniam.
A este k tomu co kde kukat, super je satelit s cardsharingom kde za $4 mesacne je komplet skylink so vsetkymi kanalmi co inak stoji €45, pre uplnych fajnsmekrov na zapade/JZ cz sa na 200cm parabolu da chytit anglicke SKY co je uplne iny level TV.
P.S. Dufam ze k poriadnej TV mate aspon slusnu 5.1 audio supravu, nie ako kamos co kupil TV za 1300 a pozera ju so zvukom zo zabudovanych reprakov :bebng:
edit: Aj ked aj upscaling z kvalitneho fullHD je na dobrej 4k telke parada. z sd kanal by nenaupscaloval ani McGyver.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 04.10.2014 15:54
Pravdu mluvis, PapoS.. Ja jsem treba v tomhle hroznej magor, musim mit vzdycky kvalitni obraz i zvuk, coz sice pri studentskejch financich jde fakt tezko, jde to ale. Jako nejvetsi zverstvo mi ale pripada stahovat torrenty 1080p s 2.0 zvukem, to je proste na :nunu: .
Bylo:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 05.10.2014 09:53
DrRomca: http://www.tvfreak.cz/forum/forumdispla ... LCD-plazma
mozna Ti to trochu pomuze, bohuzel je to na vice veceru. :mrgreen: Osobne bych vsak koukal po technologii OLED, pokud trvas na TV placce. A pri sledovaci vzdalenosti 5m je podle me 4K Tv zbytecna. Na filmy je vsak stale nejlepsi plasma. :palec_nahoru:
PapoS
Příspěvek od PapoS » 05.10.2014 10:25
Esta ma napadlo pozriet ako su na tom OLED TV, cital som recenzie na LG 55EA970V. Pri ciernej namerali 0,000 cd/m2 , proste im nestacil rozsah meraca, Obraz najlepsi aky kedy videli na TV atd.
Da sa zohnat za €2700, to by som mu aj odpustil ze nie je 4K :) . 4K OLEDy maju byt dostupne pred vianocami.
Sice tolko za TV nedam, ale ked padne tak na €1500... potom bude zase stat 4K OLED 2700 :)
Takze nie som si uplne isty ci radsej nepockat rok s kupou TV.
Klvys
Příspěvek od Klvys » 14.10.2014 18:33
Přemyšlím že bych koupil naším novou televizi do kuchyně ted tam maji sony 37cm tak zhaním telku do 50cm cca. jenze to je samy Sencor,Gogen to vubec nevím co je...pak jsem našel ještě tuhle: http://www.alza.cz/20-philips-20phh4109-d602572.htm tak nevím co si oni myslet nebo co myslíte?!
Klvys
Příspěvek od Klvys » 16.10.2014 20:32
nikdo nedokaze poradit?
PapoS
Příspěvek od PapoS » 16.10.2014 21:17
A co by si chcel poradit ? Ak maju vasi doma repraky Bang & Olufsen, tak im to nekupuj, ak nie tak im to do kuchyne bude dobre.
Nasi maju doma 38 digitalnych programov a tolko isto analogovych, ale tata kuka vacsinou analogove lebo to rychlejsie prepina :dih: Co je jeho hlavna cinnost pri TV.
Zpět na „Pokec“
