ABS problémy, kontrolka
vitut
Re: ABS problémy, kontrolka
Příspěvek od vitut » 14.11.2016 14:48
Nekdy jen pripojovaci konektor. Koukni do podbehu na stav spojovaciho konektoru, obcas byvaji vyhnile piny.
Příspěvek od stano. » 14.11.2016 20:13
Prave/lave cidlo je rovnake. Mozes prehodit, ci sa chyba prenesie alebo nie. Len pomaly s nimi, aby si ich neulomil a nenarobil viac skody ako uzitku.
Příspěvek od miki21 » 14.11.2016 21:27
Dostat čidlo z těhlice u našich starých střepů většinou bez destrukce nepůjde. :wink:
Příspěvek od stano. » 14.11.2016 22:06
Zadne su kratke, tam nie je problem. Pod predne striekam uvolnovac srobov kazdych 10 minut. Po cca 40 minutach idu von. HLAVNE NEVYKRUCAT :!: Ale tahat priamo hore :!: Inak ho ukrutis a ulomis.
Ak nepojde, tak to radsej nechaj tak. Inak mas istotu, ze ho budes musiet menit :)
peťowrc
Příspěvek od peťowrc » 13.12.2017 21:45
Ahojte chlapy....
mám ford focus mk1 1. 6 16V 2004 zetec se..
rozsvecuju sa mi kontrolky ABS a ručná brzda....
dnes som pocítil zápach akoby sa niečo pálilo...káble...neviem...
prestali mi svieťit stretávacie svetlá....
čo sa deje....neviete poradiť...?
Brzdová kvapalina je ok.
diagnostika......chyba C1300....motor čerpadla ABS....chyba obvodu?
Je v háji čerpadlo alebo len neaké čidlo,ukostrenie čerpadla?
dík za každú radu...
Jemar
Příspěvek od Jemar » 14.12.2017 08:03
Tohle se nejspíš přes forum vyřešit nedá. Nejspíš bude problém někde v kabeláži nebo konektorech. Chce to schema a vše proměřit. Pokud ti tam někde hoří elektrika, může být problém někde v kabelovém svazku, ale může být varianta, že to ABS nemusí mít se světly nic společného. Samozřejmě kostry prověřit také.
nergos
Příspěvek od nergos » 07.03.2018 17:57
Zdravím, pánové mám problém. Při najetí na nějakou nerovnost během jízdy se mi rožne abs. Všechny konektory jsem rozdělal, očistil a prostříkal sprejem na kontakty, piny vypadají ok. Může tohle dělat zanesený ABS kroužek třeba na zadních bubnech? Dokáže diagnostika pří určit od kterého kola vzniká problém? Ford Focus I, r.v. 2000, 66 kw. Díky
