PTC heater
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 16.11.2013 18:59
stanikg píše:Ci to je takyto pin
http://www.autodesign.sk/auto-hi-fi/aut ... ica-10-ks/
Ci neviete presne cislo toho pinu lebo neviem co kupit
To není on. Ale můžeš ho zkusit. Přímo ten co tam má být se dost blbě shání, resp je nesehnatelný, jen z origo kabelů. Já jsem si z vrakáče přitáhnul několik ustřihanejch svorkovnic od GEMu, abych měl do zásoby :wink:
Jinak jak píše rov, 105A altík to asi neutáhne. Nevím jak hodně tam máš spotřebičů, ale Zaqik kvůli tomu musel dávat 120A z benzínu - mimochodem taky blbě sehnatelnej.
Wolf78
Re: PTC heater
Příspěvek od Wolf78 » 16.11.2013 19:07
Ještě mě zajímá a je to spíše otázka na ty co už mají PTC heater namontovaný a používají ho , jak se vám zvýšila spotřeba . U mě to dělá cca 0,5 l /100km nafty navíc .
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 16.11.2013 19:30
lucky.jack píše:Tak konečně teda topím. I když to má ještě nějaký mouchy, ale už jsem se dobral k tomu teplýmu vzduchu :D
Jsem se předčasně radoval...chtěl jsem si to udělat přes ten extra vypínač co jsem tam měl, ale když to propojím přes něj, tak jsem kde jsem byl - účinnost na PC ukazuje, ale teplo nikde. Mě to hlava nebere co tam může kde být, že to GEM prostě nepovolí :dih: :wallbash: Bez něj to normálně jede :nixw:
mikki
Re: PTC heater
Příspěvek od mikki » 16.11.2013 20:20
Rov : taky PTC budu dávat do benzinu ale mám 120A altík .Dokonce se dělají i 150A do aut po FL ale asi jen nějaký severský verze.
zaks
Re: PTC heater
Příspěvek od zaks » 16.11.2013 20:23
Možná tam dělá bordel nějaký odpor, který vypínač vykazuje?
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
stanikg
Re: PTC heater
Příspěvek od stanikg » 16.11.2013 20:34
Ja myslim ze utiahne vyhrievane sedacky nemam zadne okno vyhrievanie vypnem netreba mam cuvaciu kameru a nemam ani vyhrievane celne sklo.takze realne bude brat ptc heather 50 amper
Wolf78
Re: PTC heater
Příspěvek od Wolf78 » 16.11.2013 20:45
mikki -
mikki píše:Rov : taky PTC budu dávat do benzinu ale mám 120A altík
:palec_nahoru: já jen ,že do benzínu ,který topí o 70% dříve mi to přijde zbytečné ,ale vše dle libosti každého soudruha :wink:
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
zdenyvm
Re: PTC heater
Příspěvek od zdenyvm » 17.11.2013 09:03
Ahoj, aktivoval jsem podle ZaQuikova návodu na první stránce hlášku na PCM, je tam, zapíná a vypíná se podle toho jak se zapíná a vypíná PTC, to je OK.
ALE - pokud jede topení tak pořád svítí žlutá dioda vedle PCM a pokud přepnu na PCM na místo kde bylo nastavování tak tam je jenom ta hláška že jede PTC, ale nikam dál se v nastavování nedostanu. Je to normální...? Mám automatickou klimu, zapínal jsem to jenom v PCM...
Pokud to zpátky vypnu, tak je to nastavení zase dostupné, ale samozřejmě není hláška o PTC.
Ford Focus IV 1,0 Ecoboost (155HP Bluefin)
Ford Focus III 1,0 Ecoboost (150HP Bluefin) - prodáno
Ford Focus II 1,6 TDCi (80kw) - prodáno
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 17.11.2013 10:39
zdenyvm píše:zapínal jsem to jenom v PCM...
Nechápu. Jak jenom v PCM?
zdenyvm
Re: PTC heater
Příspěvek od zdenyvm » 17.11.2013 10:42
PTC jsem v autě měl a topil, ale nebyl vidět v pal. počítači. Tak jsem ho chtěl přes elmconfig zapnout i pro ten počítač abych viděl co kdy dělá. No a ono se to chová jak jsem popsal nahoře...
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 17.11.2013 10:47
lucky.jack píše:
Tak další poznatek...Přes ten vypínač to funguje(když zmáčknu vypínač je slyšet jak začíná topení "praskat") ALE teplý to začne foukat pouze když je točítko topení nastavený na MAX nebo kousek před max :roll: Nechápu to, ale už na to kašlu. Dal jsem to origo stavu jak to má být při origo zapojení. Už jsem se s tím navztekal 2 měsíce :mrgreen: :dih:
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 17.11.2013 10:49
zdenyvm píše:PTC jsem v autě měl a topil, ale nebyl vidět v pal. počítači. Tak jsem ho chtěl přes elmconfig zapnout i pro ten počítač abych viděl co kdy dělá. No a ono se to chová jak jsem popsal nahoře...
Aha - jsem nevěděl, že jsi ho tam měl. Máš dvouřádkový PC?
skyjet
Re: PTC heater
Příspěvek od skyjet » 17.11.2013 12:30
lucky.jack píše:Tak další poznatek...Přes ten vypínač to funguje(když zmáčknu vypínač je slyšet jak začíná topení "praskat") ALE teplý to začne foukat pouze když je točítko topení nastavený na MAX nebo kousek před max :roll: Nechápu to, ale už na to kašlu. Dal jsem to origo stavu jak to má být při origo zapojení. Už jsem se s tím navztekal 2 měsíce :mrgreen: :dih:
Naznačoval som ti to už pred dvomi týždňami.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 22#p936522
Ford S-Max r.v. 2009 Titianium, 1,8TDCi 92kW
Bol:
Ford Focus II r.v. 2006 1,6TDCi 80kW, odstránený DPF
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 17.11.2013 13:04
zdenyvm píše:Ahoj, aktivoval jsem podle ZaQuikova návodu na první stránce hlášku na PCM, je tam, zapíná a vypíná se podle toho jak se zapíná a vypíná PTC, to je OK.
:bebng:
PCM - ridici modul motoru
patrne myslis, zes to povolil v IPC (HEC, budiky) ... je to pouze informativni udaj, ze PTC topi a na kolik procent ... nastavovani ridicem neni mozne, vse ovlada GEM
Mlyeko
Re: PTC heater
Příspěvek od Mlyeko » 17.11.2013 13:32
da se tam povolit externi topeni a s nejakym nastavenim ale to v aute na 99% nemas takze tam nejde nic menit. taky jsem si stim hral....
jinak procenta jsem tam fakt nezapnul.. nejde to :(
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
