To zní rozumně, kde jsi sehnal vůbec nový? Tak to jsem nevěděl, že už máš egr zaslepenejTen starý dám asi na diagnostiku a podle toho usoudím jak asi vypadají ostatní.
Výměna vstřikovačů a čerpadla - věci okolo
- phofy
Re: Výměna vstřikovačů a čerpadla - věci okolo
- Radekjo
Ředitel Dudík
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Radekjo
Vstřik po diag. (O.K.) vrácen do motoru a výměna žhavičů. 2 K.O.
Zítra ráno poznám jestli bude čadit nebo ne.
Pokud nastane znovu ranní start s dýmem je údajně pravděpodobnou příčinou vyhlá ojnice.
Vyměním motor a bude
FM MKV 2,0 TDCI 15
- phofy
Tak to gratuluju máš pěkný vyhlídky
Kde se dá sehnat nový a za kolik?
- V12
1.8TDCI a ohnuta ojnica ?Radekjo píše: Pokud nastane znovu ranní start s dýmem je údajně pravděpodobnou příčinou vyhlá ojnice.
Kazdy jeden motor po natoceni dymi. Ak ale diesel so vstrekmi, zhavicmi a EGR v 100% - nom stave po starte dymi a smrdi po nafte, pritom silne, nepravidelne chrochce a nedrzi otacky, az potom treba uvazovat o ohnutej ojnici.
Toto :
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 29#p856129
bola kombinacia minimalne jedneho vadneho vstreku a velkej pravdepodobnosti ohnutej ojnice, pretoze to uplne neprestalo ani po vymene vstrekov, len sa to posunulo o 10 -15 stupnov C nizsie. A toto bol jeden z dovodov, preco slo auto prec. Nabeh na ohnutu ojnicu ma desil.
- Radekjo
Dnes -4 a start byl úplně o něčem jiném. Pár vteřin slabě zadýmil.
Chod motoru po startu je jiný. Ze začátku bez žhavičů nemohl popadnout dech ale teď sem tam zakolísá a pak je v klidu.
Sláva že to tak dopadlo.
Co se týče ojnice tak mi to taky moc nesedělo. Příznaky ohlé ojnice se projevují pravidelně u určitých otáček.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- smoula
No dneska bylo -4 a startoval sem prakticky ihned po zhanustí kontrolky žhavičů a bez problémů, žádný kouř, nic... Takže mi to vychází, že to kouří jen tehdy, když je lehce kolem nuly a více a žhaviče se jen rychle rozsvítí a zhasnou... No ale už mlčím, snad to je v pohodě
- V12
Kdesi v RJ je tabulka vonkajsej teploty a casu zhavenia. Ked sa teda dostane teplota na najnizsiu moznu pre prisluchajuci cas zhavenia, motoru sa natocit velmi nechce. Ked teplota poklesne o 1 stupen a zhavenie trva o 5 sekund dlhsie, opat natoci bez problemov.
Co tak zhavit na dva krat?
- vita_k
to delam na eskortovi. Chyta lip :)
- cereus
Na common raile to asi nema vyznam, pretoze aj ked spiralka zhasne, zeravenie este chvilu bezi, dokonca aj za jazdy, ked je vstrekovane mnozstvo paliva pri urcitej teplote mensie ako naprogramovana hodnota v RJ, tak to este prihrieva. To som cital v podrobnom materiale o common rail Siemens. Takze RJ si to vyriesi sama, netreba jej s tym pomahat.
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
- phofy
No já když nažhavím v těhle mrazech 2 krát tak to líp chytne
- cereus
Mozno tomu pomoze ten cas navyse.
- smoula
+1 Ale jo, včera když sem jel kolem z práce bylo kolem nuly, tak i tak nažhavím 2x a bez kouře a smraduphofy píše:No já když nažhavím v těhle mrazech 2 krát tak to líp chytne
- Marod22
Chalani mrknite na testy nafty na SK. Snáď to bude čitateľné.
