Čidlo tachometru
- k0n0p
Re: Čidlo tachometru
Kua. Prošel jsem poctivě všechny příspěvky a nejsem zrovna ukojen. Mám se věru na co těšit. Taky mi to kleká na křižovatkách a ručička padá během jízdy.
Zkusím poprvé jen vyndat konektor a prostříknout. Doporučte mi přípravek prosím, má-li to vůbec smysl.
Ford Focus combi, 1,6 16V, 74 kW, rv. 1999
- petulak
- Twisster
Aspon si rozsiris slovnu zasobu o niekolko hnusnych vulgarizmov
Na kontakty používám něco takového http://www.protec-kult.cz/kontaktol-spr ... 402050.phpk0n0p píše: Doporučte mi přípravek prosím, má-li to vůbec smysl.
ale moc si od toho neslibuj. Šance, že to bude tím je dost malá. Výměna čidla Tě asi nemine.
- k0n0p
Standartní kontaktol... OK. Zkusim to alespoň pro klid duše. Když jsem prošel tohle forum, zděsil jsem se a začal obávat o celou převodovkumiki21 píše:Na kontakty používám něco takového http://www.protec-kult.cz/kontaktol-spr ... 402050.phpk0n0p píše: Doporučte mi přípravek prosím, má-li to vůbec smysl.
K EM
Tak zase pokud si vzpomínám tak to tu všichni nakonec nějak zvládli
Jedinej větší problém bude v tom zlomení čidla a to bych řekl že za to potřebuješ vzít opravdu fest... je to dost poctivej kus plastu
Jinak na výměnu se mi střašně osvědčily tyhle kleště, člověk se k tomu čidlu dostane jenom jednou rukou
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001
- funkatron
páni...moze to byt to cidlo aj ked mi rucicka tachometra nepada? proste to len zdochyna po vyradeni na krizovatkach a pri semaforoch a podobne...
Ford S-Max Titanium X 2.0 TDCi 6/2010 120kW automat
- mouse
tak tohle není čidlem tacha
tady si někde najdi odpověď
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... mit=Hledat
kurecirizek
Zdarec tak jsem si poridil nove auto mam ho asi mesic je to mondeo tdci 2001 neukazuje to rychlost rucicka furt lezi na nule kdyz stojim na miste tak to ukazuje ze to ma nalitano skoro 200000km za jizdy se to jakby vynuluje. Tak doufam ze to bude jenom cidlem ted skocim do auta a pojedu do fordu ho koupit doufam ze se muj problem vyresi. Diky za rady co jsem tady cetl...
Jo a jeste mi tam sviti ABS erbeg tak jsem zvedavej
kurecirizek
tak jsem koupil cidlo za 500 vymena stala 200 a nic se nestalo
cidlo jsem vymenil na zvedaku dole na prevodovce. Snad mi na vrakarne prodal spravne cidlo
Ked som u fokiho menil spojku, islo aj nove cidlo. Ten blby kovovy kolik isiel ledva vytiahnut, aj ked bola prevodovka z auta von, v dielni na zemi. Neviem kolko sprostych slov by som pouzil, keby to robim na aute
kurecirizek
ja jsem to cidlo vzal a nadherne slo vyndat ale byl zespodu takze to muselo jit na zvedak jinak ja mam mondeo treba to maj nejak jinak
- Meda
Možná to chtělo někde nechat načíst značkovou diagnostikou než měnit čidlo když tam máš tolik závad co píšeškurecirizek píše:tak jsem koupil cidlo za 500 vymena stala 200 a nic se nestalo![]()
A taky tady se mluví o čidle na Focuse a ne na Mondeo
kurecirizek
to by vysvetlovalo to cidlo ja jsem byl ve 2 servisech a nikdo nedokazal udelat diagnos. rikaj ze to nekdo pokousel cipovat a je to cely nejaky zajeb. tak zkousim vsechno mozny zitru vymenim cidla ABS a pak uz na to asi kaslu .. ale diky za radyMeda píše:Možná to chtělo někde nechat načíst značkovou diagnostikou než měnit čidlo když tam máš tolik závad co píšeškurecirizek píše:tak jsem koupil cidlo za 500 vymena stala 200 a nic se nestalo![]()
- Meda
Pokud neměli origo diagnostiku Ford tak se nedivím, že si s tím nevěděli rady. A není lepší s tím nejdřív zajet na tu diagnostiku než do toho vrážet prachy? Aby jsi to auto nakonec nechtěl vracet od toho co jsi to koupil když čtu ty závady.
