Pístní kroužky
Motor, převodovka ...
speedex
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od speedex » 21.10.2010 11:09
Nechci jít do vw nelíbí se mi jen přemýšlím co s mým fofo dělat když brzy odejde motor. nejraději bych koupil nové za 300 tis ale na to nejsou prachy. A do ojetiny už nikdy nejdu když jsem se takhle spálil.
Ford C-max 1.6i 74 kW Style
FF 1.6 16V 74kw r.v.1999- DEAD
pbjun
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od pbjun » 21.10.2010 19:59
Kdyz Ti odejde motor tak nechas udelat hlavu a koupis polomotor ve fordu a mas defakto novej motor :) Jinak rek bych ze tyhle focusy jsou jedny z poslednich slusne vyrobenych focusu :( Co sem videl tedka nove tak interier nic moc, motor nic moc, spasovani uplna tragedie :(
maxo111
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od maxo111 » 22.10.2010 07:30
pbjun píše:Jinak rek bych ze tyhle focusy jsou jedny z poslednich slusne vyrobenych focusu :(
FF sa vyraba od konca 1998, takze su zaroven prve a posledne slusne vyrobene :mrgreen: Take zle to s FF2 snad nebude ... :wink:
pbjun
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od pbjun » 22.10.2010 07:56
No mel sem moznost sedet a trochu se projet v uplne novem kousku co nafasoval kolega z prace a muzu rict ze to neni zadna hitparada... Motor 1,6 nafa 66kW - lenoch, interier uz ted povrzava, odhlucneni nic moc, podvozek je trochu dospelejsi se mi zda, ale tim i trochu zmeknul :(
speedex
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od speedex » 25.10.2010 16:56
pbjun píše:Kdyz Ti odejde motor tak nechas udelat hlavu a koupis polomotor ve fordu a mas defakto novej motor :) Jinak rek bych ze tyhle focusy jsou jedny z poslednich slusne vyrobenych focusu :( Co sem videl tedka nove tak interier nic moc, motor nic moc, spasovani uplna tragedie :(
V Top Gear zase tvrdili ze Focus II je dospělejší a lepší než FF I....A co takhle Focus III?
pbjun
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od pbjun » 25.10.2010 19:32
Dospelejsi jizdnimi vlastnostmi :) Ale ne kvalitou zpracovani teda co sem mel moznost videt, slyset a citit...
Lubak
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od Lubak » 25.10.2010 19:44
tak každé fofo má asi něco. ale musím souhlasit s kvalitou zpracování co se týče zpasování a interieru je I generace rozhodně lepší.
II generace dle mého názoru o něco lepší podvozek, ale dnes se šidí ve všech značkách a bohužel i na Fordu je to vidět.
Ford Galaxy 2.0TDCi
Ford Escort RS 2000 - r.v. 1991 - dědeček
speedex
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od speedex » 26.10.2010 20:41
pbjun píše:Dospelejsi jizdnimi vlastnostmi :) Ale ne kvalitou zpracovani teda co sem mel moznost videt, slyset a citit...
Takže rezne ještě víc než fofo I a vrže taky víc? To je nějaké divné ne? Takže Focus III na tom bude ještě hůř?
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od miki21 » 26.10.2010 23:09
Jo.A navíc vypadá jak Kia,hnujdaj a podobné nové mrdky.Auta bez osobnosti,šarmu.Tuctovky na první pohled. :dih:
Kombík
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od Kombík » 26.10.2010 23:29
Nevím jaké kdo má zkušenosti,ale měnit kroužky u motoru,který má najeto víc jak 50000 km je na nic.Po 200000 km je na válcích taková ovalita, že ty kroužky si nikdy nesednou a žere to olej ještě více.Jedině vím ,že skládané kroužky Goetze se jsou schopny přizpůsobit, ale nemám to vyzkoušené.Lepší je 10 W 40 a šetřit na lepší auto.Focus odhaduji by měl motor 300000 km vydržet.
FOCUS 1.6 16V kombi modrá metalíza 2001
pbjun
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od pbjun » 27.10.2010 20:16
Kdyz se o nej staras jak mas tak ma zivotnost 270 - 350tis km (SKUTECNYCH!)... Kdyz se o nej nestaras a pretahujes intervaly tak ho znicis klidne behem 100tis km...
commanderwar
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od commanderwar » 31.10.2010 11:52
tak po dlouhy dobe pišu.
Mam po vymene kroužku 6000 km nalitano
a po vymene noveho oleje cca 4000km. (5w 30 fordacky)
mel sem koupeny 5 litrovy kanister. pri bvymene sem nalil 4 litry
ted sem trochu dolival cca 3500 km po vymene oleje cca 0,5 litru
a byl sem cca 2 mm pod horni ryskou.
0,4 mi zvyba ve flašce a 0,1 sem nalil do kufru, kurna to byla prace všechno očistit.:)
takže auto si trochu bere. ale moc doufám, že mi cely 5 litrovy kanyster stačí dejme tomu na 12 000 km a budu spokojenej.
S autem jezdím umírnene kolem 3 - 3,5 tis otaček. Hlavne za studena ho moc šetřim max do 3 tisic.
Občas mu dam ale do tela ale max do 5 tisisc otaček.
Brzo už budu mit na tacho 190 000 tis, rad bych aby me auto min 3 roky jeste vydrželo. tak snad vydrží.
Když vemu že sem toho sragora koupil za 95 000
a už sem tam 30 000 nasypal (vymena kroužku, novy brzdy original od forda byly zvleny jak prase, nova zapalovaci civka, lanovod od ručky, tahlo od řízení, kladka a par menších oprav)
Bohužel me jeste čeka do budoucka kladka od serva pač po ranu píska jako prase, volnobežny ventil krapec za mrazu zlobí a otačky kolisaji i za tepla mezi 900 -800.A odchazeji i tlumiče ve předu, začínaji dost mlatit.
Jen si porad rikam že sme mel možna koupit lepšího fofo než sem koupil, ale rikal jsem si koupim fofo za 140 neco se podela a budu na 180 jako prd, takto sem koupil za 95 a sem s cenou na 130 a vim že sem hodne veci opravil a vymenil.
dneska sem koukal na tipcars kolik se dneska pochybuji a to bych brečel.))....myslim že bych toho svyho víc jak za 50 klacku neprodal.
proto si ho musim už nechat asi na porad.) nebo dokud ho nekde nerostřelim
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
maxo111
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od maxo111 » 31.10.2010 12:03
commanderwar píše:A odchazeji i tlumiče ve předu, začínaji dost mlatit.
To mlatenie mozu byt (na 90% su) opotrebovane silentbloky ramien. Pred vymenou tlmicov odporucam ist na test za par korun.
cev
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od cev » 31.10.2010 12:17
Hele, já ho koupil za 115t. udelal jsem rozvody,pak jsem mel blbý tlaky a zároven pístní kroužky, cívka,čidlo vačky,volnoběznej ventil.tedkom me začalo hučet ložisko.takže jsem nekde na 40000.I já jsem si říkal kdybych si připlatil,ale můžeš dopadnou jak já.no a olej(5w-30) už to skoro nežere mam nalítáno cca 4500 a ubilo tak 2-3 mm.Takže už jen doufám hodně ujetejch kilometrů bez závady(to musím zaklepat) :D
Ford focus HB 1.6 16V 74kW, r.v. 12/2002, modrá metla Obrázek
pbjun
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od pbjun » 31.10.2010 12:49
No ja kdyz sem mel motor v haji a setril sem ho do 5tis ot. tak olej temer nebral... Ale ja nejsem zadny klidas a jezdim jako prasatko takze klidne dostaval omez... A za studena VZDYCKY do 3tis i kdyz je motor zajetej! Jinak zlikvidujes kruhy raz dva...
Zpět na „Motor“
