Rozvody benzín 1998-2004
mikki
Re: Rozvody
Příspěvek od mikki » 09.08.2012 11:08
tady máš obrázek a dotahovací momenty.
dikfi
Re: Rozvody 1.8 16V 85kW 1/2000
Příspěvek od dikfi » 26.08.2012 10:31
Zdravim. Chystam se menit rozvody a nevim kzery tam dat, aby neco vydrzely. Jestli je objednat primo u forda, nebo staci nejakej e-shop.. Narazil jsem na tyhle
profidily.cz/nahradni-dily-ford_focus-k ... -sady.html
A jeste by me zajimalo na kolik vyjde vodni pumpa, nebo se menit nemusi, kdyz je v do rem stavu? Dik
Ford Focus kombi 1.8i 16V 85kW, Ghia, Sv. modrá metalíza - Metropolis
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75#p803975
kamencz
Příspěvek od kamencz » 16.09.2012 11:26
Zdravim vas tak sem si to tady hezky precetl a zda se ze vymena rozvodu je docela sranda. Jen sem nenasel nikdy fotecku kam mam dat aretaci kliky:(. At sem hledal na aute jak sem chtel tak si furt nejsem jistej kam s tim kolikem. Jasny muzu to udelat podle rysek ale kdyz existuje aretace tak proc ji tam nedat ze:). A pak druha otazka kdyz povolim sroub na klice co mi drzi remenici tak to ozubene kolo tam drzi potom jak ? Asi nevypadne pac tady otom nic nepisete ale radsi se zeptam ze :) dekuju moc za radu
Příspěvek od miki21 » 16.09.2012 12:49
U 1.6 se aretační kolík šroubuje místo šroubu v kl. skříni- viz přiložené foto. ten tmavší. U 1.8 to bude podobné, ne li stejné.
Normálně je na klice klínek, bránící protočení. Jenže u 1.6 soudruzi šetřili na váze a rozvodové kolo drží jen síla matky. Jestli to je i u Tvého motoru, to poznáš až to povolíš.
Jen malé upozornění: pokud jsi něco takového nikdy nedělal, tak si radši sežeň někoho zkušenějšího. Takhle na skle to vypadá jednoduše, ale dá se nadělat víc škody, než užitku. :cooler:
kamencz
Příspěvek od kamencz » 16.09.2012 13:43
Dekuju myslel sem si ze to bude tenhle sroubek pac je jedinej blizko kliky a je jinej nez ostatni. No bohuzel to je 1,6 takze klinek tam neni to je taky dobry teda. Takze pokud se klika nezaaretuje a pootoci se klika tak je clovek v riti.
Rozvodu uz sem udelal hodne ale na fordu jeste ne. Ale jak se rika clovek se furt uci :) takze jednou se to naucit musim :) dekuju moc za rady.
Příspěvek od miki21 » 16.09.2012 15:14
Ten aretační kolík je jen pomůcka pro nastavení rozvodů- v žádném případě se o něho neopírat při dotahování matky :!:
kamencz
Příspěvek od kamencz » 16.09.2012 19:20
To ne to uz sem si tady precetl je to jen aby ti to z lehka podrzelo kliku :)
kamencz
Příspěvek od kamencz » 17.09.2012 13:13
Zacal sem to rozebirat a jen me zarazilo ze remnice na klice nema vubec zadnou rysku. Horni uvrat udelam podle vacek a zaaretuju to ale i tam me to docela prekvapilo ale pokud nema zadnou drzaku tak je to pochopitelne.
Jen jeste jeden dotaz doufamze posledni. Jak povolit remenici kdyz nema zadny dirky ani nic jineho za co ji podrzet ? Jedine co me napadlo je pistoli ze na ni vezmu.
Ale pokud nema kolecko na rozvodak klinek tak se mi to protoci ne az to povolim ne?
dekuju moc za radu
Příspěvek od miki21 » 17.09.2012 14:22
Jo,až to povolíš,tak se kolečko volně protáčí. Já jsem si udělal přípravek místo startéru. Zasekne se do zubů setrváku. Jen jsem se nedávno stěhoval a jaksi ho nemůžu najít, abych ho nafotil. :nixw:
Ve zkratce- povolíš vačkové kola,povolíš kolo na klice,dáš nový řemen a kladku,dotáhneš šroub na klice,nastavíš 1 válec do HÚ pomocí trnu,nastavíš vačky pomocí pravítka, dotáhneš vačkové kola.Uděláš kontrolní kolečko motorem, kdy při doražení kliky na trn musí lehce vklouznout pravítko do vaček.
Na motoru,který jsem měl venku, jsem to dělal takhle
kamencz
Příspěvek od kamencz » 17.09.2012 15:00
Jj dekuju za info :). Pokud sem to spravne pochopil tak aretacni kolik nejspis zajede do nejake diry v klice je to tak ne ?
Vyndal sem starter a koukal sem ze bude i stacit na utazeni ap ovoleni jen podrzet setrvak jeste skusim vymyslet nejaky drzak ale myslim ze to bude dobry
Kdyz mu bude ten kolik drzet kliku muzu jen decentne pak utahnout to kolo na klice??? A pak to poradne dotahnu az kdyz zapru setrvak. To bych mohl ne?
Příspěvek od miki21 » 17.09.2012 15:07
Klika jak se otáčí, tak se zarazí-opře o kolík. Proto musí mít tu správnou délku. Narazí do něj ve dvou polohách. V horní úvrati 1 válce a pak někde jinde. Je dobré si místo svíčky strčit do válce nějakou tyčku,a tam si to místo hú odsledovat.O ten kolík bych se radši neopíral. Může se ohnout a pak by byl problém ho dostat ven. Pokud se nějak chytne setrvák, tak to udělat při tom. Ten trn je opravdu jen pro kontrolu.
kamencz
Příspěvek od kamencz » 17.09.2012 15:11
J jsvicku uz jsem vyndal abych to presneji videl kde je horni uvrat :). Dekuju moc za uzitecne rady :) jdu se do toho pustit:)
kamencz
Příspěvek od kamencz » 17.09.2012 17:56
Tak uspesne nastaveny rozvody :D a ze mi to dalo zabrat :) kdyz se to dela poprve.
Nez jsem se nekde docetl jak na napinaci kladu to byla vec teda :D.
Vacky sem utahl na 65Nm
A kliku sem utahl na 170Nm bohuzzel nesla utahnout o 90stupnu jak je psano. Tak sem to utahl co to slo a vyslo to tech cca 170Nm
Myslite ze to staci ? A moc dekuju za rady :)
Příspěvek od miki21 » 17.09.2012 20:12
Já jsem to dorval doslova" až tekla voda" :mrgreen:
mikki
Příspěvek od mikki » 17.09.2012 21:03
jestli stačí tento detail kladky ?? a celý nákres i s momentama.
