Couvací světlo
Karoserie, světla, lak ...
tym
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od tym » 03.12.2012 16:11
Za zkoušku nic nedáš :palec_nahoru: . Jen bych nestartoval a neřadil. I když to asi bude čidlo, nic jiného, pochybuju, že by se něco hnulo v převodovce a přestalo tlačit na kuličku.
Klvys
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Klvys » 03.12.2012 17:16
Tak jsem ho vytahl a zacal mackat chvilku to svitilo ale jakmile jsem ho zpatky zasruboval tak uz to neslo tak jsem ho znova vysruboval a ted uz nesviti vubec kontakty kdyz jsem hybal konektorem tak to nic nedelalo kdyz to jeste svitilo a kdyz dam dratky do konektoru a hybu snema taky to neproblikava :) takže to asi vypada na to čidlo
tym
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od tym » 03.12.2012 17:22
Jestli máš doma WD40 s tou trubičkou, zkus v tom čidle zatlačit kuličku co nejhlouběji a tou mezerou to prostříknout WD-čkem a kuličku tlačit tam a zpátky... Když to nepomůže, vyměň ho za nové.
Klvys
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Klvys » 03.12.2012 17:23
WD jsem použil mačkal jsem ho dlouho a furt nic tak že by tam byl ještě nějaky špoatny kontakt?!ALe ten stejně asi nespravím tak si budu muset zajet objednat nove :)
Klvys
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Klvys » 03.12.2012 21:14
Jen se chci zeptat jaktože kdyz dam na merak to cidlo a zacnu mackat tak na meraku mi normalne naskoci hodnoty kale kdyz to zapojim a mackam tak to nejde ale kdyz zas do konektoru zapichnu dratek a hybu snim tak normalne to sviti :)
stanikg
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od stanikg » 03.12.2012 21:30
bude tam nejaky studeny kontakt .a nehybu sa tam konektory na tom cidle.meracik moze ukazovat ale ako nahle tam pride prud a je tam zly kontakt tak je tam velky prechodovy odpor a preto to nezasvieti .ale meracik ti pojde .treba novy spinac
Naposledy upravil(a) stanikg dne 03.12.2012 21:41, celkem upraveno 1 x.
Klvys
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Klvys » 03.12.2012 21:40
nehybe jsou pevne.
stanikg
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od stanikg » 03.12.2012 21:42
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od stano. » 04.12.2012 07:30
Mozes tam mat prechodovy odpor, na rozsvietenie ziarovky prilis velky.
Ak je to v prevodovke, tak sa gulicka zatlaci iba presnu hlbku, nie viac, nie menej. Ak to stlacas rukou, mozes ju zatlacit viac a zrazu kontakt chyti.
Ak nepomohlo WDcko, je to na vymenu ;)
Klvys
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Klvys » 12.12.2012 16:42
tak my nic nezbyvalo než nakonec koupit nové.Zkoušel jsem ještě stím starym něco ale stejně nejelo nebo jen občas :-( tak dnes koupene nove za 450kč v autokelly a už to svítí :)
tommula
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od tommula » 04.12.2013 22:16
Panové, tak různě pročítám témata o svícení couvačky, a už je teda nějaký spolehlivý návod nebo výrobek co tam dát? Nějakou silnější žarovku tedy? Jako a odkud? Fouska mám od Fokiho 5dní aj s cestou a vím o něm zatím prd :( :) ale toho slabého světla při couvání jsem si všiml :( Je to FF 2007 kombi, jak bude čas a jak se s autem skamaradím hodím i galerku a další info :)
lucky.jack
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od lucky.jack » 13.01.2014 20:07
tommula: když koukám na tvoji fotku http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view tak by mě zajímalo co jsi tam voperoval a jak to svítí. Vypadá to zajímavě :palec_nahoru: Nějaký další foto by jsi neměl?
tommula
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od tommula » 13.01.2014 20:18
Jsou to 2x3W led diody v takovem pouzdru, kupoval jsem na aukru cenovka kolem 200,-. nameril jsem do narazniku, vyvral 10tku diru, hodil tam konektory od ventilatoru z PC ( kvuli STK ze to kdyztak vypojim) nakonec jsem tam dal i pojistku (takze konektory naprd :-D ) a napojil na couvacku. vic fotek velice nemam ale neni problem cokoliv nafotit. Realna zkusenost je super, jelikoz parkuju na "rantl" a pod sebou mam 1,5m diru tak me to pasuje, shodim zrcatko niz a krasne si nacoouvam jak potrebuju. Jsem velmi spokojeny. Par fotek jsem tu daval, ale zkusim znova:
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od foki » 14.01.2014 08:23
Ajik
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Ajik » 14.01.2014 10:46
tommula píše:Jsou to 2x3W led diody v takovem pouzdru, kupoval jsem na aukru cenovka kolem 200,-.
Hehe, já jsem nedávno dodělával úplně to samé (také koupené na aukru), ale mám to na tlačítko :)
Maximální spokojenost.
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
Zpět na „Karoserie“
