Palubní počítač Mondeo MK3
Re: Palubní počítač Mondeo MK3
Je tam microprocesor Motorola,přehrát to jde ale pouze na stolici pro programování těchto procesoru a tak nějak sem nenašel nikoho u nás republice kdo by do toho šel(když sem řešil pc já) a v polsku je jen jeden maník a to už mi přišlo jednodušší a hlavně levnější sehnat budíky hotové.
Aha tak to je teda jenom SW uprava, takze by tedy mohli jit jakkykoliv budiky takto upravit, ale prehodit budiky je asi prece jenom rychlejsi a hlavne levnejsi hlavne v tom ze to tu nikdo nedela
Ford Mondeo 2.0 TDDi 2001 Tournier + PP + tempomat
- veny
jojo, sežen jiný budíky... Ale ani na vrakáči to moc nerozlišujou, tak si den pozor co vlastně koupíš... třeba Brehowicz poradí, když to měnil... Napiš nám o tom něco víc??? To se pak nemusí nic přehrávat a normálně se ti to tam ukazuje???
Jo jo schanim, moc jich s palubakem neni, spis skoro zadny
presne tak problem je i v tom ze na vrakaci ani nevedi jestli to palubak melo nebo ne, kdyz dam do auta budiky s palubakem kdyz ho jeste v aute nemam aktivni poznam to ze maj palubak, nebo ne?
- veny
pokud tam budeš mít zapojenou tu páčku kterou se to mačká tak by to podle mě mělo jít... Ale jsem jen teoretik
jo packa tam je a je zapojena protoze po znacknuti to jenom pipne
- Rumcajs1
Když máš v autě páčku s tlačítkem info, tak už jen zapojíš na vrakáči ty budíky co ti dalí a hned víš jestli jsou s a nebo bez palubáku. nic se povolovat nemusí, jen to vrazíš do auta a funguje to
aha protoze ve fordu mi rekli ze az budu chtit zprovoznit palubak ze mam privest ty stare budiky a ty nove a ze to prej aktivuje, aby se mi nestalo ze vymenim stare budiky za nove, auto mi pojede a pak to treba po 200 km klekne, jak jsem nekde cetl
- Rumcajs1
Hloupost, na takový věci se ve fordu vůbec neptej, protože o dodělávání výbavy nevědí lautr nic. Neboj, dáš to tam a jezdíš donekonečna.
Jo jasně ve fordu vždy přijdou s nějakou pičovinou jen aby dokázali že to nejde ,nebo jde ale jen u nich a za hrozné peníze...
Mně taky tvrdili že to není jen tak,že je to mozek auta...,ale pak sem otevřel dveře a ukázal jak se věci mají no a bylo
takže tak k fordu.Jinak pokud na šroťáku mají budíku vicero a nevědí jaké mají tak stačí dojet se schozenými kryty tak aby se dalo na místě hned vyzkoušet jak se věci mají,ale spíš vědí z kterého auta je mají a jaká páčka na blinkry tam byla jestli s nebo bez funkc. info.
Pokud seženeš najisto s pc a máš páčku tak jen zapojíš a máš ho.Ještě je třeba dát pozor na to aby byly z auta které mělo nebo nemělo ESP to podle toho jestli tuto funkci má nebo nemá auto do kterého pujdou ty nové.Ale tohle jde lehce vyřešit přes jednoho člena tady na foru,když tak on se ohlási sám viď Rum....?
Co je horší je to že najeté km. je třeba řešit přes někoho kdo to umí (na internetu najdeš borce co se tím živí )a to už Rum.. neumí a něco to stojí.Jo a ford tohle taky přes ISD nesvede pouze na nových budíkach pak je to pro ofiko diagnostiku bloknuté softverově vevnitř.
Na dodělaný tempo. ve fordu taky takhle koukali
supr diky, za cenne rady, ale to uz na vrakaci nebudou vedet vubec jestli to melo nebo nemelo ESP kdyz ani nevedi jestli to ma nebo nema palubak ale to uvidime, vyzkousime zkusim tam do konce tydne zajet se shozenymi plasty a vyzkousime to.
Kontrolka ESP jde vyřešit to není problém jen abys stím počítal že ti bude nebo nebude fungovat pokud to bude z aut která to měla naopak
to by pak musel řešit Rum...
Nejak nechapu ja ESP nemam, takze kdyz tam budou budiky z auto co to melo tak by to byl problem
- veny
nene to by neměl být problém... Nebo možná že by ti pak ta kontrolka jenom pořád svítila... V opačném případě kdyby jsi měl esp tak by zase nesvítila a ty nevěděl jestli je esp zaplé či vyplé...
Všechno zařídí rumcek, jen jestli se mu ale po prodeji bude chtít dívat na mondeo někoho jiného
- Rumcajs1
nebyl, vypájíš diodku co je pod tou kontrolkou a je po problému.
Dá se to řešit u nás přehrátím softu, ale proč? Je to zbytečný ... diodu pryč a je to
