Parkovací systém - MONDEO
Smaily
Re: Parkovací systém - MONDEO
Příspěvek od Smaily » 26.11.2011 11:45
...ja som na tom rovnako, pípne vyšší tón zabliká vypínač a deaktivuje to parkovací systém, podľa manuálu je to porucha a je treba ísť do servisu...tiež si na to neviem nejako nájsť čas...
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kW TITANIUM - MK4 - 2009 - Hypnotic Silver -> Galéria TU!!!
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2011 10:03
modul rizeni parkovacich senzoru vyhodnocuje kazdy senzor zvlast a diagnostikou se necha precist, ktery je spatny ... odpojeni kterehokoli (i vadneho) senzoru modul vyhodnoti jako chybu senzoru a opet jen hlasi chybu
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 29.11.2011 11:19
když zařadíte zpátečku a sáhnete na senzor, tak bude praskat, teda pokud je zdravej. Pokud nepraská, je mrtvej. Ale nevím jak to bude když to hvízdá že je porucha. Za zkoušku ale člověk nic nedá
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 30.11.2011 10:43
Rumcajs1: Máš pravdu, ale bohužel se to nedá aplikovat na 100%
Já měl stejný problém, že mi to dávalo stálý a pěkně hnusný tón. Přijel jsem za servisákem, ten poslouchal a všechny byly slyšet, ale stejně byl ten jeden nějaký poto a po výměně za nový už vše OK...
Ex ST220 model 2004
marluc0007
Příspěvek od marluc0007 » 26.12.2011 21:15
Ahoj mam takovej blbej dotaz tykajici se zadnich parkovacích senzoru u mondea 2003.Mel jsem ho bourany na zadek a byl menen zadni naraznik...ale v auto activity mi asi zabarvili senzory barvou,jak mi rikal znamy co se na to koukal,je to mozny?
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 27.12.2011 01:29
Jsou dvě možnosti.
Buď ti ty senzory při výměně nárazníku nedali a nejsou tam.
A nebo si dal někdo práci s tím to kitnout, vybrousit, láknout i se senzorama...o čem však pochybuji.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2011 14:08
marluc0007 píše:Ahoj mam takovej blbej dotaz tykajici se zadnich parkovacích senzoru u mondea 2003.Mel jsem ho bourany na zadek a byl menen zadni naraznik...ale v auto activity mi asi zabarvili senzory barvou,jak mi rikal znamy co se na to koukal,je to mozny?
sahni si pod naraznik, jestli tam jsou, ale spis dali novy naraznik a senzory si nechali
marluc0007
Příspěvek od marluc0007 » 27.12.2011 18:41
nn senzory tam sou,ale ten znamej mi rikal ze asi nefunguji kvuli tomu ze je nejak debilne zalakovali..ze dali vic vrstev na sebe tak proto asi..nevim no
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 28.12.2011 11:35
Už jsem někde četl, že dodatečné lakování senzorů může způsobit špatnou funkčnost a proto jsem se tady na to i jednou ptal, protože mi jeden měnili. Já ho nakonec nelakoval, protože mám tmavě modrou a není to u té barvy skoro vidět, tak nemohu říct jestli bych jej poškodil.
Ex ST220 model 2004
Příspěvek od ZaQik » 28.12.2011 12:45
marluc0007 píše:nn senzory tam sou,ale ten znamej mi rikal ze asi nefunguji kvuli tomu ze je nejak debilne zalakovali..ze dali vic vrstev na sebe tak proto asi..nevim no
jestli tam opravdu jsou a z venku nejsou videt, tak je to poradna vrstva :roll:
reklamovat nefunkcnost parkasistentu v servisu, kde to udelali
krenda
Příspěvek od krenda » 30.12.2011 11:29
Ahoj,
senzory se můžou lakovat pouze tenkou vrstvou tak, aby nedošlo k zalití barvou prostoru v mezikruží na senzoru. Tudy vychází ultrazvuk ze senzoru.
Jestli to zalakovali tak, že nefungují, tak to jsou amatéři a šel bych jim to reklamovat :nunu:
marluc0007
Příspěvek od marluc0007 » 01.01.2012 15:09
Asi to pujdu reklamovat,i kdyz nemam silu tam porad chodit a neco reklamovat.Oprava zadku za 70 000 v autorizovanym servise a totalne spatne,uz tma pujdu asi popaty reklamovat jejich praci:-(zalakovali to proste strasne velkou vrstvou tak to nefunguje,uz mi to potvrdil i dalsi mechanik...
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 01.01.2012 15:43
Nechal bych si zavolat manažera pobočky, a předtím si nechal udělat posudek na jejich provedenou práci, jestli to bylo takhle nákladné, nepáral bych se s nimi. Možná bych navštívil i jinou pobočku, přece jenom mezi nimi panuje i určitá "rivalita". Tam bych se ptal na názor o provedené práci.
Pokud je to autorizovaný, napsal bych meil i na zastoupení pro ČR. Po opakované reklamaci máš právo na slevu, popřípadě vrácení peněz, či nápravu práce, což při třeba celolaku asi bude obtížné :lol: Nebo pár servisních úkonů právě u nich zadarmo.
marluc0007
Příspěvek od marluc0007 » 01.01.2012 16:22
No zajedu tam v tydnu a uvidim.Tak o penize mi nejde,ja platil 5000 a pojistovna 65000.jde mi o to ze je to autorizovany servis a prace amaterska.a nemam cas ani chut s nima porad neco resit co zmrvili:-(
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 01.01.2012 16:25
..stát se to mě, ty by viděli... :x
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
