rozsvítila se kontrolka motoru.
Re: rozsvítila se kontrolka motoru.
Příspěvek od stano. » 06.03.2017 20:47
Druhy test so vstreknutim oleja do valcov mechanik robil?
patriotskk
Příspěvek od patriotskk » 07.03.2017 06:27
Co sa tyka ventilov a piestnych krúžkov, tie boli menene v auguste, odvtedy som najazdil cca 12 tisíc km...tie by.nemali byt ,,vadne,,.
Druhy test neviem či robil...
Ford Focus 1,6 16 V, 74 kw, r.v.01/2001
petulak
Příspěvek od petulak » 07.03.2017 08:04
tak už si kroužky "sedli " a máš tam zase z válců " šišku "
( jestli nebyl výbrus, ale jen nové kruhy)
patriotskk
Příspěvek od patriotskk » 07.03.2017 21:16
Ako to je možné, len mi nejde do hlavy ze niekedy to po zohratí motora robi ďalej a niekedy ked vypnem motor a nastartujem tak to nerobí. A aj v zime som naštartoval vzdy v pohode, a to ak mam hentak dodrbkany motor, by som mal mat problém aj so startovanim...ci nie? Nemoze byt zrada niekde v cievke, rozdelovaci alebo kabloch? Topiaci sa aj slamky chytá:)
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 08.03.2017 00:28
Nechytej se stébla. Místo překroužkování (a podobných rozmarů milionáře) jsi měl jen nalejt hustější olej a vyšlo by to nastejno.. Sypat další prachy do motoru ala výbrus atd. je ekonomicky nesmysl. Dop. nalejt hustej olej (10W40, 15W40) a jezdit dokud to pojede, až tě to přestane bavit tak vyměnit motor nebo rovnou celý auto.
Měření komprese s olejem - pokud stříkneš do válce olej a komprese se zvýší, tak vyloučíš ventily a víš že netěsní kruhy. Ale měření komprese si mechanik nechá zaplatit = kašlat na to, vyhozený prachy ;)
Stejně tak pokud na provoz naleješ hustější olej, tak tím by mohla komprese trochu stoupnout a mohlo by to cukat míň.
Cívka/ kabely/ svíce to můžou být taky, ale moc bych tomu nedal. Reálnější je netěsní kruhy = malá komprese = blbě pálí. Neházej perly sviním a hledej jinej motor nebo celý auto. Motor seženeš v ČR za 5k, celý auto v dobrým stavu v D za 1000 euro. Ještě nedávno to bylo výrazně víc, ale Fíci MK 1 jsou už skoro všechny ohnilej vylítanej šrot a nikdo to nechce, tak šla dolu i cena...
Příspěvek od miki21 » 08.03.2017 14:52
Ámen. :cooler:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 08.03.2017 18:51
a kolik to ma najeto kdyz tak zere olej? ...sacuju tak aspon 400 tisic...a pak ze ty motory jsou na prd..ze malo vydrzej :mrgreen: :mrgreen:
ja na te sve hrobce uz mam skoro pul milionu a od vymeny k vymene dolej max 2.5 litru...ale na pul milionu na to ma narok..to mu nenadavam... :D :D
patriotskk
Příspěvek od patriotskk » 09.03.2017 20:10
tachometrovo ma 178 000, ale kolko ma realne...neviem, kupovane pred paitimi rokmi z bazaru
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 10.03.2017 14:34
tak bych sacoval ze je o 200 tisic km stocenej..kdyz tak zere olej....ale jak rikam..A pak ze ty motory nic nevydrzej... :D
vzdyt ma skoro 400 tisic km...8x kolem zemekoule po rovniku :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ..to je krasny ne? :D :D
jedina lumparna na tom je ze uz v dobe koupeni mnel byt za polovicni cenu...s takovym najezdem km...ale to je kazde druhe auto....kamos daval do aaacek oktavku se skoro 600 tis km...a po tydnu byla v aaa usti nad labem s krasnejma 200 tis na tachaku.. :mrgreen:
..no a jestli jeste touhle dobou jezdi nekde tak uz musi mit aspom 800 tisic km... :D ..a to je taky nadherny...skoro jako mercedes :D
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 13.07.2017 23:58
HonzaFF píše:Tak asi vyřešeno - věřili byste, že kontrolku umí rozsvítit špinavý vzduchový filtr? Při minulé výměně oleje se na něj nějak zapomnělo a měl přes 40 tisíc km. :dih:
Tak po dvou letech experimentování a resetování snad opravdu vyřešeno. V průběhu doby ještě začal kolísat volnoběh a motor začal často chcípat.
Takže
- výměna děravé dlouhé části odvětrávací hadičky (pod sacím potrubím) - částečné zlepšení, časem se to vrátilo
- vyčištění volnoběžného ventilu - nic
- výměna potenciometru škrticí klapky - nic
- výměna krátkých větví této hadičky a připevnění plastovou páskou -zdá se, že vyřešeno - najeto už několik set km, otáčky perfektně drží i při pootáčení volantem na místě (servo) a zapnutí a vypnutí vyhřívání předního skla.
BTW celkem najeto (podle tachometru) 254 kkm, skutečný nájezd nejasný. Motor chodí dobře, spotřeba oleje (10W40) cca 1 - 1,5 l od výměny do výměny
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Magda
Příspěvek od Magda » 14.07.2017 17:45
Dobrý den,
jak už se tak stává, problémy s autem se objeví vždy v nejnevhodnější dobu. :wallbash:
Zítra máme jet cca 300 km a dnes se rozsvítila kontrolka motoru. Na diagnostice zjistili vadnou lambda sondu, auto na výměnu vezmou v úterý, ale, jak už jsem psala, nutně bych s ním potřebovala zítra jet. Někde jsem četla, že bych jízdou mohla poškodit katalyzátor, což bych nerada. Náš mechanik mě ale ujišťoval, že by se nemělo nic stát. Můžu mu věřit?
A taky nám tedy v poslední době pořádně baští olej. Gufery vyměněny, ale bez efektu. To jen jako dodatek. Nevím, jestli to může mít souvislost.
Předem děkuji za odpovědi.
Ford Focus C-Max 2004, 1,8, 16V
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 15.07.2017 00:09
po 300km katalizátor nezničíš:) lambda nemusí být úplně nefunkční jen už nemusí fungovat 100% a bude pomalá, cesty bych se nebál s nefunkční lambdou můžeš najet spousty km (netvrdím, že je to tak ok). Neměla by překvapit případně vyšší spotřeba, auto nebude efektivně využívat palivo.
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 16.07.2017 19:07
znamemu u audi A6 stacilo 35km jizda se zaseklim vstrikem kterej porad tekl do valce...kat specenej tak ze nebyl pruchozi a malem mu ten stroj vyhorel protoze kat byl celej do cervena ....ale dojel dom a odtah resit nemusel....
bohouspechoc
Příspěvek od bohouspechoc » 09.09.2018 10:26
Zkus nastartovat z kopce bez start=éru...mně to pomohlo...asi to byla lambda sonda a tím se opráší,sice too škodí katalyzátoru, ale do technický je daleko,takže ještě jednou to zopakuji-vypnout motor a startovat z kopce...lambda sonda...totéž se mi stalo u opla...ale to startovámí byla náhoda...bohous
petulak
Příspěvek od petulak » 09.09.2018 11:49
14.07.2017 17:45
bohouš, oni tam jsou data. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
