autoradio odkodování
- bigolin
Re: autoradio odkodování
Dela se to upravou obsahu pameti radia pres pc.
Focus combi 1,6 16V 08/2001
... jaka je adresa v pameti nevis? Protoze tim by se vyresilo odkodovavani serie Vxxxxxx. proste by se tam nahralo nove cislo (pin).bigolin píše:Dela se to upravou obsahu pameti radia pres pc.
- bigolin
To netusim, je to u kazdeho modelu jine.
Jednou je to v samostatne eeprom a u novejsich je kod v pameti procesoru a je chranena proti precteni.
Na V serii existuje pokud vim od Martechu krabicka.
Ta podle me funguje tak, ze po zadani nespravneho kodu, probiha komunikace mezi procesory a spravny kod se posila na overeni, takze ta krabicka zachyti komunikaci a dekoduje spravny kod.
Pokud se nekomu podari tohle prolomit, tak to do sveta zadarmo nepusti
ityjohny
Ahoj lidi, Jestli chcete pomoct s odkódováním rádia, tak mi pošlete Sz s kodem autorádia, ten kod začina (M a šest číslic) kód by měl být napsán na štitku autorádia. pokud původní majitel nezměníl kód, tak by to mělo funkovat. nebo pošlete fotku štítků.
... a prvni prispevek (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=16857) v tehle sekci jsi cetl?
vslavicek
Tak jsem pomocí dámských pilníků na nehty vytáhnul rádio Ford 6000 CD a zjistil že mám taky výrobní číslo Vxxxxx. Poslední šance byla, jak se píše v této diskuzi, podívat se pod popelník, do kaslíku spolujezdce a na hranu pátých dveří. Popelník jsem mimochodem vůbec nenašel, ale u toho kaslíku spolujezdce jsem byl úspěšný. Normálně tam byla přilepená lepící páska a na ní ten kód.To vypadá, jako by to tam bylo nalepené už od dealera nebo v autorizovaném servisu to tam možná nalepili, aby jim to usnadnilo práci když odpojují baterii.
ymax
Re: autoradio odkodování - balupunkt travel pilot
ahoj všichni,
už to tady někde bylo a musím jen potvrdit, že odkaz funguje. Získání kodu trvalo pár hodin, ale je nutné se zaregistrovat a pak zadat dotaz na kod s vyrobnim cislem radia.
Tak jsem ušetřil 500,- co chtěli ve fordu
http://www.gsmforumserver.com
petrHC
petrHC
Ahoj potreboval by som kod na autoradio: model: 4000 RDSityjohny píše:Ahoj lidi, Jestli chcete pomoct s odkódováním rádia, tak mi pošlete Sz s kodem autorádia, ten kod začina (M a šest číslic) kód by měl být napsán na štitku autorádia. pokud původní majitel nezměníl kód, tak by to mělo funkovat. nebo pošlete fotku štítků.
serial no. : M132901
Dik.
- caval
3748 prijemnej poslech
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Martin89 a 4 hosti
