Moderátor:foki
pkadecka
Re: Autobaterie
Příspěvek od pkadecka » 30.09.2011 06:38
Yeshterr píše:Dyť já jsem v klidu, Břehu, bohužel zákon o zachování energie(ZZE) tuhle Vaší hypotézu vyvrací. Pokud mám zdroj omezenej nějakým výkonem (a to je vždy), pak tento zdroj nedokáže dát víc, než je schopen. Tzn. zjednodušeně, pokud mám 300W altík a navěsím na něj 250W zátěž, co to znamená? To, že mi je schopnej dát už jen 50W, což při 13,8V dobíjecího napětí znamená necelé 4A dobíjecího proudu. Což na 80ti Ah baterii nestačí a ta se nikdy nebude dobíjet dostatečně.
Proč by se nikdy nedobila? Tak by se na plnou kapacitu dobila za 2x tak dlouho než stará baterie. Ale za normálního provozu se bude dobíjet stejně jako ta poloviční.
Yeshterr píše:pkadecka: ne, dobíjení opravdu nerozumím.
"Starší auta to měly nějak primitivně" - no, to jsi popsal moc hezky a detailně, je vidět, že to máš zmáklý :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Prostě měly jednoduchej regulátor, někdy přímo na alternátoru a ten udržoval konstantní napětí (+ tam možná byla nějaká teplotní závislost). Ve focusu si nabíjení řídí řídící jednotka (to jsem čet tady na fóru).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
DanCZer
Re: Baterie
Příspěvek od DanCZer » 10.10.2011 17:50
Zdravím. Jen zvídavá otázka zkušenějším: Jak poznat, že jde o stříbro-vápníkovou baterii? Ptám se proto, že když prolézám internetové obchody, tak typ není uveden takřka nikde - většinou jen marketingové kydy typu "vhodné pro všechny moderní vozy" apod. Papír a web snese hodně a tudíž bych chtěl vědět, zda lze realita poznat nějak jinak, že pracně hledat...
Předem díky za pošťouchnutí.
Ford Focus Combi 2003 1.8 TDDi 66kW, Najeto přes 234 568 km s průměrnou spotřebou 5,54 l/100km.
pkadecka
Re: Baterie
Příspěvek od pkadecka » 10.10.2011 19:26
Najdeš si to na webu výrobce, pokud to tam je.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
DanCZer
Re: Baterie
Příspěvek od DanCZer » 11.10.2011 02:43
No právě že to tam dost často není...
Viz. například zde zmiňovaná Varta (v tomto případě Varta Silver Dynamic 574 402 075):
http://www.varta-automotive.cz/index.ph ... 4000783162
O typu ani zmínka - alespoň že tabulka s informací jakou baterii do jakého auta. Jestli je vápníko-stříbrná ale ani ťuk a zobrazovaná napětí a proudy hovoří spíše pro klasickou olověnou (pokud se nemýlím)... :roll:
Jardak
Re: Baterie
Příspěvek od Jardak » 11.10.2011 18:46
Jo zrovna tahle je střibro-vápníková a tu varta doporučuje do vozidel ford,vzhedem k vyšímu dobíjecímu napětí u fordů.
Radekjo
Re: Baterie
Příspěvek od Radekjo » 16.10.2011 14:26
Nechce někdo mou starou baterii Motorcraft 70Ah 680A 315/175/175? Jako nouzovka je dobrá. Už měsíc leží v šopce ale pořád má něco v sobě. Dnes jsem naměřil 12,66V
FM MKV 2,0 TDCI 15
DanCZer
Re: Baterie
Příspěvek od DanCZer » 20.10.2011 13:41
Tak jsem si pořídil nabíječku CTEK Multi XS 4003 a nejsem si jist, jaký typ nabíjení použít - jestli 14,4V nebo 14,7V (pro stříbro-vápníkovou baterii).
Nějaké rady od zkušenějších?
matys
Re: Baterie
Příspěvek od matys » 20.10.2011 14:40
DanCZer píše:Tak jsem si pořídil nabíječku CTEK Multi XS 4003 a nejsem si jist, jaký typ nabíjení použít - jestli 14,4V nebo 14,7V (pro stříbro-vápníkovou baterii).
............není to plně automatika , kterou zapneš a podle svítící diody vidíš , která funkce nabíjení právě probíhá a po skončení nabíjení se sama přepne do udržovacího režimu ?
..........novější CtekMulti XS 5.0 je funkčně podobná a tyto funkce má .
DanCZer
Re: Baterie
Příspěvek od DanCZer » 20.10.2011 15:55
Nabíjení je plně automatické, ale může se vybrat typ nabíjení - jsou 4:
  • 14,4V/0,8A pro 1,4-14Ah baterie - moto
  • 14,4V/4A pro 14-140Ah baterie - auto
  • 14,7V/4A pro 14-140Ah baterie - auto - pro dobíjení při teplotách od nulou a pro baterie typu AGM
  • 15,8V pro 14-140Ah baterie - oživení výrazně vybitých baterií
Pokud dojde k zapnutí dobíječky, tak je automaticky přednastaven režim č. 2 = 14,4V/4A.
matys
Re: Baterie
Příspěvek od matys » 20.10.2011 16:34
DanCZsr..........třeba Ti to pomůže se orientovat - podle stavu baterie se automaticky nastaví typ nabíjení
......................http://www.spower-exim.cz/ctek-multi-xs-4003-e249.html
DanCZer
Re: Baterie
Příspěvek od DanCZer » 21.10.2011 16:38
Tak už jsem se doorientoval. Měl jsem auto na nabíječce před garáží, kde parkuje mámin přítel. Ten ráno přišel, nased do mého auta a přeparkoval ho. I s připojenou nabíječkou... :dih:
Vyrval se naštěstí snad jen konektor na kabelu, co vede z nabíječky. Jak dopadly svorky přidělané k baterce jsem se zatím nekoukal. :wallbash:
Takže mne čeká operace konektoru a jeho znovunapojení. Snad to půjde nějak dát dohromady bez toho, že bych musel předělávat všechny konektory... :roll:
hrebajz
Re: Baterie
Příspěvek od hrebajz » 22.10.2011 14:48
Poradíte mi jakou baterii bych měl koupit do svého focuse je 1.8 TDCI 85 KW ? Děkuju :wink:
Radekjo
Re: Baterie
Příspěvek od Radekjo » 22.10.2011 14:53
hrebajz píše:Poradíte mi jakou baterii bych měl koupit do svého focuse je 1.8 TDCI 85 KW ? Děkuju :wink:
Ahoj. Pokud máš FFII tak po přečtení pár stránek dozadu zjistíš že převládá spokojenost s Varta Silver dynamic 12V 85Ah 800A.
FM MKV 2,0 TDCI 15
santyr
Re: Baterie
Příspěvek od santyr » 22.10.2011 16:11
Před čtrnácti dny jsem dával do FF1 Varta Silver dynamic 12V 74Ah. Byla za nějakých 2200 Kč. Možná by tam šla i 77Ah, ale ta je asi o 2 cm vyšší. Kryt baterie by byl možná problém.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
vitacz
Re: Baterie
Příspěvek od vitacz » 24.10.2011 21:30
Ahoj, co si myslíte o téhlehttp://www.battery.cz/autobaterie-varta ... -316-v2794 baterii pro mé auto?
Nevadí že je kratší?
Díky moc
ObrázekObrázek
