- pkadecka
Re: Baterie
Vem si multimetr a pomocníka, kterej nastartuje a pak přidá plyn. Ty budeš měřit přímo na baterii. Je to lepší a přesnější test dobíjení. Případně se můžeš kouknout na nějaký to magický oko na baterce, ukazuje hustotu elektrolytu = stav nabití baterie, nebo si vem hustoměr a změř hustotu extra, pokud to jde, moje nová baterka má přes špunty samolepku, stržení by mohlo znamenat ztrátu záruky.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Radekjo
Re: Baterie
Mám funglovku a bezúdržbovou. Dobíjení jsem měřil na volnoběh.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Zuzka
Re: Autobaterie
Prosím o radu, dnes jsem nechala změřit baterku s těmito výsledky: Napětí: 12,71 V, startov. výkon: 65%. Má to už úplně za sebou nebo by jím pomohlo pořádné dobití ? Díky moc
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW kombi,2004,Ghia,modrá Tonic
Re: Autobaterie
Jak je stará
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- Zuzka
Re: Autobaterie
hmm hmm tak to bych pořešil asi rovnou novou...každopádně kdybis chtěla tak na sraz vemu nabíječku a mužem to aspoň zkusit nabít
- Zuzka
Re: Autobaterie
Tak to bys bylo hrozně hodnej
. Když bych do té doby nekoupila novou, tak se ozvu. Díky, Buči
Re: Autobaterie
Nou problémo Zuzi
- Yeshterr
Re: Autobaterie
Ono těch 12,7 V je napětí na prázdno (bez zátěže) a jako takové o baterii skoro nic neřekne. Druhý údaj, 65% je kapacita baterie, zchopnost udržet náboj a zkouší se zkratovým ampérmetrem, kdy se sleduje, jak rychle při zatížení (provádí se celkem velikou zátěží) padá napětí a z toho se dá usoudit právě ta startovací schopnost. To jen abys měla představu, co Ti s ní v servisu dělali. Jinak pokud má 65% svých schpností, tak jí, obzvlášť u nafty, dávám tak poslední zimu. Pokud mechanik Buči vezme nabíječku, tak se natluče a tu zimu ještě dá. A líbí se mi, jak se o autí staráš, to se u ženských vidí málokdy
Limited edition GHIA MÍNUS
- Zuzka
Re: Autobaterie
Děkuju za vysvětlení, pro mě jsou to hodnoty, který mi vůbec nic neříkají, tak teď aspoň vím, že tak či tak to bude chtít novou
. A díky za pochvalu, snažím se
Re: Autobaterie
Já to řikám furt...kdyby byly všechny jako Zuzka....to by bylo na světě
- warflyer
Re: Autobaterie
Mám tu samou jako Brehowicz. A koukám máme stejný motor.
Neváhej, nešpekuluj, v zimě se ti to vymstí a stejně poběžíš pro novou.
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
BYLO:
- pzi
Re: Autobaterie
Dneska jsem měnil strejdovi baterku rok a půl stará, ze dne na den odešel článek, jinak mám zkušenost, že i když je baterka 6 a více let stará má kolem těch 60 % tak bez problemu vydrží tu jednu sezonu ještě,pokud ale to auto stojí v zimě venku a nejezdí se s tim každej den a je to nafta,tak se nepodaří nastartovat při silných mrazech, tam bych ji raději vyměnil.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Zuzka
Re: Autobaterie
no neblázni, já jsem taky občas na zabitíbuceek07 píše:Já to řikám furt...kdyby byly všechny jako Zuzka....to by bylo na světě
JInak děkuju za rady, koupím teda novou. A co mám teda koupit, když se rozhodnu pro něco jiného než originál? Třeba Varta Silver dynamic? A 80 Ah nebo stačí míň?
- pzi
Re: Autobaterie
Varta neni špatná, ta
Ah bude silnější než origo, jen nevím jestli se tam vejde, aspoň do ff se nevejde.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
