Koupe FF2
Ma.rt
Re: Ecoboost nebo atmosféra?
Meli jsme odtamtud dve auta a v pohode.
Dříve:
Dříve:
- Martassss
Dík, ja dnes narazil na ff2 od chlapka, kterej jim vozí auta.
fofok
Auto Re pas je tu někde téma a tam bych auto nebral,ale pro člověka co tomu nerozumí to naleštěj a moc nepozná a je spokojenej.Jinak většinou bořenky po opravách a stočenky.
Ma.rt
Tak se podel o zkušenosti, ja mam dve. Borenky poznáš hned podle inzerátu. Hádej jak.
Dříve:
Dříve:
- Martassss
Take me to zajímá
Ma.rt
Ja jsem vzdycky extra opatrnej, takze jsem si vse overoval v Německu, serviska seděla. Nalesteny auta jsou a pak se časem objevi treba ryhy u klik, ale cekal by nekdo u ojetiny neco jineho? Sve jsem prodal jako 15lete s 200 tis.km, bylo porad v moc peknem stavu. Druhe v rodine jezdi dodnes bez problemu. Pokud neni v inzerátu nehavarovane, je opravené po nějakém tukanci.
Dříve:
Dříve:
fofok
Já bych si tam nekoupil ani čepičku na ventilek.Stejný šmejdi jako AAA apod.
viewtopic.php?f=149&t=12212
Ma.rt
Tak to placas nesmysly.
Dříve:
Dříve:
- vita_k
Re: Koupe FF2
FF2 už budou rezavy. Šel bych do novějšího
Ma.rt
Re: Koupe FF2
Nevim jestli u ff3 byla lepsi antikorozni ochrana, stejne za ty penize koupi nejaky r.v. 2010 +/- 1 rok.
Mne treba by u ff3 vadilo, ze je mensi, ff2 byl z hlediska prostoru hodne slusny. Ze bude ff3 lepe odhlucnen atd.,to je pravda. On taky s 1.6 toci na petku o dost mene nez ff2, tuším nejakych 3500 vs 4000 pri 130.
Dříve:
Dříve:
jim_h
Životnost benzinového motoru 1.6 74kW
Zdravim,
měl bych dotaz ohledně životnosti benzínového motoru 1.6 74kw. Pokukuji po Focusu Combi r.v. 2008 a dál (po FL). Teď jsem narazil na jeden kousek, ale má najeto kolem 230 000 km (r.v.2008). Bude to auto pro manželku, která většinu má nájezdu po městě, max. občasně na chatu - ročně tak 3k až 4k. Takže ani nepotřebuji, aby motor vydržel dalších 100k, ale je reálné že ty motory 300k bez větších problémů dají? Je mi jasné, že hodně záleží, jak se servisovalo atd. Ale kolik tak motor může najet?
Zase nevím, jestli má smysl kupovat auto s nižším nájezdem, když s ním ročně najedeme tak málo.
Všem díky za odpovědi.
- Marlosk
Re: Životnost benzinového motoru 1.6 74kW
Ahoj,
Vydrží - příbuzný má tenhle motor koupený se 120k, předělaný na plyn cca ve 150k, teď má 350k a pořád jezdí jen s normálním servisem/spotřebákem (pokud vím, tak nějaké štelování bylo nutné jen na tom plynu, a pak nedávno těsnost chlazení). Takže životnost mechaniky při pravidelné výměně oleje skoro neomezená, jako u Favorita
EDIT: Teda, jeden případ u mě jako nováčka nic statisticky neznamená, ale já tomu věřím a zdejší znalci myslím budou souhlasit
. Proto jsem kupoval do MK3 jeho evoluci Ti-VCT, když ten tvůj vyhlídnutý "originál" se tam už nedával.
Pokud má tento motor náležitý servis (olej, filtry) tak vydrží hodně. Pokud se udělají správně a včas rozvody a přitom někdo koukne na vůle ventilů. Je tu toho o tomto motoru popsáno spousta. Pro ff2 je trochu slabý, ale pro manželku do města bude stačit. Jen trefit ten správný kus.
viewtopic.php?f=13&t=43387
- Ozzman
A taky pozor na pistni cepy
viewtopic.php?f=68&t=46664
jim_h
Díky za odpovědi.
miki21: je mi jasné, že je to hodně o servisu. Ale to asi člověk může jenom doufat, že byl prováděn. Na předchozí téma jsem trochu koukal. Tam jsem se ujistil, že asi budu chtít 1.6 74kW. Měl jsem tento motor v podstatě stejném focusu, ale hatchback. Manželka teďka jezdí ve fabii 1.4 44kW, tak si myslím, že to bude zlepšení.
