piskajici drazkovy remen
Twisster
Re: piskajici drazkovy remen
Příspěvek od Twisster » 08.05.2010 23:11
Ja som si objednal u Jamaku a uz nepiskam. Menil som obidve kladky a remen. Napinak som len preventivne rozobral vycistil a premazal.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 20.06.2010 20:00
Takže jsem vyměnil ten nesmysl s řemenicí u alternátoru a je zase tichoučko. Díky fokimu za obstarání nového dílu za super peníz.
Překvapilo mě, že při protočení rukou navolno ložisko sice mírně zardhávalo, ale jinak nevykazovalo vůli. Teprva při zatížení řemenem a otáčkama motoru přilétl včelí roj :-).
Ještě zkusím vyzkoumat, co že to tam vlastně je za ložisko a zda lze řemenici nedestruktivně demontovat za účelem výměny ložiska.
KOntroloval jsem rovnou i ostatní kladky, když byl řemen dole - po cca 15000 km vše v nejlepším pořádku. Řemen samotný má 25000 (orig Ford) a není třeba ho řešit.
hihi
Příspěvek od hihi » 23.06.2010 00:40
To je díl číslo 1145493? Cena přes 2500? Asi mě to taky čeká... :-(
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 23.06.2010 17:26
Jestli cena 2500 pochazi od fokiho, tak by to melo byt ono.
V prirube, ktera kladku drzi na bloku motoru, je standardni kulickove lozisko. Zatim jsem se nedostal k tomu, abych kladku rozhodil (pokud to vubec jde neinvazivne) a lozisko zkusil vymenit. Ani nebylo viditelne oznaceni toho loziska. Pak by to byla otazka ca stokoruny za lozisko namisto 2500 za celou sestavu.
Potreboval jsem to vyresit a jezdit dal - nemam moznost mit auto na nekolik dni mimo provoz a spekulovat s loziskem. Vymena samotne kladky je zalezitost tak na pul hodinky, pokud nepocitam montaz a demontaz krytu motoru, coz se stava moji oblibenou kratochvili.
V mem pripade by to jeste asi chvili jezdilo dal (v zime jsem shodil remen, zkusil, jak jde cim otacet a vse bylo OK - od te doby pribylo asi 5000 km) a lozisko se nezdalo az tak spatne - ale nehodlal jsem riskovat zadreni loziska a mozne fatalni nasledky pri spadnuti remene. Nemluve o tom zvukovem doprovodu - znamy vystihl kulisu docela presne - priletavajici roj vcel...
hihi
Příspěvek od hihi » 26.06.2010 19:35
Tak jsem to dneska rozebral. Jedna ségrovka (nebo jak se to jmenuje) a jde to (hrubou silou) ven. Ložiska jsou tam dvě. Je na nich: S 27 J37FE a slovo CANADA (na krycím plechu), na vnější části je 889203 C3. Jsou to nějaká standardní klecová kuličková ložiska. Místo jednoho mám jen rezavé suché kuličky... Nacpal jem to zpátky doufám, že buď seženu někde kuličky a doplním, nebo celé ložisko. WEb i strýček Google však mlčí. Nevíte někdo jejich číslo?
edit: rozměry by to mělo mít (já to blbec nezměřil) 40-17-12 mm, číslo 6203, cena podle provedení a výrobce od 50 do 700 cca. Takže: Prosím o doporučení co přesně tam dát.
Naposledy upravil(a) hihi dne 27.06.2010 09:28, celkem upraveno 1 x.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 26.06.2010 23:20
To je dobrý postřeh - jestli je v přírubě skutečně 6303, tak jsem zrovna jedno takové měl doma do foroty (tudíž kupovat celý nový díl bylo napůl zbytečné a málem mě teďko omejvají) - nicméně, 6303 je také ve vodicí kladce mezi klikou a kompresorem (alternátorem ve verzi bez klimy).
Jinak co se týče volby ložiska, tak bych vzal nějaký ne úplně nejlevnější, ale trochu lepší - v prodejně s ložisky mi nabízí zpravidla SKF nebo NSK, tuším že to 6303 stálo kolem 130 Kč.
V každém případě bude zapotřebí oboustranně kryté, takže celé označení 6303 2RS.
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 29.06.2010 23:25, celkem upraveno 1 x.
hihi
Příspěvek od hihi » 27.06.2010 09:27
Díky, ve značení se opravdu nevyznám... Jen opravuji: je tam 6203
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 27.06.2010 20:14
OK, tak to mě uklidnilo 8) . Je to docela škoda, s jedním typem ložiska by se dalo opravit kde co kolem řemenu...
V tom případě je tedy ke kladce alternátoru potřeba ložisek 6203 2RS.
hihi
Příspěvek od hihi » 29.06.2010 18:14
Ložiska vyměněna - á 98,- (nějaký rakouský klon SKF, 6203 2RS). A chrastění je fuč. Celkem cca 6 h práce. První fáze - hledání, rozebírání (ale to teda bylo bouchání) a skládání (ještě s původními ložisky) cca 5h, výměna za nové (opět komplet rozebrat a složit) už jen hodinka. Kdo to už někdy dělal a měl by ložiska, tak by to stihl za tu hodinku rovnou. Paráda...
Lesi
Příspěvek od Lesi » 05.07.2010 19:09
Je délka drážkového řemene u 1.8TDCi (85KW) s auto.Klimou 1718mm (Dayco) správná? V nabídce je i 1715mm :cooler:
115PS TDCImrdinka 2004 Obrázek
Jardak
Příspěvek od Jardak » 05.07.2010 19:52
Já dával loni Bosch 1715mm a pasoval bez problémů.
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 05.07.2010 21:32
Lesi píše:Je délka drážkového řemene u 1.8TDCi (85KW) s auto.Klimou 1718mm (Dayco) správná? V nabídce je i 1715mm :cooler:
dayco som mal doteraz a kym sa nezohrial piskal,vymenil som za original nemam ziadny problem
ObrázekObrázek
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 14.07.2010 21:08
Dal bych těch 1715, řemen bude o fous víc předepnutý, což není od věci.
popuo
Příspěvek od popuo » 01.12.2010 11:50
chtěl bych se zeptat jestli na focuse 2003 1.8 TDDI 66kw se musí koupit celá napínací kladka nebo mi stačí koupit tady ten zminovaný díl: kladka do napinaku ma finis 1114544
Twisster
Příspěvek od Twisster » 04.12.2010 14:43
Ja som menil len kladku, napinak je v ppohode.
