DO central
- Nonid
Fytz: nemusi jit ani o vnitrek klice jako o vnejsek. Mne to delalo neco podobnyho, objednal jsem nejakej sklapeci shit z e-baye, preskladal a frci to jak novy
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Re: DO central
Mne to tiez blblo. Vnutri pliesok, ktory ide z + baterie na dosku sa pri stisku tlacitka cez plosak pritlacil a nedrzal kontakt s baterkou.
leecain
Re: DO central
Mam take problem, avsak trochu jiny. Fofik r.00 pred FL,1.8. 16v 85 kw, DO funguje normalne, ale kdyz klesne venkovni teplota pod 10 stupnu, jde DO pouze odemykat, zamykat uz musim klicem a to jeste dvermi spolujezdce. Myslite, ze je nejaky kontakt nebo spatny spoj ve dverich u ridice? Zamek ve dverich ridice funguje pouze na ty jedny dvere, zamek u spolujezdce funguje na cele auto.
- mikki
Re: DO central
pokud tohle dělá jen za nízké teploty tak by chtělo zámky pořádně vyčistit ,odmastit a znova promazat .Ale jedině za předpokladu že je vymontuješ ,na autě to moc dobře nepůjde, musíš ze zámku dostat starou špinavou zatuhlou vazelínu ,ta zřejmě nekde tuhá vadí zámku v zavření nebo něco drhne.Možná bude i trošku přirezlý ale to uvidíš až ho budeš mít v ruce
- vitut
Re: DO central
podle me mikrospinac v zamku ridice ...
- Zizass
Re: DO central
A jak jsi to vyřešil s tím plíškem? Nějak jsi ho přihnul?stano. píše:Mne to tiez blblo. Vnutri pliesok, ktory ide z + baterie na dosku sa pri stisku tlacitka cez plosak pritlacil a nedrzal kontakt s baterkou.
Re: DO central
Mozes skusit. Mne to zlepsilo, ale nepomohlo uplne. Tak som do ovladaca nacinoval prepojovaci kablik medzi baterkou a plosakom. Vymena baterky potom trosku dlhsie trva
Ale tak raz za rok to prezijem...
- Zizass
Re: DO central
Tak já jsem v pondělí měnil baterku v DO,nevím jestli to bylo baterií nebo tím kontaktním plíškem ,ale
teď vše funguje na první zmáčknutí.
- pkadecka
Re: DO central
Taky mi klíč někdy fungoval a někdy ne. Když to nešlo, pomohlo zatahat za plast. Nakonec jsem to vyřešil připájením drátků na plošňák a druhý konec omotat kolem držáků baterky. Asi na ně nepůjde pájet, ani jsem to nezkoušel, je to nějaký nerez. Od tý doby to fungovalo snad pokaždý.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
jarek.hanak
Dálkové ovládání
Dobrý den,
nevěděl jsem kam toto téma zařadit, tak jsem si vybral třeba tuto kategorii. Potřeboval bych poradit. Znenadání mi přestalo fungovat dálkové ovládání k centrálnímu zamykání. Zkoušel jsem vyměnit baterii v klíči, ale tím to nebylo. Dále mě pak napadla pojistka k dálkovému ovládání pod palubní deskou. Když jsem skříňku otevřel, tak jsem ale zjistil, že tam kde má být pojistka k dálkovému ovládání, bohužel žádná není. Což mě tedy velmi udivilo. Nejen že se tam nenachází pojistka k této funkci, ale dokonce je tam pouze prázdná díra bez možnosti zapojení pojistky ( pojistka tam nedrží). Tak nevím, jestli je to úplně správně. Dále už si nevím rady. Nevím, čím by to mohlo být. Nevíte prosím někdo? Můžete někdo poradit? Když otvírám dveře normálně klíčem v zámku, tak se otevřou všechny dveře tak, jak mají. Toto funguje správně a bez problému. Takže celkově centrál funguje. Jen nefunguje dálkové ovládání. Může být něco špatně třeba s čipem v dálkovém ovládání s klíčem? Fakt nevím. Předem děkuji a budu rád za každičkou odpověď.
Sloučeno. Příště pls trochu snahy a hledat. BTW toto není jediné téma s tímto problémem. lucky.jack
Re: DO central
Jake auto?
Nizsi verze pojistkovky nemusi pojistku obsahovat.
Programovani DO jde?
Nedals obracene baterku?
marfy01234
Re: DO central
Taky jsem měl problém s dálkáčem
, zkusil jsem návod od Beriho a je po problému, dálkáč opět funguje
díky za návod
- skier.n
Re: DO central
Ahoj, koupil jsem vystrelovaci klic z aliexpress. Klic vysila na 433 mhz, avsak nejde spojit s autem (bavim se o dalce, nikoliv imobilizeru)
byl jsem stím u klíčníka, ale moc se v tom asi nevyznal, řekl ,že to vysílá 433 mhz, ale že je možná špatný nějaký protokol..
nevite co stim?
jde nějak přegromovat?
nevite co stim?
hheno
Re: DO central
presne moj pripad, menil som bateriu v DO, a dialkac nic. som skusil aj programovat - 4x I - II a stlacit... a stale nic, pozeral som ako zaklapáva kryt a stale mi ten plusový kontakt nepasoval. som ho prejustoval a fici ako má. DO som mal bez baterky dlho, mozno aj 20 min. tak nie uplne pravda, ze vymenu bat. treba stihnut do minuty.stano. píše:Mne to tiez blblo. Vnutri pliesok, ktory ide z + baterie na dosku sa pri stisku tlacitka cez plosak pritlacil a nedrzal kontakt s baterkou.
FF II, 09/2007 Lynx Diesel 1,8 TC(115 k) HPCR, svetlozelená metal. sem tam škrabanec
km= ? tie kurvy v bazošoch všetko ošália
Was3k
Re: DO central
Zdravím, nemá někdo schema zapojení GEM modulu 1S7T-15K600 (FOFO I. poFL)? chci si namontovat neorigo dálkové, ale bez schematu je to tak trochu hledání jehly v kupce sena. Předem díky moc!
