boční blinkry .. čiré nebo krystal ?
- honzip18
Re: boční blinkry .. čiré nebo krystal ?
Tak mám nakoupené čiré blinkry přední , boční. Začal jsem s bočními. Dle manuálu, je uvedeno: Posuňte sestavu svítilny nahoru a vytáhněte ji. V druhé techn. příručce "Jak na to" je zas tohle: vytlačíme světlo svítilny ven.... A tady viz výše o mondeoblinkru je naznačeno že se má táhnout směrem dolů. Snažil jsem se tlačit nahoru apod. ale vůbec se to nehne..a fakt nerad bych ji nějak poškodil. Nemohl by mi prosím někdo poradit jakým způsobem ji vytáhnout. ....(Pak jsem se pokoušel i o přední blinkry , ale začal mi ten plastový vršek šroubku praskat a protáčet - to mám koupený bit do šroubov.TorxT20, až se mi ho podařilo u jednoho ulomil...takže zítra se pokusím s špičatými kleštěmi to vytočit ale s těmi bočními fakt nevím, děkuji za radu
platebni kartu zezhora mezi blinkr a blatnik a mackat blinkr dolu , predni - existuje obraceny torx a tim to jde vytocit.
- honzip18
Díky, už se těším na zítra. Doufám že se tím prokoušu a bude to OK. Doufám taky, že někde koupím oranž. žárovky do těch bočních(do těch předních mám ještě z escorta delfína). Líbili se mi ty boční s LEDkami, ale měl jsem obavu ohledně životnosti... čet jsem někde že jsou choulostivé na napětí. Nevím potom jak vydrží ty hlavní tuningové s těmi ledkami ve stylu audi (efektivní jsou fest), ale koupit je za 5klacků a pak zhánět náhradní ledky ...?!? Nemáte někdo ještě zkušeností s těmito hlavními ledkovými světly? Díky za odpověď.
- malond
Mě se ty boční blinkry crystal neskutečně zevnitř rosí a je tam neustále voda. Řešil to už někdy někdo?
- blahys12
Čau, měl sem ten samý problém. Na doporučení kámoše jsem je zezadu navrtal, dvě dírky a je to naprosto v pohodě
- malond
Díky za radu, zítra to udělám
- forbes
- honzip18
Děkuji fokimu za radu. První boční blinkr šel velmi velmi ztuha. I starou kartu od pojišťovny jsem nalomil(místo kreditky).Druhý boční - otázka 2minut.Čelní bli. jeden vytočen úzkými kleštěmi a druhý šroub tak zatuhlý že jsem jej musel odvrtat. Ale úkol splněn. Všechny mám čiré, je to lepší než oranž.(černý lak karoser.), ale stále uvažuju na Těch bočních LEDkových. Nemá někdo zkušenosti ohledně životnosti a potom daj se vyměnit nebo u těch ledek je to na výměnu celého blinkru(neviděl jsem a myslím si že jsou možná vlepené)
- blahys12
I přesto, že mám blinkry navrtané, tak jsem zjistil, že po dešti jsou lehce zamlžené. Ale je to o hodně lepší než dřív, tak snad ti to trošku pomůže.....
- forbes
