mrtvá 1,6 fyda oprava, výměna, záměna??
- xxmisa
Re: mrtvá 1,6 fyda oprava, výměna, záměna??
v pondělí se jede pro "nový" motor.. .Ještě budu volat rOmikovi.. Ty motory jsou na výběr 2 + 1 od rOmika, jestli jej ještě má.. Budu brát ten, který se bude jevit v nejlepší kondici. Snad už nějaký pátek vydrží..
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
- Jardak
Jak se zjišťuje kondice motoru, když nemáš možnost s ním jezdit?
Zvláště když tyto motory často mají dobrý tlaky i když žerou olej....
- pbjun
Není to jak zjistit, ber od Romika, je tady známý, myslím že i nějakou záruku dá... Rozvody olej a filtry stejnak musíš udělat, ale asi bych chvíli pojezdil než bych investoval...
Kondici motoru a hlavně spotřebu oleje bez většího projetí nepoznáš. Jedině koupit mojí metodou (sehnat celý auto a vyjednat dostatečně dlouhý projetí). Jinak to je loterie...
Můj Fofo 1,6 žere 10W40 0,5L / 1000 km - výkon i spotřeba OK, nečoudí ani za studena, barva svíček OK, tlaky OK, výfuk zevnitř stejný jako u Fofanů který žerou 0,1L na 3000 km... Když ti servis prodá tohle, tak to zjistíš až po čase a servis ti pak s úsměvem řekne že předtim to nežralo vůbec a norma na spotřebu je 0,5L/1000km, to ní ce vejde a nazdar = nevyreklamuješ nic ani přes soudy se znaleckým posudkem v ruce...
Na tvým místě bych bral ten od Romika, tam mi to přijde nejmíň rizikový. Samo pokud některý nebude mít doloženou hostorii (v ČR = hahaha)
Nebo spíš vzhledem k těm promáčklým prahům (do pár let to tam nejspíš shnije) bych to prodal celý jak to je a koupil jiný auto.. Ovšem jde o tvoje prachy, rozhodovat musíš sám...
- xxmisa
Jakým promáčklým prahům?? Práh je promáčklý jen jeden a na jednom místě..
Z jakého důvodu by to mělo shnít?? Kastle je ital a je netknutá..
rOmik prodává jen věci funkční a vyzkoušené, zbytek vozí do žida.
- Johny181
stejně to shnije
dřív nebo později.To ze nic nevidíš neznamená že je netknutá u Fokusů to většinou začne hnít třeba pod tmelem hlavně u všech dveří myslím tu housenku a až se dostane koroze ven tak se člověk nestačí divit jak to ze je to zhnilí pod tmelem a i pod barvou.Nedávno jsem si opravoval dveře a nestačil sem se divit.Původní menší povrchová rez byla pod tou housenku rozložena na celé spodní hraně v podstatě všech dveří někdy i kousek nahoru.A v kufru kde to ještě nevylezlo ven jsem kousek jenom tak odloupnul a bylo to tam taky.Tak jsem to celé oloupal ošetřil a taky opravil.Pak jsem se pustil do odvážného kroku a sundal zadní podběhy a málem mě mrdlo.Z venku nic a zevnitř byly některý místa prohnilí zkrz.Blatníky ne ale hlavně ty spodní hrany příček mezi kufrem a kolem.Pak jsem ještě objevil pár puchiřků tak si říkám sakra to bude z druhe strany skrz, protože v laku ani dírka.Odloupnul a zjistil sem ze to není skrz, že jenom chyběla nebo byla špatná vrstva zinku a normálně to povrchově rezlo pod barvou.Takže tohle vše svěčí o tom ze antikorozní úpravu moc kvalitně ve Fordu neudělali.A to je ten hlavní problém, navíc nwm kdo vymyslel ty kobercové podběhy zadních kol kde se drží vlhkost a špína jedna radost.Ten by si taky zasloužil.Já už mám objednané plastové.BTW neříkám že to máš shnilí ale netknutý to na 100% nebude.
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
No vzhledem k tomu, že naše auta mají 14 a více let, tak se není nějaké korozi co divit. Na kritických místech reznou auta staré dva a něco let .
Navíc korozi si pitvejte v patřičném tématu a sekci (je jich tu dost).
xxmisa tady řeší výměnu mrtvého motoru, tak se držme tématu.
Není to neřešitelný problém, ale je to sázka do loterie... přeji, ať vše vyjde k spokojenosti
Děkuji za pozornost.
- xxmisa
no právě že s mou smůlou bude motor na kaši i nový od fordu
- Johny181
Nový od Fordu asi ne pokud vím tak nabízejí jen celý nový polomotor, ale z volného trhu jich moc kvalitních už nebude to je opravdu loterie.Já osobně bych se do toho nepouštěl a s autem bych se rozloučil.Jestli se to tobě vyplatí musíš posoudit sám.Můžeš do toho dat peníze a čas který ti už nikdo nevrátí.A na konec zjistíš že bylo lepší kdybys auto prodal, peníze které do toho chceš vrazit k tomu přidal a koupil něco jiného.Kdyby to auto mělo hodnotu aspoň 100K tak neřeknu.No každopádně je to na tobě.
FOFO 1.5 110kw
-byl
- xxmisa
Jenže o peníze které do toho chci dát příjdu tak jako tak.. Buď prodám levně a nebo oprava.. Obě varianty výjdou nastejno...
- vitr73
ale Johny ma pravdu...nacpat do auta co ma ted cenu max 20 tisic byt i jen 5 tis kc je holej nesmysl....kup kanystr m6ad za max 50 kc litr a neres a jezdi...kdyz rikas ze karoserie je "neschnila" tak proc ne....co ja bych dal ze peknou kastli-vzdyt ma motor teprve 340 tisic km...
to je rada na zlato , co ta spotreba oleje a benzinu ? to se vyplati ? nemel by vytocit aspon dve svicky aby to tolik nezralo ?vitr73 píše:ale Johny ma pravdu...nacpat do auta co ma ted cenu max 20 tisic byt i jen 5 tis kc je holej nesmysl....kup kanystr m6ad za max 50 kc litr a neres a jezdi..
5000 ktery radis aby neinvestoval projede v oleji a benzinu za 2500km , to si moc nesjede
- r0mik
poslusne hlasim ze motor 1.6 je pryc. Kupodivu nikomu z fora. Dalsi dobrý 1.6 motor bude kdo vi kdy (v řádech měsíců, let)
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
ja uz taky jakoby nemam
