Vyčtené chyby z diagnostiky
- vita_k
Re: Diagnostika - vyčtené chyby
odkaz nefunguje
- petulak
Pajass
Fault code P0132, P0138, P0131, P1131 + ESP OFF
Mám Focus C-max Duratec 1.8 HE 88kw CSDA r.v. 2003 a chtěl bych se zeptat, zda mi někdo poradí s příčinou proč se mi vypíná ESP a pravidelně znovu naskakují chyby P0132 a P0138. Občas tam přiskočí P0131 a P1131 ale ty se objevují velmi málo. Mam obyčejnou čtečku fault codu a chyby mažu. Vím že P0132 a P0138 je moc bohata směs první a druhé Lambda sondy, ale nezdá se mi že by odešli dvě sondy v jeden moment naraz.
Focus C-max 2003
Duratec HE 88kw CSDA
Mondeo 2008 TDCI 2.0 103 kw
Re: Fault code P0132, P0138, P0131, P1131 + ESP OFF
to esp vypne tak ze se rozsviti kontrolka ESP ?
Pajass
esp se vypne samo a rosvíti se kontrolka ESP a na pristrojové desce napiše ESP off. pak je vypnuty než vypnu kliček. když znova pak zapnu kliček a nastartuju tak nesviti chvilku někdy minutu, někdy déle, ale pak znova přístrojovka napíše ESP off s rosvítí se kontrolka ESP
Focus C-max 2003
- illegally
Takže čištění lambdy moc nepomohlo co
Takže asi musíš začít šetřit na nové
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kW, 2010 6-kvalt + Ford SMax 2.0 TDCi 103kW, 2014 6-kvalt
Pajass
Lambdy uz nenaskakuji te
da zatim... Ted musim setrit na na sani jelikoz klapky zacaly klapat
Focus C-max 2003
odkud jsi ?
Pajass
Praha- Západ
Jinak kódy už nenaskakujou po to co sem demontoval a vypálil obě lambdy plamenem, nejspíš byly zadělaný od oleje který to před tím žralo. Vím že to není uplně idealní je zkoušet rozchodit ale bohužel peníze mi žere barak. ale zatím drži je to asi 400 km tak snad to vydrží dál. EPS mi od té doby vyplo jednou. Škoda jen ze mi čtečka kódu načte jen motor a ne ostatní.
Focus C-max 2003
zaqik v psarech byto mohl nacist a zjistit vsechny chyby ale nema dilnu tak jen diag
Pajass
Diky uz sme domluveny
Focus C-max 2003
v BCM je U2023 a vsechny moduly na HS CAN maji chybu komunikace ... nic jineho nikde neni
bude to nekde preruseny obvod - bud zlomeny/nalomeny kabel nebo spinavy konektor ... spousta hledani
honzap1976
chyba P0698
Mám dotaz,
auto mně přestalo jet a už nejde nastartovat.Na diagnostice to hlásí chybu P0698.
Jedná se o Focus 1,6Tdci 80kw.
Nemá někdo zkušenosti s touto chybou kde může být problém?
Díky Honza
Díky Honza
- lucky.jack
Re: chyba P0698
Re: chyba P0698
zkusit odpojit egr a nastartovathonzap1976 píše:Mám dotaz,
Díky Honza
