usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- eda.davids
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - str.1
Zdravím, když přepnu na MS tak mi to nic neukáže samý N/A,na HS neni problem. Na MS mi neukáže ani GEM.Výbavu mám nic moc ,skoro žádnou.Tak nevim
- lucky.jack
prepnes kde? Na prepinaci nebo v elmconfigu?
- eda.davids
HA,na elmconfigu? Neco mi uniklo?Na přepínači to přeplý mám na MS.
- ParezNo.1
Smazána zbytečná citace. LJ.
Zkontroluj si jestli máš ten přepínač dobře zapojenej - musíš mít proti sobě kontakty 6-3 a 14-11...
A mě teda některý položky na MS taky nejdou (ukazujou N/A), ale většina jo...
FoFo II 2005, Turnier, 1,6l Ti-VCT 85kW, LPG (STAG-4 plus)
Škoda Felicia combi LXi Atlanta 1996, 1,3 MM 55kW, LPG (BRC)
ica
len pre info, posledna verzia tominovho kabla si to prepina sama
- ParezNo.1
Ale myslím, že Tominovo kabel tu neřešíme... mimochodem kde a za kolik se dá sehnat?
Naposledy upravil(a) ParezNo.1 dne 20.02.2013 12:25, celkem upraveno 1 x.
- eda.davids
Zapojení jsem kontroloval asi 2krát. Po připojení k zásuvce auta jsem dal test rychlosti spojení ,vypsalo několik rychlostí a vše ok.Asi mám výbavu 25tis před.n.l
- lucky.jack
O výbavu tady vůbec nejde.
Buď máš šmejdskej ELM327 nebo blbě přepájený kabely. A nebo si nespustil runtimepack(viz 1. strana).
- ParezNo.1
Edo, a pustil jsi do tý krabičky po předělání ty konfigurační příkazy?
- eda.davids
runtime pack jsem spustil ,ale nevim k čemu je a na co.Příkazy jsem nezadal ,nevim odkud kam.čtu diskuzi pořát dokola ,ale nic tu neni.
- ParezNo.1
Tak si projeď tohle:
http://www.fordownersclub.com/forums/to ... 2-program/
- lucky.jack
V tom případě si pročti http://www.fordownersclub.com/forums/to ... 2-program/#. Zhruba v půlce stránky, co se týká PUTTY atd., tak jsou i ony příkazy.
edit: Parez byl rychlejší
- eda.davids
Jo jo už jsem tam.Otevřel jsem příkazové okno putty ,ale nejdou do něho psát příkazy.Kurzor se ani nehne.
- eda.davids
nedostals nas, ale sebe ... nam to totiz jde a Tobe ne
a chyba je evidentne v Tobe, protoze HS CAN Ti jde (nebo alespon sel)
takze:
1. zkontroluj si zapojeni prepinace, ktery si dodelal na ELM327, zda to mas dobre
2. spust program a najdi v prvnim okne (jeste nez vlezes do vlastniho programu, kde vidis jednotlive moduly) tlacitko "Setup ELM327 for MS CAN bus" a to stiskni
3. vlez do programu
4. dodelany prepinac prepni na HS CAN a over, zda Ti porad funguje HS CAN (nactenim HEC) ... pokud ne, tak mas spatne zapojeni
5. dodelany prepinac prepni na MS CAN over, zda Ti funguje MS CAN (nactenim GEM) ... pokud ne, tak mas spatne zapojeni nebo jsi pokazil bod 2.
uprimne: pokud uz ted takhle tapes a poradne nevis, co delas, tak je mozna lepsi, ze Ti to nejde
takze:
3. vlez do programu
