Rady na letní pneu - sezona 2025 od strany 160
chmelko
Re: Rady na letní pneu
tento rozmer tam fakt nepatri, možeš si byt isty...ak budeš vozit niečo tachšie v pohode to niekedy dostane ranu do podbehu, ja mam napríklad -3cm, tak by som ich tam dat nemohol vobec
tuto kombinaciu som videl na Křivonosce na origo alu a vyzeralo to hrozne
- MK
Jeste to poradne proverim, pravda je, ze je to celkem balon na 15" rafek... Krom toho by se celkem zmenil obvod kola. Uvidime, k cemu se dobabram.
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
chmelko
určite čo tam patrí, 195/60R15
možeš ešte alternatívne 195/55R15, čo pri našom probléme je asi zbytočne uvádzat
- TDCi
od MK : A nejsou ty Pirelli P7 trochu upistene? Kolega je ma na Vectre a piskaji teda fest, je z toho celkem nestastny
Neviem čo máš na mysli pod slovom "upistené", to ako že za jazdy pískajú?
- MK
Za normalni jizdy ne, ale pri trochu razantnejsim prujezdu zatacky maji sklony k piskani driv, nez treba P6000, ktera tam mel driv.
- MK
No, myslim, ze mas pravdu. Dnes jsem na prochazce s malou obhlizel jak posuk kazde FoFo, ktere jsem videl a vsichni tam meli 195/60R15 - vcera jsem mel asi vlci mlhu. Mimoto v technicaku nemam 195, ale 185, ta vetsi sirka by snad vadit nemela, mrknu jake mam letni ted a z toho vyjdu. Uz jsem z toho jelen. Cely radek alternativy zni:chmelko píše:určite čo tam patrí, 195/60R15![]()
5.5 J x 14 H2 ET 43.5, 185/65 R15 82 U
chmelko
tie hodnoty čo si opísal ale presne sedia na ráfok 14´..
fakt tam máš 185/65R15
- MK
Fuckct, mam to pred sebou
Je to dovoz z Nemecka, mozna to bylo zapsano v nemeckem TP...
chmelko
jee, tak to fakt skruhnili...hodnoty su tam ok, ale pre rafok R14...
ak chceš ist do 15´tak určite pozeraj po 60profile a máš po probleme
- MK
- pppavel
To souhlasim,určo to blbě napsaly-má to být 185/65 R14chmelko píše:tie hodnoty čo si opísal ale presne sedia na ráfok 14´..
Ford focus 1.6 kombi,rv99,ghia,PC,vyhř.čelní sklo-tmavě modrá metalíza-aktuální spotřeba 6,9 l/100km
GALERIE- https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=8925 -GALERIE
- MK
JJ, to je o radek nize
Proste nekde urady udelaly chybu, nebo soudruzi v SRN. Ted je otazka, jestli to musim do velkeho TP doplnit, aby mi auto proslo STK...
- PedroH
Tak teď jsem se koukal do svojeho velkého TP a mám tam uvedeno:
1) 5.5 J x 14 H2 ET 43.5, 185/65 R 14 83 T
2) 6 J x 15 H2 ET 52.5/50.0/47.5, 195/60 R 15 83 T
3) 6 J x 16 H2 ET 52.5, 205/50 R 16 83 T
4) 7 J x 17 H2 ET 49, 215/40 R 17 83 T
5) 5.5 J x 14 H2 ET 47.5, 185/65 R 14 83 Q M+S (zimní)
Já tam mám obuty (Chmelko jistě ví) 195/60 R 15 Nokian NRe, je to prý nová guma. Předtím jsem tam měl 195/50 R 15 a to byl mazec - cítil jsem každou nerovnost a navíc to vypadalo jakoby byly pružiny uměle zvednuté - připadalo mi to jako takový malý off-road
- MK
Jeste se zeptam, jaky mate nazor na sirku behounu: 185 / 195. Zimni mam 185, ale rikam si, ze bych na letni sel do 195. Muzu se dostat do problemu s mistem u rozmeru 195/60 R15?
chmelko
MK, čo stale riešiš?
185šírku na zimných máš určite na rafku 14´ aspon dufam
ak chceš obuvat na leto 15´tak rozmer 195/60R15 je viac než vyhovujuci pre fofo1
určite tam nedavaj žiadne paskvily
