Výkon topení, zahřátí motoru
Brehowicz
Re: Výkon topení, zahřátí motoru
Příspěvek od Brehowicz » 06.12.2011 12:14
Mám Wahlera a je na něm vybité logo Motorcraft :wink:
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 06.12.2011 12:19
Ok takže asi těch 88 jak koukam na e-cat na tvou motorizaci.
ObrázekObrázek
Sobull
Příspěvek od Sobull » 06.12.2011 13:55
Pastovic píše:to Sobull: no já kdyz bych pustil ofuk na sebe tak asi zmrznu. Teplej vzduch hned po startu snad nemuze foukat nikomu ne?
Mě to právě topí hned...
A to že kolísá teplota je podle mě normální. Je to teplota vody, teplota oleje a potažmo motoru se tak rychle určitě nemění. mě to z kopce při zavřenym plynu padne tak na 80 stupňů (ve velkých mrazech 75), přijde mi to logický prakticky tam nejde palivo tak co by to ohřívalo...
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
pzi
Příspěvek od pzi » 06.12.2011 14:00
Má benzín, tam je to jiné.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Sobull
Příspěvek od Sobull » 06.12.2011 14:10
No topení asi jo, ale ten zbytek platí i tak, ni? Prostě bych to neházel hned na termostat, to by si prakticky nezatopil, kdyby byl špatnej.
pzi
Příspěvek od pzi » 06.12.2011 14:20
Jak se benzín ohřeje jízdou, tak stíhá i když je mínus 10 a stojí na volnoběh, on ten termostat nedovírá, častá závada, pak rafička kolísá, sám jsem měl ten problem u nafty je to jiné, ta přece jenom je citlivější na zimu.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
ballu
Příspěvek od ballu » 06.12.2011 14:31
Když to vezmu selským rozumem, tak jestli mě dost kolísá teplota zvláště u nafty, tak bych tam rubl termostat na těch 92st.C aby otevřel chlazení později . Otázkou je to, co pak udělá v létě s přehříváním, tam je zase požadavek, aby otevřel spíše. :nixw:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 06.12.2011 14:50
Termostat zas tolik nestoji a vymeni mi ho kamos takze ho koupim, nic tim nepokazim.
ObrázekObrázek
pzi
Příspěvek od pzi » 06.12.2011 14:53
Pastovic píše:Termostat zas tolik nestoji a vymeni mi ho kamos takze ho koupim, nic tim nepokazim.
Práce na 10 minut, strčil bych ruku do ohně, že je to tím termostatem.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 06.12.2011 17:09
Přesně, v sobotu jsem ho vyměnil a je po problému :hhura:
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 06.12.2011 18:09
No ale tys psal ze ti to netopilo a me to topí úplne v klidu. Ted co nepouzivam hned po startu ofuk na okno tak teplej vzduch fouka po par metrech.
ObrázekObrázek
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 06.12.2011 18:30
Tak ho vyndej a zkus ho hodit do vody s teploměrem, ať vidíš jestli se otevře při správných stupních
vencator
Příspěvek od vencator » 06.12.2011 19:18
mě teplota taky kolísala,udělal jsem termostat a furt stejný,až sem to napíchl na řj,tak sem zjistil že teplota je 95 stupnu,při zpomalení mě to klesá na nějakých 88,ale při přidání plynu to jde hned zas na 95,ale budík mě vždy při zpomalení jde o půl až centimetr dolů,motor má už 95 ale budík má tak 2 min furt mín,takže bych to viděl jako závadu budíku nebo někde v kabeláži k budíkům
takže vše bych nehledal jen v termostatu.
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 06.12.2011 19:34
to vencator: no to je přesně to co se mi děje. Ale tak zkusim ten termostat.
No a než ho hazet do vody s teploměrem a srat se s tim tak ho radši vymenim.
ObrázekObrázek
pzi
Příspěvek od pzi » 06.12.2011 22:51
Termostat :cooler:
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Zpět na „Motor - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
