Palivove cerpadlo?
Re: Problém s (asi) palivovým čerpadlem - prosím o radu
Příspěvek od stano. » 09.07.2015 14:27
Nie, teraz zbytocne budes laborovat. Teraz mozes na skusku otestovat, ako ma benzin z ventilku vystreknut. Aby si vedela porovnat. Otoc klucikom aby rozsvietilo kontrolky, cerpadlo natlakuje, klucik vytiahni a mozes ist stlacit ventilek. Pozor, bude ti smrdiet ruka od benzinu. Pripadne si navlec latexovu chirurgicku rukavicu.
Katcha
Příspěvek od Katcha » 09.07.2015 14:34
Výborně, tak to vyzkouším :) benzínu se nebojím, v práci mám denně ruce od šmíru od rána do večera, takže troška benzínu mě rozhodně nezabije ;-)
Ford Focus 1999, 2.0 benzín
Příspěvek od stano. » 09.07.2015 14:39
Super :perfect:
Neviem, kde pracujes, ale ked mas k dispozicii cistic brzd v spreji BEZ ACETONU, mozes vycistit vahu vzduchu:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 3#p1039373
Vytiahni vahu, vyfukaj ju cisticom, nechaj posobit, vyfukaj zas. V ziadnom pripade sa tych tenkych drotikov nedotykaj, ani s nimi nemanipuluj :!: Takisto nedavaj drotiky blizko trysky, aby ich neposkodilo. V podstate to len prefukaj cisticom, nechaj ususit a namontuj naspat.
Drotiky su citlive na ohnutie, pretrhnutie a necistoty. Tak pozor na to!
Katcha
Příspěvek od Katcha » 09.07.2015 14:42
jo jo, čistič brzd tu mám (pracuju jako mechanik v cyklosportu, čistíme tím kotoučový brzdy :) ), tak zkusím :)
Příspěvek od stano. » 09.07.2015 14:50
Presne ten :palec_nahoru: Skontroluj, ci je bez acetonu, toluenu alebo ineho rozpustaca plastov. Nastriekaj ho na pokus na nieco z makkeho plastu alebo na igelitovu tasku/vrecko. Ak ho nerozlepta, mozes ho pouzit.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 16.07.2015 22:27
Kačo..ja vsazim na ty upalene draty od cerpadla...v ruce jsem tuhle zavadu mnel uz mockrat a vzdy to byl konektor na cerpadle v nadrzi....
pkadecka
Re: Palivove cerpadlo?
Příspěvek od pkadecka » 20.07.2015 21:26
Uf, to jsem si dal. Koupil jsem si nůžky na plech a pustil se do stříhání, pak vypojil konektor a hadičky (ty šly pěkně blbě) a vyndal čerpadlo. Konektor připečený, jak jinak. Z čerpadla jsem se snažil vylít co nejvíc benzínu, ale stejně z něj chcal, kudy jsem prošel. Dráty jsem připájel, čerpadlo dal zpátky, všechno smontoval a po otočení klíčkem jsem si ověřil, že čerpadlo funguje, protože mi benzín teče kolem. Při připojování hadiček jsem dojebal těsnění (o-kroužky), takže zítra jedu do práce MHD a sháním nový. Ale až na tuhle drobnost úspěch :palec_nahoru:
(Pomohl mi i návod a rady z příbuzného vlákna: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=34 )
Ještě bych podotknul, že z autem nebyly žádné větší potíže, nestalo se, že by mě někde nechalo kvůli čerpadlu, jen občas jsem musel dýl točit startérem nebo to chcípnout a natočit znova, protože motor se nějak divně převaloval. Takže taková preventivní oprava.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od stano. » 21.07.2015 00:03
O-kruzky bolo treba pred montazou namastit benzinom.
Ked budes kupovat nove, musis kupit tie odolne, do benzinu. Jeden stoji cca 3-4€.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 21.07.2015 07:31
Namaštěný určitě byly, protože od benzínu bylo úplně všechno, na co jsem šáhnul. Ty gumičky se tam nějak vzpříčily a jak jsem to tam cpal silou, protože to šlo ztěžka, tak se roztrhaly. Jedna je na tři kusy.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Příspěvek od miki21 » 21.07.2015 08:35
Stalo se mi přesně to samé. Soudruzi od Forda asi moc nepočítali s tím, že se to bude někdy rozebírat a skládat zpět, proto to jde tak blbě. :dih:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 21.07.2015 10:25
Spíš na to maj nějakej grif nebo montážní postup a když se v tom hrabou, tak těsnění dávají nová.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
krenda
Příspěvek od krenda » 21.07.2015 16:59
Hlavně by ty gumičky neměly být od benzínu, ale suché při montáži. Maximálně něčím máznuté pro lepší zasunutí. Ony by totiž suché měly být trošku menší, než zmáčené benzínem.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 21.07.2015 17:51
Takže gumové kroužky jsem sehnal tady: http://mapy.cz/zakladni?x=14.5399735&y=50.0710070&z=17 - firma TECHSEAL, s.r.o. (Černokostelecká 128/161, Praha Štěrboholy).
Rozměr je 7,66 x 1,78 (vnitřní průměr x tloušťka kroužku), pán mi to tam změřil podle vzorku, materiál FKM (FPM?) 80, to je fluorkaučuk neboli viton (= obchodní název). Ten je odolný benzínu a rozsah teplot až do 200 st. Celsia. Dá se použít i NBR 70, má nižší rozsah teplot a benzínu je odolný taky. Je měkčí (to číslo znamená tvrdost).
Už jsem je namontoval a osvědčily se. Jen jsem si zas trochu naběh, dal jsem gumičky na tu výstupní trubičku, vyzkoušel jestli těsní, nastartoval, protůroval, všechno OK, tak jsem vypnul motor. A pak jsem si řek, že vyměním i ty gumičky na druhé hadičce. Tak jsem ji vytáhnul a začal z toho téct benzín a docela hodně. Tak jsem panikařil, čím to je, když tudy vůbec benzín nemá vytékat, ale vracet se do nádrže, navíc je čerpadlo vypnuté. Pak mi došlo, že v nádrži je tlak, tak jsem otevřel víčko a konečně to přestalo chcát. Už tam ale byl malý bazének, tak jsem to odsával pomocí papírovejch kapesníků.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 22.07.2015 07:56
To pkadecka: kolik máš najeto? Ať vím kdy si taky koupit nůžky na plech :|
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 22.07.2015 08:02
Ještě pár km a budu to mít 5x kolem zeměkoule ;)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
