Výměna zadních destiček a kotoučů
MajklHe
Re: Výměna zadních destiček a kotoučů
Příspěvek od MajklHe » 02.09.2019 18:24
Áno čistil som ich... Všetko som čistil od bordelu dratenkou. Hlavne tie miesta kde sú uložené doštičky, tie zobaciky
phofy
Příspěvek od phofy » 02.09.2019 18:27
A dal si tam vazelínu přímo na to určenou?
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 02.09.2019 18:34
Nie nedával som tam nič
Příspěvek od miki21 » 02.09.2019 18:46
Přední, když se zamění (vnější-vnitřní) tak to taky rachotí. Není možná záměna i vzadu? :wink:
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 02.09.2019 18:50
No dajú sa predné zameniť? :shocked: na vnútornej strane sú na doštičky pliesk, ktoré idú do piestu a na zadnej je na vnútornej pružina... No pôjdem to skontrolovať ale pochybujem, dával som pozor na to :bebng:
Příspěvek od miki21 » 02.09.2019 19:08
Přední jdou zaměnit a na brzdění to nepoznáš... akorát ta volná destička za jízdy hrkoce, jako bys tahal za sebou starý hrnec. :mrgreen:
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 02.09.2019 19:32
jarod72pm píše:jj maže se čep a vodící drážka destiček měděnou pastou .
Měděnou určitě ne - jsou na to vazelíny odolávající vysokým teplotám. Např. Od ATE Plastilube. Zjednodušeně: měděná pasta nepatří k brzdám s ABS a už vůbec ne na hliníkové brzdy (jako třeba Focus vzadu).
Vodící čepy mažu ještě radši silikonovou pastou, taktéž od ATE.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 02.09.2019 19:37
MajklHe píše:Nie nedával som tam nič
Je dobré to namazat jednak kvůli rachocení (třeba Nissan Almera - když se daly destičky na sucho, tak na dírách rachotily tak, že to vypadalo, že upadne kolo)
A druhák jako prevedce kvůli možnému zareznuti destiček ve vedení.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 02.09.2019 19:39
Mno funguje to normálně a spousta mechaniků to používá celý život a nejsou problémy , navíc je to psáno že to je přímo pro brzdy pasta takže nechápu proč ne? Než jsem to koupil a použil tak jsem se informoval . Tak nevidím problém.
Byl - Škoda Forman 1.3i
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 02.09.2019 19:40
Nedával som nič, lebo som sa o tom ani ne dočítal nikde... No nič bol som na kontrolu, dosticky sú nasadené správne, koleso pri zdvihnutou aute trie ako pri starých kotúčoch, len teraz to počujem aj za jazdy... Doštičky na dotyk volne nie sú. Uvidíme časom keď si to sadne všetko, poprípade vymením tie drôtiky co držia strmene...
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 02.09.2019 19:45
jarod72pm píše:Mno funguje to normálně a spousta mechaniků to používá celý život a nejsou problémy , navíc je to psáno že to je přímo pro brzdy pasta takže nechápu proč ne? Než jsem to koupil a použil tak jsem se informoval . Tak nevidím problém.
Že té měděné pasty jsou plné internety, a že to používá spousta mechaniku dlouhá léta neznamenaz, že to je správně.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 02.09.2019 19:51
MajklHe píše:Nedával som nič, lebo som sa o tom ani ne dočítal nikde... No nič bol som na kontrolu, dosticky sú nasadené správne, koleso pri zdvihnutou aute trie ako pri starých kotúčoch, len teraz to počujem aj za jazdy... Doštičky na dotyk volne nie sú. Uvidíme časom keď si to sadne všetko, poprípade vymením tie drôtiky co držia strmene...
Drátky neřeší drhnutí destiček, pokud jsou předepnute, tak výměna nevyresi ani rachocení.
Třmen musí volné chodit na čepech (proto je vhodné je namazat), destičky volně v uložení (dtto) a konečně pistky musí chodit volně ve trmenu (rozhýbat pri výměně destiček, namazat pár kapkami Breox Fluid, resp. BCF 10).
Pak nemá co drhnout, ale je to dost práce navíc, ne jen vyměnit kotouče a destičky.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 02.09.2019 20:16
jenikHK píše:
Ale tady nejde o to že tobě se to nezdá a je to špatně nebo dobře. Tady jde o to že se to běžně používá a funguje to . A to mě stačí ,teď už vím i já (vlastní zkušenost) že to funguje :-)
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 02.09.2019 20:17
Držiak a strmen som vyčistil kefou, pri pri ešte opatrne samozrejme, po zložení chodilo všetko ľahko, myslím v mieste toho čapu, vodíka, nikdy a nikde som nevidel mazať dosadacie plochy dosticiek niečím... A to boli všelijaké videa na Yt a tiež v servise pri výmene, mazali sa jedine tie náboje aby sa nepripiekol kotúč a sruby na kolesá občas.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 02.09.2019 21:52
jarod72pm píše:
jenikHK píše:
NE že se to nezdá mě, ono se to nezdá výrobcům brzd.
Řízky taky usnazis v motorovém oleji, funguje to.
